2012 1.6 VTİ Motor Arıza Lambası Hk. |
Konu: 2012 1.6 VTİ Motor Arıza Lambası Hk.Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2016 Saat 14:04 |
rica ederim bildiğimiz kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. iyi forumlar
AykutCan
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2016 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 13:20 |
Teşekkürler Soner bey,
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 11:16 |
anladım aykut bey benzini shelden almaya devam edin derim max. 10-15 gün içinde düzelecektir.
AykutCan
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 11:09 |
Soner bey yakıtla alakalı bir durum olduğu aşikar sanırım çünkü arıza lambası arada sönüp arada yanıyor fırsatım olmadı bakım için en kısa zamanda yaptırıcam
Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2016 Saat 08:28 |
aykut bey merhabalar hafta sonları aktif olamadığım için cevap yazamadım kusura bakmayın. dediğim gibi yakıtla alakalı bir durum. filtreler değiştiktiriken bujileride değiştirin derim. birde hata kodunu öğrenirseniz belli olur. diğer dahibi shelden benzin almamış sanırım hiç :)
AykutCan
Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2016 Saat 07:56 |
Soner bey merhaba, dün akşam iş çıkışı aracı denemek için çıktım yola lamba hala yanıyordur fakat çekişte herhangi bir düşme yoktu, sonra aracı tekrar park ettim aradan 2-3 saat sonra bi işim çıktı tekrar araca bindim ve lamba sönmüştü işimi hallettim yakıt azaldığı için shellden benzin aldım bir süre ilerledikten sonra arıza lambası yeniden yandı acaba shell'in yakıtından kaynaklı bi sorun olabilir mi? ( bu arada bugün aracın benzin filtresinin yağını vs. herşeyini değiştiricem)
AykutCan
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 17:05 |
Çok teşekkür ederim Soner bey, söyledikleriniz içime su serpti inşallah dediğiniz gibi yakıttandır daha aracın tadını alamadan arızayla karşılaşmam,
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 17:03 |
anladım aykut bey siz yinede aracın yağını suyunu kontrol edin yinede müsait bir zamanınızda pc bağlatınca zaten ne problem var görürüz.
AykutCan
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 16:48 |
Lamba birden yanınca öyle çekişini denemek için hiç dip gaz gibi şeyler yapmadım normal şehir içi kullanımını yaptım herhangi bir sorun algılayamadım o yüzden çekişte
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 15:51 |
rica ederim. birde aracın çekişinde felan bir problem yok deilmi şu an. bu tip problemler farklı yerlerden yakıt alınınca yaşanabiliyor. eğer bakım yaptırmayı düşünüyorsanız. bujilerinizide değiştirmeyi ihmal etmeyin.
AykutCan
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 15:45 |
Teşekkür ederim Soner bey, inşallah öyledir
Zaten aracı daha yeni aldığım için filtrelerini ve yağını değiştirmek vardı aklımda daha yeni plakasını takmadan arıza lambasını yaktı |
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 15:09 |
öncelikle hoşgeldiniz aykut bey aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanız dileğiyle bu arada problem gelince yakıtla alakalı bir durum gibi gözküyor benim tavsiyem öncelikli olarak aracı pc bağladım hata koduna bakmak ve öyle çözüme gitmek olacaktır. ama sorun dediğim yakıtla alakalı bir durum gibi duruyor baktırdığınız zaman benzin filtresinide değiştirmenizi tavsiye ederim.
AykutCan
Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2016 Saat 14:44 |
Arkadaşlar merhaba dün (12.08.2016) tarihinde İstanbul avrupa yakasından bir 308 1.6 VTİ aldım aracı çok beğenerek aldım istanbuldan buraya sıkıntısız geldim fakat bugün sigorta plaka vs. işlemleri halletmek için trafikteyken birden birden bire hiçbir sıkıntı yokken motor arıza lambası yandı ve araç bilgisayarında Motor arızası Aracı tamir ettiriniz diye uyarı çıktı,
Okuduğum kadarı ile benzinden diyen arkadaşlar var aracı alırken benzin yok denecek kadar azdı en yakın benzinliklen benzin almam gerekiyordu en yakın olanda Turkuaz petrol mecburen girip 100 TL lik benzin aldım daha sonra shellden tekrar aldım ama şuan arıza lambam hala yanıyor, yardımcı olabilir misiniz?
