vites geçişlerinde ses var |
ahmet3642
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2016 Konum: kars Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı ahmet3642
Konu: vites geçişlerinde ses varGönderim Zamanı: 31 Temmuz 2016 Saat 23:47 |
arkadaşlar kolay gelsin. bende 2005 model 407 2hdi otomotik vitesli aracım var. yaz kış fark etmiyor sabahları ilk kalkıştan sonra vites geçişlerinde ses çıkıyor sonradan düzeliyor. bunun sebebi ne olabilir.
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 02:12 |
Şanzıman ve aracın henüz ısınmamış olması. Benim 206 da zaten kemikli olan vites, dediğiniz gibi ısınmadan evvel takır tukur ses yapıyor
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 09:04 |
öncelikle hoşgeldiniz ahmet bey aramıza. peki aracın en son şanzuman yağı ve filtresi ne zaman değişti.
ahmet3642
Alıntı ahmet3642
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 13:40 |
Daha önceden böyle sorun olmuyordu. Bu kışın başladı
ahmet3642
Alıntı ahmet3642
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 13:42 |
1 yıl oldu alalı sanziman yağını hiç değişmedim.
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 14:23 |
hocam bunun bir kaç sebebi olabilir.
1-şazuman yağı ve filteresi uzun süre değişmemiştir. yada eksilmiştir bundan kaynaklı olabilir. (250-500 tl) arası ojinal filtre 200 tl üstünde yan sanayi 100 tl civarlarında yağ pahalı lt'si 2-fren müşürü bu tip sorunlara sebep olabilir. (25-30 tl) kediniz bile değiştirebilirsiniz. 3-en kötü ihtimal selonoidk valflerinin değişmesi gerekebilir. 700-1000 tl arası
ahmet3642
Alıntı ahmet3642
Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 17:53 |
teşekkür ederim sağolun
Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2016 Saat 09:00 |
rica ederim iyi forumlar.
