  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 otomatik vites sorunu
Htc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 otomatik vites sorunu
    Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2016 Saat 20:06
Hayırlı ramazanlar peugeotturkey ailesi. 2001 model otomatik 206 araç.2 ay önce otomatik vitesin manuel 1 ini kullanamıyordk gerekte yoktu ama spor,kar tuşunun altında ki tuşa basınca 1 e geçiyormuş ama bizim ki geçmiyordu o tuşu elektrikci yaptı fakat bu 2 ay içerisinde manueli hiç kullanmadığım halde seyir halinde iken spor ve kar ışığı kendiliğinden yanıp sönüyordu 1-2 dk. Ve devir yükseliyor gaz yemiyor gibi hiç hızlanmıyordu.Bugun de 120 km yol yaptıktan sonra otobandan şehir içine girip ışıklarda durup kalkarken yine aynı sorunu yaptı ışıklar yandı söndü spor,kar..Devir 50-60 ama hız 20 lerdeydi vites otomatik geçmiyordu..Sonra hafif rampa olan yerde ışıklarda durduğumda kalkarken D konumunda olmasına ragmen geriye gitti..Eve gelene kakar her ışıklarda durduğumda kalkışlarda sanki arkadan araba çarpıp bizi öne atıyor gibiydi..2 ay önce elektrikçiye gitmeden önce  şanzımancıya gidip kontrol ettirmiştim yagı falan normal dedi.Bi tur attı sorun yok demişti.Şimdi ben bu elektrikcinin yaptığı düğmelerden şüpheleniyorum çünkü kendiliğinden aktif oluyorlar..Yanılıyormuyum acaba..Sizce de sorun düğmelerden mi? Şanzıman mıdır?
Peugeot 206 2001 1.4 xr
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2016 Saat 21:36
geçmiş olsun yine başınıza trafikte gelirse kontağı kapatıp açın geçici süre düzelir. Şanzuman ile ilgili kısa devre durumlarında bu tarz sorunlar olabilmekte. Yani olmaz diye birşey diyemeyiz. Genelde bu tarz problemler selenoidlerden dolayi olmakta ama sizinki elektriksel problem gibi duruyor.
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2016 Saat 22:03
Sağolun teşekkür ederim dediğinz gibi kontak açıp kapatim müsait bi zamanda gösterm.
serhat bölükbaş Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serhat bölükbaş Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2016 Saat 02:20
selenoit valfleri ve şanzuman yağı sorununuzun öözümü olacktır
baktırmak isterseniz ben peugeot özel serviiyim yardımcı olablirim
0532 769 69 76
srt otomotiv
peugeot citroen özel servisi
srt otomotiv peugeot & citroen özel servisi
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2016 Saat 08:40
malesef sorun selenoid valflerin değişimi 700-1000 tl arası bir maliyeti var.
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2016 Saat 11:17
Gecen hafta degisti selenoid ve yağ 500 TL.Peugeot marka 1 sene de yine ayni sorunu yapar dedi Citroen daha uzun gider ondan takti.Ama degistikten sonra daha sık yapmaya basladi hergün..Degismeden önce 2 ayda 2-3 defa yapmisti.En kisa zamanda tekrardan yapilan yere gitcem fakat degistikten sonra da yapmasinin nedeni ne olabilir? Alt taraftan "tak" diye bi ses geliyor taşla vurulmus gibi hemen ardindan kar ve spor isiklari yanip sonmeye basliyor gaz yemiyor..Kontak kapatip acinca duzeliyor.
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 03:19
S tuşu spora alır ve vites D konumunda iken devri neredeyse sona dayayınca bir üst vitese geçer. Kar tuşu ise normalde atacağından daha hızlı vites atar devri yükseltmez bildiğim kadarı ile. Yanı 5-6 bin devirde 20 ile giderken vites atmamasının sebebi spor moda geçmiş olmasıdır. Normal şartlarda bir sıkıntı yok ama sizin kontrolünüz dışında gerçekleşiyorsa olmaz tabi. Bence de elektrikçinin bir hatası olabilir. Kazasız belasız sürüşler, tez Zamanda hallolur inşallah
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 16:01
Normalde kar ve spor isiklari yanmiyor ama sorun basladigi anda ikisi de yanip sönmeye basliyor.Elektrikten mi diye gecen gün bu kar ve spor dügmelerine giden soketi cikarttim öyle denedm ama yine ayni sorunu yapti.Elektrikten olsa cikarttigim icin yapmazdi sanirim.Bakalim en kisa zamanda götürecegim.Güncelleme flan yapilmadi acaba yapilmasimi lazim?
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 21:53
Forumlardan inceledigim kadariyla guncelleme kesinlikle yapilmali yapilmadigi taktirde hicbir iyilesme olmayacagi yaziyor her yerde insallah sorunun cozulur
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2016 Saat 21:56
Tsk.ler inş. sorun güncellemededir de kurtulurum.
