Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Peugeot Ticari Sınıf >Partner Tepee
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Partner tepe 2.0 hdi ikaz lambası yardım
Volkan31 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Partner tepe 2.0 hdi ikaz lambası yardım
    Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:10
Arkadaşlar en sağ tarafta şapka gibi ve altında Deniz dalgası gibi Bi sembol
Çıkıyor resmî çektim ama siteye ekleyemiyorum
Sebebini bilen varmı ?
Düzenleyen Volkan31 - 15 Eylül 2016 Saat 21:11
reality59 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reality59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:20
İlk aklıma gelen, mazot filtresi mazot filtresini en son ne zaman değiştirdiniz ?
Peugeot 307 - 2004 HDI XR
Peugeot 106 - 2002 QuickSilver
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:26
2-3 ay aralığında zaten bakımdan
Sonra sıkıntı oldu araba mesaja ilk çalıştırıldığından
Günde 1 defa yapıyordu stop yanıp sönüyor ve
Sağ taraftaki o ikaz çıkıyor biraz haraket
Ettikten sonra kesiliyor gün içerisinde pek
Tekrarlamıyordu bugün 2-3 kere tekrarladı video var you Tuna
Atıp paylaşayım bu arada araçta yakıt sarfiyatı 1,5 katı gibi
Bi oranda arttı ve bazen çekişte sorun yaşıyorum
Örneğin 2 den 3 E attıp gaza yüklendiğim an araç uçuyordu şimdi bazengitsemmm mi gitmeseniz der gibi oluyor
Bha41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bha41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:29
Eger resimdeki lambaysa sogutma suyu seviyesi hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:31
YouTube linkini ekliyorum
https://youtu.be/ClhemX1mhCg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:32
Evet ta kendisi :) çok sevindim ya sabahtan beri bu sembolü bulmaya çalışıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:33
Bu soğutma suyu ikazı neden yanar ? Normale döndürmek için ne yapmalıyım ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reality59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:35
Radyatör suyunu kontrol edin eğer suda eksilme yok ise sı seviye tepsit müşürünüz bozulmuş 40-50₺ arasında bir maliyeti var geçmiş olsun
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:41
Orjinalini yazan: reality59 reality59 Yazdı:
Çok teşekkür ederim hocam son günlerde haralet hep 90 nın bir tık üstüne çıkıyor acaba bu sorunda mı radyatörle ilgilidir. Arabaya su eklediğimiz yerde suyu tam görnüyor radyötörün içine bakmadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:42
Yanlış yazdım silemiyom bu mesajı
Düzenleyen Volkan31 - 15 Eylül 2016 Saat 21:44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reality59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:47
Bu havalarda hararetin 90 ın üzerine çıkması özellikle şehir içi kullanımda çok normal
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:47
Orjinalini yazan: Bha41 Bha41 Yazdı:
Evet hocam ikaz buydu sorunu bulduk sanırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:52
Hocam varol ya valla içime sı serptin
Yarım gidip müşrü yaptırcam .
Yanlız hocam araba 2-3 ay önce yağı ve filtreleri değişti bazen su gibi içiyor mazotu ibre ani hızla düşüyor yani sarfiyatı 1,5 kat arttı sayılır . Çekişte 10 üstünden 9 du şimdi 7 diyebilirim . Yarın sanayiye gitmişken baktırayım olmazsa
İzmirdeyseniz sizinlede görüşebiliriz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 21:56
Bikere arabayı kapattım 15 dk alışveriş yaptım geldim komtağı   çevirdim 2 çizgi mazot yok heralde çektiler dedim sonra kendimi yanılıyorum mazot aslında böyleydi yanlış görmüşümdür diyerek teselli ettim aldığım mazot uçuyor mu ne oluyor bilmiyorum koli bandıyla hava almasın diye depo kapağını bantlıycsm valla
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 22:00
@volkan şamandradan yanlış seviye bilgisi geliyor eskidikçe yapar bunu her araç.
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reality59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 22:04
Çekiş düşüklüğü için hava filtresi tam oturmamış olabilir, debimetre kirlenmiş olabilir.
