3000 deviri geçince devir düşmesi
leqendtime Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı leqendtime Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 3000 deviri geçince devir düşmesi
    Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2016 Saat 17:48
arkadaşlar merhaba , 2005 hdi 1.4  206 kullanıcısıyım , aracı zorlamam tam devrinde kullanırım nadir olacakta ışıklarda etraf boşken ani kalkar sıkıştırırım , bahsedeceğim sorun 3. viteste oluyor , 1. viteste kalkıyorum 3.5 devirde yükseltiyorum 2. viteste aynı şekilde 3. viteste 3.3 devir civarı gaza basarken devir saati birden 2.2 devire kadar düşüyor sonra tekrar yükselmeye başlıyor , devir düşerken ayağımı gazdan kesme söz konusu değil , nedir bu arkadaşlar bilen var mı ?
2005 1.4 HDİ 206 X-D
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2016 Saat 18:03
hocam turbo hortumlarını kontrol ettiniz gevşeklik kaçak gibi durumlar olabilir. yada gaz kelebeği ile ilgili bir sıkıntı olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı leqendtime Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2016 Saat 00:12
tamam hocam yarın baktıracağım teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2016 Saat 01:09
Sorun baskı balatada olabilir.Debriyaj kaçırıyorsa böyle bir durum olma ihtimalide var.Baktırmak lazım araca.
