206 bilgi ekranı ışığı kesildi. İçeri Lütfen. (Vid |
Eyüp B.
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 190 |
Konu: 206 bilgi ekranı ışığı kesildi. İçeri Lütfen. (VidGönderim Zamanı: 10 Kasım 2016 Saat 23:15 |
Arkadaşlar bu sorun ne olabilir? fark etmedim ama aracı çalıştırdığımda vardı sonra bi zaman sonra olmadığını fark ettim. bir de bununla birlikte mi bilmiyorum ama aynı zaman zarfında araba arıza ışığı vermeye başladı. o devir saatinin altında yağdanlık gibi işaret varya oo (sanırım diagnostik gösterge lambası). sizce nedir?
Sigorta olabilir mi? sigortaysa arıza ışığı verir mi? https://www.youtube.com/watch?v=VQJjQf5yays
Düzenleyen Eyüp B. - 10 Kasım 2016 Saat 23:46 |
Eyüp B.
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 00:07 |
diagnostik gösterge lambası söndü sanırsam motor hava yaptı mazot aldım eve gelirken.. şuan tek sorun videoda belirttiğim hata kaldı.
mrtttt53
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2016 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 68 |
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 00:18 |
Kardeşim tek satır bilgi ekranından ben de çok çektim.Tek satır ekran sebebiyle bir arıza lambası yanmaz.Ama arıza lambası yanacak bir durum bilgi ekranında yazabilir mesela benim fren hidrolik sıvım boşalmıştı onun icin konsolda arıza lambası stop ve aynı anda tek satır ekranda yazı çıkmıştı.
Benim ekrann icinde temassızlık var sökmesi çok kolay ampülleri degistirmek çok kolay ama içinde lehim yapamayacagm icin kendi haline bıraktm😁.Sorununu cözemezsen ampül degisimini resimli anlatırım ama anca haftaya çekebilirim. |
mrtttt53
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 00:22 |
Videona şimdi baktım eğer benimki gibi bir temassızlık sorunun yoksa ampülleri gitmiş ekrann arkasnda 3 küçük ampül var değişimi çok basit bende ampül sağlamken arada çalışmıyor endişelenecek bir şey degil.
Bu videoyu izleyerek sökmüştüm ilk seferinde ingilizcen yoksa bile anlarsn. https://youtu.be/TPYR2EzJSGI Düzenleyen mrtttt53 - 11 Kasım 2016 Saat 00:28 |
Eyüp B.
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 00:29 |
Ekran çalışıyor videoda da belli sadece elektriği kesilmiş ev gibi :)
Bu arada arıza ışığı söndü muhtemelen mazottan dolayı hava olmuştur bir süre yol gittim sonra park ettim 1 saat sonra çalıştırdım deneme amaçlı baktım sönmüş garantiye almak için kapattım tekrar çalıştırdım sorun yok şimdilik. Yarına Allah kerim :)
Gokcesel
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1107 |
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 00:55 |
Ampüllerini kontrol ettiniz mi ? Patlamış olabilir.
Eyüp B.
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 01:09 |
hayır etmedim. paneli çıkarmam mı gerekecek? daha önce tecrübeli değilim
maximusti
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 13:24 |
istanbulda hangi semttesin kardeş?
bende obd cihazı var, hata kodu tarayabiliriz yakınsan.
Eyüp B.
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 18:09 |
sultanbeyli. ne için bağlıcaz ki? şuan sadece ekran ışığı yanmıyor.
maximusti
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 22:16 |
arıza ışığı yaktı demiştin, onun için söylemiştim.
Eyüp B.
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2016 Saat 23:45 |
teşekkür ederim kardşm. şuan tek sorun ekran ışığının sönük olması ona da bakacağım inşallah
samet206
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2016 Saat 01:09 |
Ampüllere mutlaka bakın derim.Yazı silikliği veya metnin yarım çıkması gibi bir sorun varsa ekran filmidir,ışık yoksa ampuldür yüksek olasılıkla.
Asaleti Renginde Saklı... |
Alicilik
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2016 Saat 02:44 |
Gosterge reostasini hiz kullandiniz mi ?
Gosterge ve orta ekranin isigi beraberdir. Eger gostergeler de isik yaniyorsa ekranin ampulleri patlamistir. |
Eyüp B.
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2016 Saat 03:59 |
Göstergede ışık yanıyor. sadece tek satır ekranda yanmıyor. aslında sinirle telefonu oraya fırlattım ondan dolayımı olmuştur bilemedim :)
yalnız şunuda tekrar belirteyim. arızalı yer teybin üstündeki ortada duran tek satır ekran ![]() Düzenleyen Eyüp B. - 12 Kasım 2016 Saat 04:22 |
Gokcesel
Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2016 Saat 21:18 |
Forumda konusu mevcut ekranın nasıl söküleceğine dair. Ekranın arkasında t5 3 adet ampül bulunuyor onları bir değiştirip tekrar deneyin.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=7976 Düzenleyen Gokcesel - 12 Kasım 2016 Saat 21:21 |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
