206 Bilgisayar Bağlantısı İle Motor Arıza Sinyalin |
mrmaden
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2015 Konum: Kartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Konu: 206 Bilgisayar Bağlantısı İle Motor Arıza SinyalinGönderim Zamanı: 19 Ağustos 2016 Saat 11:29 |
Merhaba,
Benim 206 aracımın motor arıza lambası yanıyor. Neden yandığını bilmiyorum. Yaklaşık bir saattir internette ve forumda aramalar yaptım. Genel olarak lpg takılı araçlarda bunun olduğu ve normal karşılanması gerektiği kanaatine ulaştım. Bu ışıktan kurtulmalıyım : ) Bu nedenle az önce youtube'de adamın birinin kendi aracını ara kablo ile kendi bilgisayarına bağlayıp yüklediği program vasıtasıyla arıza kaydına ulaşıp bu sorunu giderdiğini gördüm. Ben de aracımı kendim bir kablo alıp yazılık yükleyerek kendim bu tarz arızaları yapmak istiyorum. Peugeot 206 aracımı bilgisayara bağlamak için kullanabileceğim kablo ve bilgisayara yüklemem gereken yazılım ismi nedir? Yardımcı olursanız sevinirim.
Peugeot 206 - 2006 - 1.4 - 75
| Sponsor Bağlantı | |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2016 Saat 12:56 |
hocam o tip işler için özel linkteki üründen almanız gerekiyor. kablo ile bağlantı yapacaksanız. bu linkteki ürün ile aracın serviste ulaşabildiği tüm verilere ulaşabilir ve araç kapalı olan özellikleri açabilir veya kapatabilir değiştire bilirsiniz ancak yanlış bir işlen yaparsanız sıkıntı çekebilirsiniz.
http://tr.aliexpress.com/item/2013-Lexia-3-Citroen-Peugeot-diagnostic-tool-PP2000-V25-Lexia3-lexia-3-V48-With-New-Diagbox/682621876.html?spm=2114.13010208.99999999.341.R7Hq8F birde kablosuz bağlantı sağlayan cihazlarda ucuz olan sade araç arıza kodları ve belli verileri görmek için kullanılıyor. arıza kayıtlarını silebiliyorsunuz. http://tr.aliexpress.com/item/2015-Newest-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-V2-1-Interface-Works-On-Android-Torque-Elm-327-Bluetooth/1924622623.html?spm=2114.010108.3.73.Tm0FO8&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10057_10056_10037_10055_10054_301_10059_10033_10058_10032_10017_10060_10061_10052_414_10062_10053_413_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=eceb32d0-3ce7-4741-8bcb-72a2a4d7266f bu arada sanırım aracınızda lpg var ve ışık bu yüzden yanıyor. iyi bir lpg ustası iyi bir ayarla bu ışıgı yanmamak üzere söndürebilir.
