Acil yardım
orch Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orch Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Acil yardım
    Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 12:02
arkadaşlar dün hidrolik yağı yerine fren hidrolik yağı koydum sıkıntı olur mu? veya onu nasıl tahliye edebilirim?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 13:40
hard-top hidroliğine mi yoksa direksiyon hidroliğine mi koydun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orch Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 15:26
yok normal direksiyon hidroliği yerine fren hidroliği koydum Confused
200-250 ml kadar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 15:28
aracı çalıştırdın mı peki koyduktan sonra
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orch Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 17:15
evet 20 km filan gittim ama bir sıkıntı görmedim hiç
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 17:30
çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama için rahat etmesini istiyorsa şıran ile serum horutumu alıp yağı çekebilirsin sonra atf direksiyon yağı eklersin.
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 17:41
4 - 5 sene önce transporterda başıma gelmişti,
servis aracı çalıştırmayın diyip çektiler. ağır bir maliyet çıkmadı ama kullanmanın sorun yaracağını söylemişlerdi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orch Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 18:03
Bir kaç kişiye sordum onlarında bir kısmı kesinlikle çalıştırma diyor bir kısmı da  hiç bir şey olmaz diyor anlamadım gerçekten neyse artık yarın bir çaresine bakacağım şimdilik mecbur böyle bineceğim de teşekkürler tekrardan..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2016 Saat 18:52
Orjinalini yazan: orch orch Yazdı:
hocam mantıken sorun çıkartmayacak olsa bu iki hidroliği ayırmazlardı bence.
tavsiyemde fazla km yapmadan sağlam bir ustaya götürüp yağ değişimi yaptırman.
