Anahtar çip sorunu.. Yardım lütfen[çözüldü] |
Sayfa 12> |
ertanakar
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 135 |
Alıntı ertanakar
Konu: Anahtar çip sorunu.. Yardım lütfen[çözüldü]Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 19:46 |
Arkadaşlar 2005 peugeot 206 aracımın anahtar kabını değiştirirken çipini düşürüp kaybettim.. Elimdeki anahtar ile marş basıyor fakat çalıştırmıyor.. Oto anahtarcılar 350_400 lira civarı istiyorlar.. Öneriniz vamıdır.
Düzenleyen ertanakar - 16 Kasım 2016 Saat 09:05 |
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Badur
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2016 Konum: Aliağa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 40 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 21:08 |
İmmobilizer çipini de çıkar kenara koy. Onsuz çalışır. Yada yedek anahtarla çalıştır.
ertanakar
Alıntı ertanakar
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 21:29 |
Immobilizer çipi nerede Yerini bilmiyorum basit bir olay mıdır söylediğiniz
TugyyStyle
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015 Konum: Giresun/Merkez Durum: Aktif Değil Mesajlar: 258 |
Alıntı TugyyStyle
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 21:34 |
usta yedek anahtarın duruyor ise sigorta kutusunun içine koy normal anahtar ile yine çalıştır :)
ertanakar
Alıntı ertanakar
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 21:35 |
Maalesef yedek anahtar sadece kapı açmak için kullanılabiliyor
Badur
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 21:48 |
Anahtar kabının içindeki kartı çıkar öyle çalıştır. Büyük ihtimal çalışacaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tabi kapıları anahtardan açıp kapamanız lazım.
monalos
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014 Konum: TOKAT-KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1021 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 21:50 |
yedek anahtarla da çalışır araç, benim kumandalı anahtarın çip yerinden kaymış bende yedekle denemiştim bikeresinde çalıstı yani 1-2 gün öyle kullandım sonra kumandadaki çipi yerine oturttum düzeldi eğer yedek anahtarınız duruyorsa oınun içindeki çipi alıpda kumandalı anahtarın içerisine koydugunuz zaman araba sıkıntısız çalısır ha yedek anahtardaki çipi aldıgınız için o sadece kapıları açma görevi yapar.Ve bildiğim kadarıyla çip kodlaması okadar pahalı degil heralde normal anahtarcı bile yapabilir . |
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
ertanakar
Alıntı ertanakar
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 21:53 |
Yedek anahtarı daha önce denedim çalıştırmıyor.? kapalı plastik şeklinde sadece kapıları açmak için.. açma kapama tuşları dahi yok üzerinde
monalos
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 21:56 |
içinde çip yokmu yedek anahtarın söküp baktınız mı ?
TugyyStyle
Alıntı TugyyStyle
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 22:04 |
Benim yedek anahtarım hep evdedir asıl anahtar bende bazen evdekilere lazım oluyor araba o zaman yedek anahtar ile her yere gidiyolar usta kontrol et bence :)
monalos
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 22:07 |
anahtar kullanmaya kullanmaya ne hale gelmiş :D yedek anahtarın içi çipde tam ucunda :D
Düzenleyen monalos - 15 Kasım 2016 Saat 22:08 |
ertanakar
Alıntı ertanakar
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 22:09 |
Yedek anahtarı siz kendiniz mi kestiniz,,çip çıktı öylemi
monalos
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 22:10 |
kesme değil tırnaklı bu hafif tornavidayla kastırınca çıkıyor , gösterebilmek için aradım buldum anahtarı
ertanakar
Alıntı ertanakar
Bu anahtardan bende de var sabah ilk işim kesip bakacağım şu an Memurum görevdeyim
monalos
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 22:14 |
bıcak filan vurmanıza gerek yok , normal ince düz tornavidayla birleşim noktasından içeri takıp kastırınca tırnakdan kurtuluyor sonra o açılan parçayı anahtarın ucuna doğru çekmeniz gerecek ondan sonra çıkar parça
ertanakar
Alıntı ertanakar
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 22:17 |
Çok teşekkür ederim arkadaşlar yanlış anlamayın duygulandırdınız beni.. cipi kaybetme Hikayem de bir o kadar komik.. anahtar kabı biraz eskimiş. aliexpress.com da baktım bir dolar. bizim dükkanlar da 25 30 lira.. sipariş etmiştim bir ayda geldi.. bugün kapının önünde gördüm hızlı bir şekilde Ayak üstü açıp eskisini çöpe attım.. birkaç ufak parça yere düştü hemen Almadım daha sonra evde elektrik süpürgesi açılınca ya orada gitti ya da benim çöpe attığım eski kabın içerisinde gitti.. 15 20 lira kâr edecekken 300 lira zarardayım diye canım sıkılmıştı yorumlarınız için tekrar teşekkürler
monalos
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 22:26 |
sıkıntı yapma abi bu yedekdeki çip içini görür ama çipi düzgün yerleştrin yeri kayarsa çalışmaz benim yuvasında sıkıntı var anahtar düşünce çalışmıyordu kagıt sıkıştırıyorum :)
ertanakar
Alıntı ertanakar
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 22:32 |
Tamam inşallah sabahleyin dediklerinizi yapıcam.. zaten uyku tutmaz sizlere de yazarım
Badur
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 23:12 |
Çöpe attığın parçanın içindedir. Köşede duruyor dikkatlice bakmazsan göremezsiniz bile.
ertanakar
Alıntı ertanakar
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 23:17 |
Anladım ama o kadar hızlı geliştiki durum.. Çöp aracı bile öğlen vakti gelip almış çöpleri.. Gitti yani.. arkadaşların söylediği gibi yedek anahtarın içini sökeceğim sabahleyin, Normalde yedek anahtarını çalıştırmadığını biliyorum ama kumanda ile bağlantısı var ise azda oolsa bir umudum var
Sayfa 12> |