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2016 Saat 22:23
Aracta sogukken bisi yok ama 1 saat flan kullandiktan sonra vites atmiyor devir 4 bin 5 oluyor motor bagiriyor resmen gec atiyor hafif yokusta hic gitmez oluyor.Sogukken bilgisayara baglandi bi sorun cikmiyor.İsindiktan sonra baglandiginda sanziman hatasi verdi.Sanzimanin degismesi ya da tamir olmasi lazm dendi.Tamirine 2500-3000 TL istediler.Yani bu hatada hemen sanzimanin mi tamir olmasi lazim? Bu fiyata makul mu? Tamir olsa randuman tutar mi? Bi de arada durdugunda vitesi R ye aldigimzda bostaymis gibi geriye gitmiyor hafif gaz verdiginde birden geriye atiliyor.Ayni seyi D de iken yaptigi da oluyor.Baska bi yerde yag ve selenoid diyor.Yag degisti fakat kaliteli olup olmadigini bilmedigm icin ondan da yapr deniliyor.Ne yapacagimizi sasirdik nereye gitsk farkli seyleri soyluyorlar.Sanziman olsa araba hic gitmez diyende oldu.Bi yol gosterirsnz memnun olurm.Sanziman da olsa ne gibi sorunlar olur?
TUNAYCAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TUNAYCAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2016 Saat 12:42
mrb ben tuna şanzuman ustası
RÜYAM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TUNAYCAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2016 Saat 12:50
aracın harareti nereye kadar çıkıyor eğer normalinden fazla çıkıyorsa bu tip şeylerle karşılaşabilirsiniz. bide araç nezamandır sizde yenimi başladı böyle  bişey
RÜYAM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TUNAYCAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2016 Saat 14:03
şanzuman sorun larınız icin alo diye bilir sin 0554 548 57 11
RÜYAM
Htc Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Htc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2016 Saat 17:04
Hareret normal hocm devamlı bakıyorum herzaman ki gibi.Araç 1 senedir bizde bu sorunları 1 aydır bu şekilde yapıyor.Bugün de araç soğuk, çalıştırdım 2 dk ısınsın diye ama 2 defa stop etti.D ve R ye aldığımda sarsıntılı çalıştı.Trafiğe çıktım yarım saat sonra ışıklarda durduğumda linkteki 11 nolu ışık(Motor oto diyagnostik gösterge lambası) yandı 1 dk sonra söndü..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TUNAYCAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2016 Saat 17:49
eger aracı çalıştırdınız  vitese vermeden sıtop ettiyse gaz kelebeginden yapar  temizletin viteslerede etkisi olur ama aracı çalıştırdınız vitese verdiğinizde sıtop ediyorsa  araç ısındıktan sonra sıtop etmesi geçiyorsa şanzuman filitresi tıkalıdır yağ yı tam çekemiyodur ondan sıtop ediyodur
RÜYAM
cagrigokkan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cagrigokkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2016 Saat 14:11
Arkadaşlar hepinize merhaba aynı sorunu bende yaşıyorum . Hatta aracı 3 kere bile kapatıp açtığım olabiliyor. Sorunun geçmesi için artık sinizlerimi bozmaya başladı bide arabayı anneme vermek istiyorum daha rahat kullanabileceğine inandığım için şehir içinde . Araç 2005 model 206 1.4 otomatik vites suan 152.000 de bunun dışında başka bi problem yok. Ankaradayım selenoid ve şanzıman yağını değiştirmek istiyorum sizlerin yorumlarınızda gördüğüm kadarıyla sorunun nedeni buymuş. Tavsiye edebileceğiniz biryer varmıdır yoksa direk yetkili servisemi gitmem gerekir.
cgrozl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cgrozl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2016 Saat 20:22
Aynı sorunu bende otomatik 206 da yaşıyorum spor mod kar modu bende forumda çok araştırdım gittim selonoid ve yag deistirdim problem gönderilmedi yine yapıyor düzelmedi araç geriyo sadece revizyon kaliyo ısınma problemi yaşayan arkadaslrinkide reviZyon bostan yere soğutucu felan öyle şeyler le zaman harcamayın.
SPOR MOD KAR MODU PROBLEMI HAKKINDA KESIN BILGISI OLAN ARKADASLAR LUTFEN YAZSINLAR BURAYA VEYA BU PROBLEMFEN KURTULANLAR VARSA YARDIMCI OLSUNLAR. Veya nerede ne kadar fiyata reviZyon yaptırdınız fiyat araştırması yapalim
Düzenleyen cgrozl - 29 Aralık 2016 Saat 20:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cgrozl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2016 Saat 20:34
Düzenleyen cgrozl - 29 Aralık 2016 Saat 20:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cgrozl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2016 Saat 20:41
Serhat bey hangi sehirdesiniz bende bende benzer problemi yaşıyorum 206da
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1727 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2711 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24781 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 134 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10517 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4614 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2399 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1276 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 310 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 174 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2619 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8223 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2842 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2787 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2490 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2432 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3508 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19464 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4894 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
