angel kısa far sorunu..
MadTurk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: angel kısa far sorunu..
    Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 11:13
yaklaşık 3 ay önce aracıma angel far taktım. şimdiye kadar gayet memnunum. dün akşam arabamı çalıştırdığımda far sensörü açıktı ve kısa farlar yanmadı. uzunları yaktığımda uzun far yanıyor kısalar yanmıyordu. tekrar sensörü kapatıp manuel açmayı denedim anca yine yanmadı. göstergede far ışığı yanıyor.. daha önce böyle birşey olmadı. yolda olduğum için de fazla durup bakma şansım olmadı. neden olabilir sizce?
307 XT 1.6 110hp LPG
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 11:25
sensör kapalı olunca kısalar manuel yanıyormu peki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 11:36
sensörü kapatınca da yanmıyor uzunlar yanıyor..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 12:00
sigorta ve roleleri kontrol ettin mi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 12:11
rolelere baktım sorun yok. sigortada kısa uzun ayrı mı oluyor ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 12:16
aynen kardeşim onları bir kontrol et.
http://public.servicebox.peugeot.com/dtt/ddb/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 16:29
verdiğin siteden sigortaları buldum kontrol ettim ama onlarda da herhangi bir problem görülmüyor. mecburen sanayiye mi gidicez şimdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 16:40
kısa farlara elektrik geliyorm önemli olan o mecburen bir oto elektrikçiye gitmen gerekecek. tesisatı kontrol etmek gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 23:01
soner hocam sorun çözüldü. ilginç bir şekilde iki ampül de patlamış. beni yanıltan da ikisinin birden patlaması oldu.
