307 Direksiyon Sertleşmesi |
Sayfa 12> |
akundakci
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2016 Konum: Ataşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 281 |
Alıntı akundakci
Konu: 307 Direksiyon SertleşmesiGönderim Zamanı: 24 Ekim 2016 Saat 09:35 |
Arkadaşlar Aracım 2004 model 307 Aracın direksiyonu ara ara sertleşiyordu Kontak aç kapa yapınca düzeliyordu sonra sertleşip düzelmemeye başladı ustaya verdik pompayı kontrol ettiler hiçbir sıkıntı yok beyinde hiçbirşey yok elektrik tesisatında sıkıntı yok fakat arıza tekrar etmeye başladı hemde yüksek hızlardada ani sertleşme olmaya başladı ve düzelmiyorda başına gelen varmı nasıl bir yol izleyebilirim.
Peugeot 2000 306 1.6 xr
Ford Fiesta 2007 1.6i Comfort |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2016 Saat 09:40 |
direksiyon kutusunda problem vardır hocam pompa sağlamsa
akundakci
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2016 Saat 10:10 |
Direksiyon kutusuda sağlam dedi usta iki ustaya gösterdik bu arada aracı sadece söktak 100 tl para aldılar alsınlarda Allah korusun sonunda kötü bişi olacak
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2016 Saat 10:32 |
güzel bir konu buldum işine yarar umarın kardeşim
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=15925
akundakci
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2016 Saat 16:37 |
Teşekkür ederim okudum ama orda yazılanlar yapıldı napıcaz bilemedim
akundakci
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2016 Saat 17:20 |
Güncel Arıza
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2016 Saat 17:36 |
peki v kayışı gergi rulmanları kontrol edildimi hiç
Naci Bozkurt
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2016 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Naci Bozkurt
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2016 Saat 18:52 |
Dostum aynı sorun biraderin 307 sinde de vardı.aynı sorunları o da yasadı. Sonunda sigorta kutusunda yada ana kartında ki bir sorundan kaynaklandığını söylediler. 20 TL ye halletti. Gerekirse telini vereyim arayıp detaylı bilgi alabilirsin.
akundakci
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2016 Saat 08:07 |
Gergi rulmanları hiç kontrol edilmedi aklımda olsun teşekkür ederim baktırıcam
akundakci
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2016 Saat 08:08 |
Çok Memnun Olurum Görüşebilirsem faydası dokunabilir
mertgökhan
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2016 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı mertgökhan
Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 23:17 |
bu sorun bende de oluyor yani taş gibi olmuyor ama hidrolik gibide yumusak olmuyor bir gün abs ışığım yandı ve direksiyon yumusacık oldu acaba abs ile ilgili bir durum olabilirmi
akundakci
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2016 Saat 09:37 |
Sadece Pompa işi yapan biryere götürdük Pompa arızalı dedi pompanın alt kısmını değiştirdi maliyet nakit 600 kartla 710 TL şu anda problem yok 1 yıl garanti verdiler
kadir01
Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2015 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2016 Saat 12:41 |
Hocam geçmiş olsun, bende 307 direksiyon pompası yaptırdım, Adana dan 600 lira 1 yıl oldu sayılır, çok şükür sıkıntı yok
akundakci
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2016 Saat 11:42 |
Sizede geçmiş olsun inşallah tekrarı olmaz Allah beterinden korusun
fætih
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 429 |
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2016 Saat 14:56 |
bu rakamları görünce ben bedavaya yaptırmışım diyorum :D
akundakci
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2016 Saat 11:59 |
Ucuz atlatmışsın :)
fætih
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2016 Saat 13:38 |
kart tamiri yağı pompa bakımını yanlışım yoksa 450 civarı bir paraya çıktım.
sahinli
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2016 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2016 Saat 10:52 |
aynı sorun bende de var arkadaşlar son olarak yağı orjinal sipariş verdim çözülürse paylaşırım izmirden önereceğiniz usta veya özel servis var mı
SAHİNLİM
fætih
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2016 Saat 15:35 |
yağla balla çözülecek iş değil. yağ haznesinden karta zamanla yağ akıyor oda kısa devre yaptırıyor devredeki elemanlara zarar veriyor. 100 tl sökme takma + 250 -350 arası tamirine para verirsiniz...
2Fast2Furious
Kayıt Tarihi: 12 Ekim 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı 2Fast2Furious
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2016 Saat 10:22 |
Benim başıma gelen olayda Senin hesap direksiyon kara direksiyon gibi sertlesiyodu araya taraya en Sonunda sağ çamurluk davulumbazi ile şase arasında sıkışıp kalan direksiyon pompasının Kabloları kopmuştu bulana kadar canımız çıktı en son onları bulduk ekledik düzeldi 307lerin direksiyon pompası motordan bağımsız elektrik ile çalışır besleme kablosu var kalın onun haricinde beyinden gelen 4 5 Kablo daha var onlardan 2 si kopmuştu kırmızı olan
Peugeot 307 XT 1.6 16V(TU5JP4)
Sayfa 12> |
