  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Fren Bastıgım Zaman Fren pedalı titriyor
ırfan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ırfan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Fren Bastıgım Zaman Fren pedalı titriyor
    Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2016 Saat 23:52
Merhaba arkadaşlar Lastiklerim Eskiydi 4 ünü birden degiştirdim komple lakin şimdi Fren Düşük hızda gittigimde bile bastıgımda Tittireme oluyor sorun nedir acaba.
Dlkrn_48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dlkrn_48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2016 Saat 00:09
Dostum bende de aynı problem vardı. Ustam fren disklerinin çok sıcak iken su ile teması son8ucunda zaman içerisinde deforme olduğunu söyledi. 20 TL tornacıya verdik 40 TL de işçilik aldılar sorundan kurtuldum. Kısacası fren disklerini tornaya sokman lazım ama sorun şu kibu işlemi yaptıktan sonra balatalarını da kalın zımpara yaptırman lazımmış. Ben o yüzden bir süre o şekilde idare ettim ve balataları değiştirirken diskleri de tornaya sokmuştum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2016 Saat 00:41
Arkadaşın dediği gibi diskler bu sorunu yaratabilir bunun dışında balansta önemli kontrol etmekte fayda var sonuçta değişim yaptıktan sonra farketmişsiniz durumu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dlkrn_48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2016 Saat 01:10
Arkadaşım rot- balans ayarı yüzünden olsa frene basmasan da araç titreme yapmaz mı? Onu anlamanın en güzel yolu boş ve temiz bir yolda 130 - 140 basacaksın ki titreme varsa araçta rot-balans ayarı yapılması gerekir diye biliyorum ben. eğer yanlışım var ise af ola
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ırfan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2016 Saat 03:07
fren disklerini temizleyici sprey ile temizlemişti ardından direk arabayı yıkamaya gectim lakin rot -balans yapılmadı normel kaldırdı direk lastikleri taktı cıktım gittim. ROT-Balans icin tekrar götürsemmi acaba ?
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2016 Saat 03:55
sorununuz Rot balansdan ziyade disklere ilgili bence de. balata ve Disk sıcak olduğu zaman suya girmek veya aracı yıkatmak bu tarz problemlere neden olabiliyor. disklerin tornaya girmesi gerekiyor.
Fthz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fthz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2016 Saat 08:54
C4 nasıl araçtır diye Citroen forumlarını kurcalarken pedal titreme olayına denk geldim, o arkadaşın sorunu rot-balans ile çözülmüş.
Lada 1994>Ford 1996>Tofaş 1999>Mercedes 2002>Renault 2009>Fiat 2011>Ford 2011>Peugeot 307 2016>Fiat 500L Living
xeelbug Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xeelbug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2016 Saat 13:34
Sadece frende oluyorsa balans değildir diye düşünüyorum. Ya diskler eskimiş, deforme olmuştur. Nerde oturuyosunuz bilmiyorum ama İstanbulda tornacılar 20 tl ye sadece bir diş açıyolar, eğer durum tornalıksa yeni disk fiyatlarını da öğrenin derim.
Diğer bir seçenek ise Fren merkezi kaçırıyor olabilir, üst merkez özellikle de. Motorun orda arabanın direksiyonunun önüne denk gelen yerde yuvarlak bi tepsi gibi bir şey var; servofren. Oranın yüzeyinde paslanma, boya atma vs var mı bir bakın derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2016 Saat 03:12
Klasikleşmiş olan şeyler bir yana aracını tanıyan birisi 70 km hızla bile anlar zaten rot balans ayarının bozulduğunu.Dediğiniz gibi balansı bozuk jant lastik yüksek hızlarda direksiyon dahil titremeye neden olur.Bunun dışında frenleme sırasında balans bozuksa araç yalpalar buda titreme yaratır.Sorun bunlarla alakalı değil diyorsanız ozaman disklere baktırmanızı öneririm.Ben genel olarak titremeye sebep olan bildiğim şeyleri söyledim tabiki sizin sorununuzu kesin olarak burdan anlayamayız.Servise gitmenizde yarar var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ırfan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2016 Saat 05:55
Direksiyonda veya arabada herhangi bi titreme yok sadece Fren pedalında t itreme geri tepme gibi olayı var acaba diorum lastikcinin fren disklerine sıktıgı temizleyici spreydenmi oldu die düşünmüyor deilim.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2016 Saat 10:30
Orjinalini yazan: ırfan ırfan Yazdı:
yok hocam spreyle alakalı deildir. sorun büyük ihtimal disklerde.
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2016 Saat 11:05
Araç üstünde ön diskler torna yapılacak yada diskleri değiştireceksin başka çaren yok... 90 km üstü fren yapınca sadece titreme oluyor direksiyona kadar vuruntu hissediyorsan...
MadTurk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2016 Saat 12:30
sadece frende titreme olduğu için sorun disklerde.
ayrıca lastik aldığın yer senin rot balansı yapmadan mı yolladı? ilginç..
Düzenleyen MadTurk_ - 27 Haziran 2016 Saat 12:31
307 XT 1.6 110hp LPG
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 181 1 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1069 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 557 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 383 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1005 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6366 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2199 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1196 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7536 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1216 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1391 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3801 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6015 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 507 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1577 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5051 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40707 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 903 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20439 8 brs3393brs
Onlinewolf 1
Saramago 1
