407 Cam rezistans problemi |
turku455
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Konu: 407 Cam rezistans problemiGönderim Zamanı: 21 Aralık 2016 Saat 23:41 |
Merhaba arkadaşlar...
407 2.0HDİ kullanıyorum.Problem ise arka cam rezistansları çalışmıyor.Isıtma düğmesine bastığımda hiçbir rezistans devreye girmiyor.Yani genel bir problem var.Araştırdığım kadarıyla bunun tamiride olabiliyormuş.Fakat ölçüm yapmak için voltajın cama giriş soketlerini göremedim. Kendim elektronikçiyim fakat araba elektrik tesisatından anladığım söylenemez.Bilip bilmeden de arabanın orasını burasını sökmek istemiyorum. En azından voltajın cama kadar gelip gelmediğini ve problemin sokettemi, röledemi veya sigortada mı olduğunu anlamak için konu hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
| Sponsor Bağlantısı | |
ALLEX
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1307 |
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 00:02 |
Hayirli gunler.
Rezistans in sigortasini kontrol etmekle başlayin Daha sonra cama giris soketine kadar akim geldini kontrol edin. Akim varsa camda rezistans kopuklugu kesindir. Akim yok ise rezistans butonunu da kontrol etmelisiniz. Bence en cok bozulmasi muhtemel parca rezistans butonu. Umarim en kisa zamanda sorunu cozersiniz. |
MORALİ AĞRIYOR....
turku455
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 00:12 |
Sigorta ve giriş soketini göremedim.
Sigortası nerede ve cama giriş soketine nasıl ulaşabiliriz? Rezistans butonu galiba çalışıyor.Çünkü basıldıktan bir süre sonra kendiliğinden devre dışı kalıyor.
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 10:08 |
buradan siğortanın yerini bulabilirsiniz hocam rezizstans soketleri bağaj bölümünde olabilir.
http://public.servicebox.peugeot.com/dtt/ddb/
turku455
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 16:03 |
teşekkürler hocam.Sigortaların yerini buldum.Sigortalar sağlam.
Birde soketleri bulabilirsem.
turku455
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2016 Saat 00:18 |
merhabalar soketleri buldum.Fakat çok ters bir yerde.Ve arabanın içten düşemelerini sökmek zorunda kalıyorsun.Camın iki yanına giren soketler var.Henüz ölçüm yapamadım fakat kopma veya yerinden çıkma görünmüyor.Umarım söktüğüm döşemleri yerine takabilirim çünkü hemen yanında aırbagler var.
Ahmet_ach
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
Alıntı Ahmet_ach
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2016 Saat 19:50 |
senin sorunun burada , role çekiyormu kontrol edin tık diye ses gelmesi gerek bazen role cekiyor ama akım iletmiyor bu konu sana yardımcı olacaktır ...
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43446&title=arka-cam-rezistans-sorunu |
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
turku455
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2016 Saat 23:47 |
merhaba.Cama gelen kabloları ölçtüm.Camın bir tarafına negatif diğer tarafına pozitif voltaj geliyor.Yaklaşık 17-18 volt civarında.Bu da normal.Rezistans uçlarında da voltajı görebiliyorum.Galiba geriye sadece rezistanslar kaldı.Fakat beni şüpheye düşüren hepsimi bozulur?Rezistanların omajını ölçmek zor.Birde ne değer göreceğimi bilmiyorum.
Ahmet_ach
Alıntı Ahmet_ach
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2016 Saat 23:53 |
rezistansa voltaj geliyorsa biryerde kopukluk vardır cizgilerden biri kopar yada ayrılırsa hiç ısıtma yapmaz sen en iyisi rezistan kablolarını söküp ölçü aletiyle buzzer kademesinde rezistansı ölçebilirsin akım iletiyosa zaten dıtt diye ses duyarsın bu şekilde denemeni tavsiye ederim bu arada rezistan onarıcılar var 60 tl olması gerek fırça ile sürülüyo kopuk rezistansı birleştiriyo |
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2016 Saat 04:49 |
307sw arka camında 240 watt yazıyor 12volt olsa 20A akım eder o da P=i^2xR den
R= 0.6 Ohm direnç yapar.. bu toplam direnç Senin ısıtıcı dizaynını bilmiyorum ama benimki hepsi paralel. yani tüm çizgiler kopsa 1 tanesi kalsa tek başına aslanlar gibi ısıtır. Kimseye minnet etmez ![]() Bence ölçü aletin bozuk çünkü 18 volt araba teybi çıkış entegresinin bile yanma limiti. araba çalışırken 14.4V çalışmazken 12.5V olması lazım |
turku455
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2016 Saat 23:42 |
Çıkış voltajı çok önemli değil.14 volt veya 18 volt olması.Benim ölçmeye çalıştığım düğmeye basıldığında voltjın gelip gelmediği..Negatif ucu tam değdirememiş olabilirim veya araya giren devre elemenları vardır.Çünkü negatif ucu arabanın şasesine değdirmeye çalıştım.Gördüğüm kadarıyla ve formlardan okuduğum kadarıyla rezistanslar paralel yerleştirilmiş.Anlamadığım eğer öyle ise hepsimi koptu.Bir tanesi dahi çalışmıyor.
turku455
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2016 Saat 23:46 |
merhaba.
rezistanlar paralel bağlı gibi.Seri bağlı olduğunu düşünmüyorum.Ayrıca rezistanları nasıl sökecez?Camlarda film var.Söktük diyelim geri nasıl yapıştıracaz :) |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2016 Saat 00:37 |
1 Rezistansları sökemezsin.. Ya tamir kiti ya da yeni cam
2 Filmi sökmek zorundasın sökünce de film çöp.. |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2016 Saat 00:39 |
14 18 nasıl önemli değil 18 volt olsa her akım 1.5 katına çıkar ne tesisat kalır ne de sağlam bir ampul ne de bsi..
GökhaN
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2016 Saat 17:01 |
rezistans sökülüp yapıştırılacak şey değil cam değişicek tamir verimli bir olay değil
ama bence senin sorunun sigorta veya rölede |
turku455
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2016 Saat 23:30 |
Voltaj önemli değil derken önemli olan cama gelmesini kastedmiştim.Elbette 18V ile 12V arasında fark var.
Sigortayı ölçtüm sağlam ve yazdığım gibi voltaj cama kadar geliyor.Rölede bir problem olsaydı elektrik cama ulaşırmıydı?Önce röleden geçmiyormu?
