  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 10 Puanlık Uzman Sorusu - AL4 Fault Code: 87
masoksian Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı masoksian Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 10 Puanlık Uzman Sorusu - AL4 Fault Code: 87
    Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2016 Saat 11:34
Hata kodu:87 yazıyor.
87 hata kodu olduğunda ne yapmak, nereye bakmak lazım. Hata detayları ise aşağıda.
hata: otomatik şanzıman hesaplayıcısı : Uzak Sürekli Hata: ABS tarafından verilen araç hızı ( Can ) Sinyal yok.
hata: remote intermittent fault. vehicle speed transmitted by the ABS (CAN).NO SIGNAL
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2016 Saat 13:30
Sadece tahmin yürütücem konuyu detaylı bilmiyorum ama;
Krank devir sensörü olabilirmi  ?
Birde podye içerisinde yani teker içerisindeki abs sensörü olabilirmi ? tekerin kaydığını okuyan cihaz diye biliyorum çünkü hata isimler bana bunu anımsatıyo kesin bilgi verebilicek birileride çıkacaktır elbet
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2016 Saat 13:47
bencede kronik abs sensörü hatası sensör kontrol edilmeli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı masoksian Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2016 Saat 14:01
Sensör hatası olsa ABS Beyni Ecuda şu tekerleğin sensörü demez mi?
Ayrıca konsolda hız göstergem düzgün çalısıyor. PP200 ile bilgisyara bağlatıp yola çıkıp parametrelere bakınca da araç hızı normal gösteriyor.
Tahminim ABS Beyninden BSI ye giden kabloda sorun yok o yuzden hız normal gözüküyor. Ancak ABS Beyninden AL4 otomatik şanzıman ECU ya giden kabloda yada sinyalde bi sorun var o yüzden Sadece AL4 Otomatik şanzıman ECU su hata veriyor.
Ancak verdiği hata kodu standard OBD/EOBD kodu değil.
PSA 87 diye bi kod yazmış. Ama en azından açıklaması var Araç hızı ABS den alınamıyor diye söylemişler.
Şimdi bana devre şeması lazım AL4 ECU hangi pinden bu sinyali alıyor. Hangi kabloyu kontrol etmeliyim.?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2016 Saat 09:14
Zaten abs sensörü hız gösterge yada ibrenle bir alakası yok hocam o sensör tekerin içinde (kampana) abs nin devreye girmesini sağlayan parça sen en iyisimi bi yolda tatlı bi fren yap zaten tekerlerde kabaksa benim gibi takır tukur abs girer yoksada dedigim gibi sensör bitik
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2016 Saat 21:47
      Benzer arıza ile 2000 model Scenic araçta karşılaşmıştım. Şanzıman scenic te de aynıdır. Scenic te AL4 şanziman hızı sağ ön tekerdeki ABS sensöründen okuyor. Benim araç hızı okuyamadığı için şanzıman beyni aracın hareket etmesine izin vermiyor motoru susturuyordu. aracı havaya kaldırdık ve motoru çalıştırdık. rölantide çalışırken sağ tekeri 1 mm. çevirdiğimizde motor susuyordu. sağ tekeri hareket ettirmezseniz rölantide çalışmaya devam ediyordu.
        Bizim sorunumuz araç sunroof giderlerindeki tıkanıklık sonucu yağmur suyunun araç içersine dolması sonrasında meydana gelmişti. Başlangıçta ABS beyni değişecek dendi. Biz bulgaristandan çıkma ABS beyni bulalım diye araştırırken geçen 2 hafta zaman zarfında araç tamirhanede beklerken taban döşemesi kurudu ve arıza lambası ikazı kalktı motorun susması Problemi de kalmadı. (Scenic te sağ koltuk tarafında taban döşemesi altından geçen kablo ve konnektörler mevcuttur). Daha sonra sunroof giderlerini temizledik ve aracın su almasını önleyince bir daha bu arıza ile karşılaşmadık. Şayet bir şekilde aracınızın içersine su girdiyse (kalorüfer radyatörü kaçağıda olabilir) arızayı giderebilmek için döşeme altı nem kontrolu yapmanızda yarar var.
Kolay gelsin.
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
Burak24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2024 Saat 16:53
Hocam selamın aleyküm arızaya çözüm buldunuzmu aynı arızayı bende yaşıyorum çözüm bulamıyorum
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12528 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3365 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 731 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5373 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 581 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7203 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16054 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11278 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2507 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2919 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25099 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 776 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1867 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 905 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 255 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2682 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8885 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
