206 YARDIM LÜTFEN
srhtccn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı srhtccn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 YARDIM LÜTFEN
    Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 01:16
Arkafaşlar merhaba. 2006 model 206 benzin lpg aracım var. Arac soğuk havalarda harereti bir türlü yükselmiyor 10 dakika kullandıktan sonra hareret zor bi tık yükseliyor. İkinci ise aracım rölantideyken egzozdan hava çıkısı düzenli değil ve aracın içinde oturdugumda beni sarsıyor bu problemler neden kaynaklı
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 01:40
Anlayan arkadaşlar düzeltsin beni Peugeot benzinli motorlarından anlamam ama normal benzinli bir motorda:
Hararet yükselmiyorsa muhtemelen termostat arızalı. (Ya da hararet yükseliyor ama göstermiyorsa müşir.)
Diğeri içinse ilk buji, buji kablosu, bobin bunları kontrol ettin mi? Sonrası can sıkıcı yazmak istemiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı srhtccn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 07:44
Klima hararet yükselmedinden soğuk hava atıyor bazen hararet yükseldiğinde sıcak atıyor. Bujiler değişti bu arada
EMRE_R19 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EMRE_R19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 08:41
Termostatın açık kalmış direk termostatı değiştir
orjinal 35 lira yan sanayi 20 lira
206 X-Design 2006 mod. 53.000 km
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 08:46
valla  kardeşim bence sorun yok  arabayla kaç km gittikten sonra sıcak gelmeye başlıyor. bu aralar havalar soğuk olduğunda dolayı geç yükseliyor bendede öyle son dönemlerde 10 km gittikten sonra 70 dereceye ancak geliyor :) sarsıntı problemi ise gaz kalebeği temizliği yaptırın. aynı sorun bendede var çünkü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı srhtccn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 09:37
Şu an sanayideyim arabada termostat yoktu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 10:13
bu ustaları ve insanları anlamaz zor hakkatten termostatı sök tamam araç hararet yapmaz. bi kaynağını araştır ne oluyor vs. maliyet fazla çıkınca büyük ihtimal termostatı söküp gecici çözüm üretmişler. Ermm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 15:20
Sevindim sorunun birini halletmişsin.. Arkadaş benzinli araba 1 dakika rolantide çalışsa bile içeriye ılık hava vermeye başlamaz mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 17:26
Termostat niye yokki araçta neden söktünüz ? Ayrıca termostat olmadığından bu şekilde olabilir.Araç benzinlide olsa içeri biranda sıcak hava vermiyor.Geçenlerde kısa bir süre su vardı radyatörde daha hızlı ısnıyordu araç.Şimdi antifiriz koydum sanki daha geç ısınıyor gibi,bu bile farketti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 19:34
bindiğim tüm benzinli araçlar çalıştıktan 1 dakika sonra ılık üflemeye başlıyor. Benim 307 dizel 10 dakika rolantide çalışsa hala eksoza el değebiliyor.
Ama dip gaz 30 saniye hızlanınca direk 70 dereceye çıkıp sıcak üflüyor..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı srhtccn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 23:52
Geçenlerde üst kapak yanmıştı. Muhtemelen arabayı toplarken takmayı unutmuslardır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı srhtccn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 23:54
Ama şu egzozdan düşük volümde pat pat ses atması ve aracın içinde otururken beni sarsması hala çözülmedi. Tamirci lpgye atıyo lpgci ne alakası bar deyip yolluyor. Ve ciddi anlamda beni rahatsız eder oldu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2016 Saat 09:35
kardeş o pat pat olayı bobin - buji (değiştirmişsin zaten) - lpg map sensörü ve gaz kelebeği, bu söylediklerimden kaynaklı olur gaz kelebeği temizliği ve adaptasyonu yaptırmak gerekecek. benim araçtada var aynı sorun en yakın zamanda gaz kelebeği ve adaptasyon yaptıracağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı srhtccn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2016 Saat 12:09
Gaz kelebeği temizledik adaptasyonu nasıl yağışacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2016 Saat 12:24
Orjinalini yazan: srhtccn srhtccn Yazdı:
adaptasyon için pp2000 ile bağlanılması gerekiyor hocam. yetkili servis elinde peugeot planet programı olan özel servislerde yaptırabilirsin.
