206 klima kontrol hk. Yardım |
ersin61
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 499 |
Konu: 206 klima kontrol hk. YardımGönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 10:10 |
Arkadaşların dediği gibi araç çalıştırmadan kalorifer çalışmaz.Kontagı açsanda çalışmaz.Usta konusunda terminalin orda custom garage var şükrü usta terminalden az yukarda otelin arada her konuda yardımcı olur iyi bir ustadır benden sana tavsiye ben işlerimi hep ona yaptırırım ve bir çok kişiyi tanıdıklarımı ona yönlendiririm..
PEUGEOT 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 09:19 |
rica ederim oğuzhan ne demek. valla işte usta var usta var derler ya
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 09:13 |
Eyvallah abim çok teşekkür ederim. Usta o kadar emin ki kendinden, kendi aracımdan şüphe ettirdi :) sıkıntı olmamasına sevindim. Herkese çok teşekkürler. |
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 08:51 |
oğuzhan hiç bir sıkıntı yok kardeşim benim araçta öyle ve bir çok araçta öyle emin olabilirsin.
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 03:08 |
Akşam sıcacık iniyorum arabadan.
Sabah kontağı açıyorum araba hazır, bir anda aklıma geliyor ama yapacak birşey yok. Çalıştırıyorum ve o an: klima açık kalmış buz gibi fan üflemeye başlıyor. Klima dijital olduğundan kapatana kadar 3-5 saniye suratıma buz üflüyor. ![]() |
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2016 Saat 02:30 |
Üflemeden söz ediyorum. Kalorifer klima fark etmez. Yani ac ye basmış basmamış farketmez. Kontak marş öncesi konumdayken klima yahut kalorifer üfler mi ? Sorum, sorunum budur.
ersin61
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 14:24 |
Arkadaş kalorifer düğmeleri demek istedi anladıgım kadarıyla
dejawu1978
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 437 |
Alıntı dejawu1978
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 12:29 |
motor çalışmayınca klima motoru nasıl dönecek ve çalışacak :D
peugeot 207 1.4 trendy 2007
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 09:29 |
Usta dediğiniz o kişiye bence bir daha gitmeyin.klima motoru gücünü bildiğim kadarıyla motordan alıyor e çalışmayan motor nasıl klimayı açsın. Anca boş üfleyen fan açılır kontak o konumdayken
madblueblacksea
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 873 |
Alıntı madblueblacksea
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 06:40 |
Tofas hariç genellikle böyle :)
206 1.4 HDI Look 2004
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 06:21 |
Teyp olayını biliyorum. Kendi kendine Eco moda geçiyor aküyü koruma maksadıyla. Bana kalırsa da mantıklı olan araç çalışır vaziyetteyken aktif olması ama içime kurt düşürdü usta. Bu her araçta dediğin gibi midir ?
madblueblacksea
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 06:08 |
Sorun arabanda değil ustanda. Kontağı tam açsan da çalışmaz motorun çalışması gerek. Belirli bir süre sonra teyp de çalışmaz kontağı açsan bile.
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 05:15 |
Merhabalar, klima düğmelerini değişince kademe tık tık ayarını kaybettiğim için bir ustaya götürdüm düzeltme maksadıyla. Düzeltemedik orası başka bir mevzu. Fakat bu başka bir şeye vesile oldu. Usta klimayı kontrol ederken, anahtarı marştan bir tık öncesine getirdi ve klimayı açmaya çalıştı. Açılmayınca bozuk bu devreye girmiyor dedi. Bende, aracı çalıştırmadan çalışmayacağını normalinin bu olduğunu söyledim. O da aksini iddia etti. Ustayla bir süre ufak bir (ç)atışmadan sonra vurdum yola geldim eve. Velhasıl kelam içime dert oldu Bu olay. Doğrusu nedir? Peugeot larda mı böyledir ? Yoksa Benim aracın bir sıkıntısı mı var ? Anlayamadım. Bilgilerinizi esirgemeyiniz Efendim.
