  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hız sabitleyici / GAZ PEDALI arızası
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hız sabitleyici / GAZ PEDALI arızası
    Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2016 Saat 19:37
     120 km. ye sabitlediğim hız da yaklaşık 10 dakika süredir yol alırken , arabamın hız sabitleyici den çıkması için fren pedalına dokunduğumda aracı  hızında bir azalma olmadı. Hız sabitleyiciden çıkmadığını düşündüm.
     Sabitleyici kol üzerinden 3 kez OFF-ON deneme'me rağmen araç hızında yine bir azalma olmadı. 120 ile gideken, ben bir taraftan yarım pedal frene basarken araç ta gaz vermeye devam ediyordu. balataları yakmamak ve aracı durdurabilmek için debriyaja basarak bir an kontağı kapattım ve o anda frenler sertleşti derhal kontak açtım ve araba tekrar çalıştığında hem hızım bir miktar azalmış hemde tekrar yumuşak frenlere kavuşmuştum. Fakat bu anda hala gaz pedalı tabana yapışık duruyordu. ve araç gaz vermeye devam ediyordu. debriyaja bastığımda motor yükten kurtulduğu için devir 7.000 e yükseldi.
     Arabamı yolun sağındaki emniyet şeridine çekerek kontağı kapattığımda, gaz pedalı tabana hala yapışık'tı. Elim le yukarı çektim pedal bırakmadı. Ancak kontak kapattıktan 1 dakika sonra gaz pedalı önce yarım 5-10 sn. sonra da tamamen bıraktı. (muhtemel araç uyku modu'na geçtiği için).
    bu aşamadan sonra hız sabitleyici'yi devreye almadan 50 km. yol gitttim. Gaz pedalı ile ilgili hiçbir sıkıntı olmadı.
     Arabayı beyin okumaya bağladığımızda ekran da ki arıza ;
1-Aralıklı arıza. Araç hız sabitlemesi (RVV) uygunluk,
2- P0462 Satış sonrasında referanslanmamış arıza.     Hata larını verdi.
Tamir'cim; hız sabitleyici kol değişecek diyor. Yine de sorun devam ederse gaz pedalı değişecek diyor. Konu hakkında fikirlerinizi almak isterim.
NOT: Aracım 2005 premium 307 SW. Hız sabitleyici kolu kendim sonradan taktım. stop sw. cinde 2 kablo vardı , Alicilik arkadaşımızın yardımıyla elektronik devre şemasını temin ederek 1 yıl önce izmir'de fren stop sw.inden beyine 2 adet kablo çektirmiştim. ve bu şekilde çok sık olarak yaklaşık 1 yıldır hız sabitleyici yi sorunsuz kullanıyordum)
Düzenleyen palet - 20 Kasım 2016 Saat 21:22
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
baybaba Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baybaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2016 Saat 21:21
Geçmiş olsun , bir kaza da yapabilirdiniz,  bende arabama sonradan hız sabitleyici
taktırdım, yaklaşık bir yıldır kullanıyorum, fakat benim partner  4 telli idi, sadece
kolu taktırarak kullanmaya başlamıştım,
berkant03 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkant03 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2016 Saat 16:22
Geçmiş olsun kardes
Sana cevabim olamayacak ama seneden yardim istiyorum bende aracima takicagim hiz sabitleme 307 1.4 dizel frende iki kablo benimde nasil yapacagim bunu kablo yu nasil cekicez
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2016 Saat 19:59
Orjinalini yazan: berkant03 berkant03 Yazdı:
Geçmiş olsun kardes
Bu kablo yu çekebilmek için aracınızıN elektrik devre şemasına ihtiyacınız var. benim aracın şeması size uymayacaktır. Forumda Alicilik nickli arkadaşa ulaşabilirseniz yardımcı olabilir, hız sabitleyici konusunda uzman diyebilirim. aşağıdaki linki izleyin,,,
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7478&KW=h%FDz&PID=517355&title=307-cruise-control#517355
Düzenleyen palet - 20 Kasım 2016 Saat 21:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2016 Saat 11:15
Gecmis olsun
hiz sabitlemden ziyade sizin gaz pedalinde bir sorun var. Boyle bir durumla karsilastiginizda fren veya debriyaj musurunden soketi cikardiginizda sabitleme direk devreden cikar. Siz de pedal son dayanmis.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2016 Saat 11:20
Çok Teşekkür ederim. Hız sabitleyici kol üzerinden OFF yapmama rağmen aracın hızında bir değişiklik olmayınca ben hız sabitlemeden çıkmadığını ve dolayısıyla " sabitleyici kol " da arıza olduğu şeklinde düşünmeye sevketmişti. Şimdi daha net. Gaz pedalını değiştirmek ile işe başlayalım.
Düzenleyen palet - 20 Kasım 2016 Saat 21:24
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2016 Saat 14:06
Kolda bozukluk olsa hiç devreye girmez
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2016 Saat 10:34
Bu olay başıma geldikten sonra bir daha "hız sabitleyici" devreye almadım. Bugün tekrar deneyeceğim. devre ye girerse;  arızalı parçanın gaz pedalı olduğu kesinleşecek. ( Tamircim de önce , araç hız sabitleyicide iken gaz pedalın da fiziki hareket olmaz , enjektör beyinden gaz verir, dolayısıyla pedalın dip te olmasının hız sabitleyici ile bir ilgisi yoktur demişti. ancak PP2000 e bağladıktan sonra "gaz pedalı" arızası vermemesi sebebiyle önce hız sabitleyici kolu değiştirelim demişti.
Düzenleyen palet - 22 Kasım 2016 Saat 23:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baybaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2016 Saat 16:48
Denemenizi boş bir yolda yapmaya özen gösteriniz, aman,
kalabalık bir otobanda böyle bir durum başımıza gelse, insan ne yapacağını şaşırır,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2016 Saat 21:04
Zaten o yüzden hafta sonuna bıraktım deneme işlemini.
Bugün tekrarlayarak 4-5 kez hız sabitleyicide kullandım. Hiç bir sorun çıkmadı . Alicilik arkadaşımızın teşhisi doğru. demek ki sorun gaz pedalında. Fren pedalına basmaksızın ,sadece debriyaja basma ile de hız sabitleyici devreden çıkıyor.
En kısa zamanda Gaz pedalını sökerek dışarıda kontrolünü yapacağım. Zamanım olursa; pedal söküm ve bakım işleminin videosunu çekip youtube yüklemeyi düşünüyorum. Başka araçlar için video var ancak pejo için yapılmamış.
Utkukaraca67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2016 Saat 08:45
Benimde fren pedalında 2 kablo var ve hız sabitleyici için 4 olması gerekmiş nasıl diğer 2 kabloyu cektire bilirim. Araç 2005 xt 307
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1631 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2669 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24740 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 103 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10484 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4584 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2379 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1244 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 272 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 170 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2615 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8194 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2827 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2767 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2488 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2418 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3492 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19460 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4879 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