Araç dururkende mazotta azalmalar oluyorsa, bir yerde kaçak olabilir. Eğer kaçak olmadığından eminseniz debimetre ya da hava filtresinden kaynaklı olabilir. Daha detaylı olarak diagbox a bağlanması gerekiyor.
Davetiniz için teşekkür ederim, ancak tekirdağ dayım :)
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 22:06
Orjinalini yazan: errör errör Yazdı:
Tmm hocam yarın götürcem kaç gündür korkudan aracı kullanamıyorum araştırdım araştırdım gözlerim kan çanağına oldu hepinize çok teşekkür ederim varolun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 22:11
Sagol ustam valla böyle bilgileri bulmak kafamızdaki soru işaretlerini aydınlatmak bana çok huzur verdi bugün
Buralara yolunuz düşerse herzaman beklerim :) arabamı seviyorum tanıdıkça sorunları keşfedip çözümlerini buldukça seviniyorum şimdi güzel Bi uyku çekerim teşekkür ederim bana yardımcı olan arkadaşlarımı Facebook'tan ekleme şansım vardır inşallah muhabbetimiz daim olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı reality59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2016 Saat 22:15
Fb.com/omur.onder.capkin
Hayat paylaştıkça güzel 😌
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Volkan31 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2016 Saat 10:18
Günaydın arkadaşlar
Araç şimdi makinaya bağlamışlar babam aradı
Yakıt tüketimi ve çekiş gücünün düşmesi
Motorla egzoz arasındaki birşeydenmiş elektronik
Olabilir beyinede bakılması gerekebilirmiş
Babam tam ismini söyleyemedi sadece 300-509 lira arasında
Bi parça Bi işlem yapılması gerekiyormuş sesi
Tamircinin numarasını bulup arayıp tam olarak
Anlayacağım . Fakat burda yapılamayacağını
İzmir Gaziemir 6. Sanayi özel Bi servisi önermiş
Sizce ne olabilir ?
konu icon Teyp çalışmıyor ölü Peugeot 207 benzinli 2008 mode son mesaja git 73 0 Selimhan
konu icon 3008 vites kutusu arızalı son mesaja git 15400 16 Yunus1313
konu icon 307 Economy mode active hatası son mesaja git 730 1 pckobat
konu icon 306 Otomatik Vites - Yardımcı olabilirmisiniz. son mesaja git 8469 1 muhsintekin
konu icon Tanışma son mesaja git 2 0 Nazif Kılıç
konu icon 2. Sahibinden Temiz ve Bakımlı 2003 Model 206 son mesaja git 227 0 muzo
konu icon Peugeot 208 (1. seri) 1.5 BlueHdi Yağ Önerisi son mesaja git 8479 3 mustgok
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 25182 14 Bilal ALTINER
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 97453 590 Kasım4284
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 14675 3 zaferçinar
konu icon eski kasa 508 son mesaja git 294 1 zaferçinar
konu icon 308 1.6 HDi Yağ Önerisi son mesaja git 1528 0 alperyacan
konu icon Otomatik şanzıman vites atma arızası son mesaja git 1580 0 Zeynepk
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 5992 6 Optimus Prime
konu icon Tanışma: Merhabalar son mesaja git 3 0 DieAnotherDay
konu icon yakıt tüketimi 30L son mesaja git 3452 1 407muhendisi
konu icon P2074 hatası 308 2012 model 1.6 vti son mesaja git 2565 0 Courage
konu icon Stop halinde iken silecekler ve farların çalışması son mesaja git 10017 4 C4for
konu icon 2011 5008 vites kutusu arızası(çözüldü) son mesaja git 63358 25 Ahmet Altaş
konu icon Yağ Kaçağı son mesaja git 4413 0 Mental
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 FEBRUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ahmet Altaş 3
407muhendisi 2
zaferçinar 2
muhsintekin 1
pckobat 1
Yunus1313 1
C4for 1
Selimhan 1
Courage 1
DieAnotherDay 1
