206+ 1.4hdi klima sorunu |
gokcen
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2015 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Konu: 206+ 1.4hdi klima sorunuGönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 21:39 |
Merhaba arkadaşlar. Aracım 2010 model 141.000km de. Klimada sorun yaşıyorum, genelde klima sorunsuz çalışıyor, soğutma süper, ama bazen klimayı açıyorum, üflemeye başlıyor ama ılık ılık üflüyor. Klima düğmesine basıp önce klimayı sonra havalandırmayı kapatıyorum. Sonrasında önce klimayı sonra havalandırmayı açıyorum. Bu işlemi birkaç kez yaptıktan sonra klima tekrar normal soğutmaya başlıyor. Motor sıcak soğuk fark etmiyor. Yani gün içinde, aracıma ilk defa bindiğimde de yapabiliyor, ya da bir süre kullandıktan sonra market v.s. için motoru söndürüp tekrar çalıştırdığımda da yapabiliyor. Sizce sebebi ne olabilir? Polen filitresini 1 hafta önce değiştirdim arabanın üstünden albea polen filitresi çıktı. :) Tam olarak uymadığı için filitre yuvasında epey bir boşluk kalıyordu. Acaba ordan giren tozlar bir yerlere zarar vermiş olabilir mi? Temizleyebilir miyim?
Şimdiden çok teşekkürler. |
maximusti
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 22:57 |
temizlik spreyleri var, sprey ile denemeni tavsiye ederim,
filtrede boşluk varsa eğer toz toplayıp tıkamış olabilir.
GökhaN
Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2016 Saat 10:01 |
soğutmada sorun yoksa polenle alakası pek olduğunu düşünmüyorum ama aracınınkiyle değiştirmen iyi olmuş. klima kapalı havalandırma açıkken 4. kademeye getir sırayla cam ayak ve karsıya gelicek sekilde 2-3 dakika çalıştır zaten o basınçla bir şey kalmaz.
Yaşadığın yer Adana olarak gözüktüğü için bu işlemi akşam yapmanı tavsiye ederim. |
