Aracım gaz yemiyor |
Mert Nacar
Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2016 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı Mert Nacar
Konu: Aracım gaz yemiyorGönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 03:43 |
Merhaba arkadaşlar 307 1.6 hdi 110 bg aracım son 1-2 aydır yüksek hızlarda gaz yememeye başladı. 90 dan itibaren hızlanmak istediğimde gazı köklüyorum bi 15-20 saniye yemiyor ondan sonra yemeye başlıyor ve motor tarafından da uğultu ıslık sesi gibi bişey geliyor. Çözümünü bilen varsa yardımcı olabilirmi
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 09:12 |
öncelikle hoşgeldiniz. ıslık sesi geliyorsa turboyla alakalı gibi gözüküyor. pc bağlatıp kontrol yaptırmanızı tavsiye ederim.
Mert Nacar
Alıntı Mert Nacar
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 13:17 |
Tavsiyeniz için teşekkür ederim. Peki yüksek hızlarda geç gaz yeme sorunu neyden kaynaklı olabilir?
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 13:19 |
rica ederim. geç gaz almasının bir kaç sebebi olabilir. enjektörler-egr-hava debimetre- yakıt pompası - mazot filtresi - gaz kelebeği - hava ve turbo hortumları vs. kontrol etmek gerekecektir.
Mert Nacar
Alıntı Mert Nacar
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 13:46 |
Anladım teşekkür ederim. Peki şimdi benim araç 2006 model. Arabayı orjinal servise götürsem pcye bağlatıp ne sıkıntısı var öğrensem benden ücret isterlermi acaba sadece pcye bağlatıp sıkıntısını öğrenmek istiyorum
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 13:50 |
malesef ücret isterler oda servise göre değişir. aracınızı serviste yaptırırsanız arıza tesbit ücreti istemiyorlar. takribi olarak 100 tl civarlarında bir ücret isteyeceklerdir.
Mert Nacar
Alıntı Mert Nacar
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 14:03 |
Nerden bulaştım bu arabaya heryeri sorun :) teşekkür ederim yardımınız için :)
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 14:12 |
valla hocam o iş şans işi biraz dizel araçlarda özellikle kullanım alınan yakıt yağ değişim periyotu önemli sizden önceki sahibi nasıl kullandı bilinmez 10 yaşında araç için bence normal sıkıntılar iyi bir usta bulmak önemli arabadan anlayan hayırlısı bakalım
rzy.dnz
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2015 Konum: diyarbakir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 248 |
Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2016 Saat 01:41 |
Eger normal gıderken gaza yuklendıgınde once ugultu sonra gec tepkı alıyorsan yanı arac once kasılıp bıseferde gaz yıyosa baskı balatan gıtmıstır once ona baktır
lamazibici06
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Alıntı lamazibici06
Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 10:42 |
filtreler falan baktır derim dostum
emre özer
