  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - muayene için hazırlık yardım.
MadTurk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: muayene için hazırlık yardım.
    Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 11:21
Arkadaşlar sa. Aralık 17 de muayeneye gireceğim inşallah. Aracımda orjinal haricinde parçalar var. Bunların bana sıkıntı çıkarıp çıkarmayacağı veya neyi nasıl yapmam gerektiği ile ilgili fikirlerinize ihtiyacım var.
Aracımda orjinal dışında bulunanlar:
1) 215*45*17 jant lastik (yazlık)
2) önlerde coilover (lastik üstünde bir parmak boşluk olacak şekilde ayarlı)
3) son susturucu iptal çift egzoz ucu
4) angel eye far, ledli stop (sorunsuz tüm ampül ve ledler yanıyor)
5)ayrıca herkesin malumu antipollution fault hatası var şuan arıza ışığyla birlikte (arada sönüyor)
Muayeneden önce bunlarla ilgili neler yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
307 XT 1.6 110hp LPG
erendumlu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erendumlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 11:41
1) Jant çift aplikasyon değilse sorun yok.
2) Aslen kalması lazım. Genelde pek dikkat etmediklerinden geçer
3) İşi bilen kıl birine denk gelmedikçe sorun yok.
4) Problem olmaz
5) Arıza ışığı yanması sorun olmaz. Çok istersen kadrandan ampulünü sökersin olur biter.
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 11:45
ben 17" jantlarla geçtim muayeneden,
park lambalarım beyaz renkli led di, hafif kusur yazdılar.
bildiğim kadarıyla orjinal olmayan veya susturucu iptal egzozla geçirmiyorlar,
xenon far ve amerikan park varsa geçmiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 11:52
ekleme yapayım angel farlarda xenon var. sanırım geçmiyor öyle?
susturucu olmayınca da kesin geçmez diyorlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erendumlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 12:46
Xenon far geçmez. Far yıkamasız xenon direk ağır kusur
Susturucu konusu için kıl biri olmadıkça dert olmaz. Yeter ki pulu dışarıdan al
pepecura Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 13:35
ARACIN DİZEL Mİ?
son susturucu olmadan geçtim ben. xenon kesın kalır. ledli stop kesin kalır
jantlar 8 bijonlu ise kalır
varsa amerikan park sabit yanan camurluk sınyallerı agır kusur kalır. arka emnıyet kemerlerını kontrol et kesınlıkle.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 15:33
ledli stop kalıyor mu yaaa :(
araç benzin lpg susturucusuz geçemezsin dedi bugün bi egzozcu.
dejawu1978 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 15:36
birde Lpg tank ı için sehpa  felan işi cıktı bu yıl onuda sor bence
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 17:15
bol şans dilerim
bazen en agır kusurlar bile geçiyor
berkay847 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkay847 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 20:09
amerikan park hiçbir sıkıntı yapmıyolar xenondan kesin bırakıyolar
2006 FELİNE 206
Gokcesel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 22:35
Orjinalini yazan: MadTurk_ MadTurk_ Yazdı:
1) Mevsim kış, yazlık lastik ile geçmen çok zor. Kıl birine gelirsen orijinal ebatta jant lastikte isteyebilir haberin olsun.
2) Yüksekliğini ayarlarsın geçersin sıkıntı olmaz.
3) Son susturucu iptal şekilde geçeceğine pek ihtimal vermiyorum. Emin değilim ama egzoz ucu sıkıntı olmaz.
4) Farlar geçer ama xenon geçmez. Ampülü değiştirmen gerekiyor. 5 ay önce led stoplu 206 muayeneye girdi tek seferde geçti :) Sisler de xenon varsa eğer soketini çek ampüller patlak de hafif kusur olarak geçiyor.
5) O hata bir çok şeyi kapsıyor. Umarım sönük olur muayeneye girdiğinde :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 09:15
kışlık lastiğe dönmek için zaten muayeneyi bekliyordum. o zaman muayeneden önce şunları yapmam lazım:
1) kışlık lastikler takılacak
2) coil yukarı kaldırılacak
3) xenon yerine ampül takılacak
4) susturucu takılacak
lpg de simit tüp var onda birşey istemiyorlar sanırım.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 09:45
ek olarak kardeşim simit tüpün aldında şilte varmı ona sıkıntı çıkarabilirler. birde bu şilte olayı çıktı
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 436 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 188 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12942 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3450 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22048 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1061 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5443 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 890 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7580 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16412 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11628 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2795 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2938 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25163 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1073 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2574 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2171 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1197 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 271 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2695 13 bariscam
