307 motor sesi
mt.yazar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mt.yazar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 motor sesi
    Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2016 Saat 01:39
Öncelikle herkese merhabalar.
Bir yıl önce 2003 model 1.6 xr 307 alarak ve bu gün bu siteye kaydolarak aranıza katılmış olmaktayım arkadaşlar.
Adım Mehmet Balıkesir'de öğretmenim
Kısaca kendimi tanıttıktan sonra sorunumu siz değerli arkadaşlarla paylaşayım.
Yukarıda bahsettiğim aracım düşük devirde giderken motor zırıltılı çalışıyor ses dalgalı bir şekilde ama devirde dalgalanma yok özellikle sokak aralarından geçerken camları açıp dinliyorum tır tır tır diye ses çıkarıyor.
Yaklaşık 6 aydır bu ses sorunu var ustalar sorun yok diyor ama aracı ilk aldığım sıralar çok sessizdi çekişinde ve gidişinde sorun yok.
Şimdiden teşekkür ederim saygılarımla.Smile
307 1.6 xr manuel 2003 model
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2016 Saat 08:43
öncelikle hoşgeldniz mehmet hocam aracınızda lpg varmı öncelikle onu sorayım. dediğiniz ses hareket halinde iken fark ediyorsunuzdur. Bence bir sorun yok o ses yankı sebebi ile oluşuryor içinizin rahat etmesi için başka bir tanıdığınızın aracı ile deneye bilirsiniz. tabi bunlardan önce aracın bakımları kontrolleri en son ne zaman yapıldı. tirger - v kayışı - teker - lpg enejektörler ve rulmanlar bir kaç parçanın gevşemesi bu tip seslere neden olabilir.
burakheri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakheri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2016 Saat 02:25
 bendede 307 var 3 kapı yavaş giderken bir cızırtı var düşük devirde sabit giderken bu 2. 307 im 3 kapılı sindede var o ses
Düzenleyen burakheri - 17 Haziran 2016 Saat 02:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mt.yazar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2016 Saat 03:31
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim. Araç lpgli ancak benzine geçince de aynı sesi almaktayım araç 5 kapı xr modeli.
kayışlarının ne zaman değiştiğini bilmiyorum triger yakın değişti araç 171000 de
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mt.yazar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2016 Saat 03:34
Hoş bulduk sonerkyl ilginiz için teşekkür ederim aracın bakımlarını yeni yaptırdım 3 gün önce de baskı balata değişti kayışlarından emin değilim trigerde benden önceki sahibinde değişmiş
