BENZİDE ÇALIŞMIYOR
ozkanerol Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkanerol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: BENZİDE ÇALIŞMIYOR
    Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 12:55
MERHABA ARKADAŞLAR
ARACIM BENZİNDEYKEN KONTAĞI ÇEVİRDİĞİMDE PAT PAT DİYE SES ÇIKARIP BOĞULUYOR GİBİ OLUP STOP EDİYOR. BENZİN POMPASI YENİ DEĞİŞTİ 2 AY OLDU. BENZİN FİLTRESİ 2 GÜN ÖNCE DEĞİŞTİ. ANCAK SRUN DEVAM EDİYOR. NEDEN OLABİLİR.
YUKARIDA SAYDIĞIM BU SORUN ASLINDA ŞUNDN SONRA ORTAYA ÇIKTI BİR BAĞLANTISI VARMI BİLEMİYORUM
--- ARACIMDA HARARET SORUNU OLDU. HARARET MÜŞÜRÜ İKİ KEZ DEĞİŞTİ
---- TERMOSTAT 5 KEZ DEĞİŞTİ ( HİÇ BİRİ AÇMADI )
---- RADYATÖR DEĞİŞTİ
---- DEVİR DAİM DEĞİŞTİ
---- FAN DEĞİŞTİ
---- FAN REZİSTANSI DEĞİŞTİ
---- RÖLELER DEĞİŞTİ.
ANCAK TERMOSTAT AÇMIYOR HALEN VE ŞUAN TERMOSTATSIZ KULLANIYORUM HARARET SORUNU YOK.
BUNLAR DEĞİŞİRKEN TRİGER SETİDE DEĞİŞTİ VE SONRASINDA MOTORDA BU SIKINTI OLMAYA BAŞLADI. ARABANIN SENTESİNDE SIKINTI YOK. AMA HALEN ARABA GAZLA ÇALIŞIYOR SIKINTISIZ AMA BENZİNDE BOĞULUYOR.
BU KONULAR HAKKINDA GÖRÜŞÜ OLANLAR YAZARSA SEVİNİRİM.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 13:59
öncelikli olarak aramıza hoşgeldiniz.forumumuz kuralları gereği büyük harf kullanmayalım lüften. probleminize gelince pat pat yapıyorsa buji-bobin-benzin enjektörleri - lpg regülatörü - lpg enjektörleri - gaz kesiciler - lpg ısı sensörü - lpg ve benzin map sensörleri kontrol edilmeli ve gaz kelebeği temizlenmelidir. bu yazdıklarımdan biri yada bir kaçı buna neden olabilmektedir. termostata gelince takılan termostatlar orjinalmi öncelikli olarak hiç birinin açmaması çok garip bir olay. antalya gibi sıcak bir memleketimizde sıkıntı kapak contasını yakar açmaması peki fanlar devreye giriyormu bu değiştirdiklerinizden sonra. birde değişen parçalar orjinalmi.
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 14:52
Ek olarak egzos manifoltunda yırtık olabilir birde egzoscuya göster fakat soner abinin yazdıklarıda baş sebebler benzin sıkıntına gelince hocam deponun dibini imkanın oldukça kullanma toz ve pislik enjektörleri tıkar bilgine enjektör kontrolü yaptırabilirsin soketlerinde oynama olmuş olabilir. Benzin pompanız değişmiş doğru takılmama gibi bir durum olabilirmi yada kapakları sorunlu oluyor hava yapma durumu olabilir kontrol edilmeli
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkanerol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 14:53
takilan parcalar orjinaldi.en son anadol marka arabaya ait termostat takildi acti ancak su kacirdigi icin olmadi.oring takildi silikonlandi ama olmadi.suan termostatsiz ve hararet normal seviyede 95 oldugunda fan aciyor 90 indiginde normale donuyor..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkanerol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 15:02
Cok tesekkurler.arabada yarim deponun altinda benzin hic birakmiyorum.parcalari degoseceginde ozellikle orjinal taktiriyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 15:03
peki termostat yuvası kontrol edildimi hocam belki termostat yuvası problemlilidir takılan termostatın açılmasına engel eden bir durum olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkanerol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 15:26
termostat yuvasi kontrol edilmedi. Bes tane termostat denendi acmadi uc tanesi orjinaldi. Ama anadol termostati acti. Enteresan bi durum ama cok canim sıkılıyor bu duruma .birde benzinde calisan araba calismaz oldu.yarin tekrar bi servise goturup kontrol ettircem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 15:37
peki araçta su eksiltme gibi bir durum varmı yedek su deposu kapağı değiştimi hiç.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-14-BENZINLI-TERMOSTAT-YUVASI-ORJINAL,PR-940.html
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkanerol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 16:09
Su eksiltme sorunu olmadi.
