Yag filtre contasindan yag sizdirma acil yardimmm
Deniz44 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Deniz44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Yag filtre contasindan yag sizdirma acil yardimmm
    Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2016 Saat 01:43
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2016 Saat 08:39
son yağ değişiminde kim taktıysa ondan kaynaklı plastik bir malzeme olduğu için diş atlatmış - fazla sıktığı için çatlatmış yada contasını değiştirmediği veya tama oturtamadığı için sızma oluyordur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Deniz44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2016 Saat 17:49
Abicim sifir kapak taktim   contada taktim dun yine hwpsini sifirladim duzeldi ama her 9 binde bole yapacaksa isimiz var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2016 Saat 18:24
Orjinalini yazan: Deniz44 Deniz44 Yazdı:
aynı ustayasa değiştir yadam takanlar usta deil bende hiçbir sıkıntı olmadı ustaya dikkat etmesi her zaman hatırlat.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Deniz44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2016 Saat 02:13
Bu contayi cok dandik yapiyorlar hep orda sorun yasiyorum bunun bi cozumu varmi su contayi tak bi sorun cikmaz diye yag filtresi icin cunku kacak hep ordan oluyor yaptigi zaman dedigim gibi kapak sifir aldim conta canuk bozuluyor
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2016 Saat 22:58
kapak değştin ama yerinde baktırdın mı arkadaşın symbol aracında yeri bozuk diye araç filtreyi atıp yerinden motor yemesine sebep oluyor contayı güzelce değiştir ve plastik parça olduğu için olabildiince sıkmayın tmm diyecek bi seviyesi var ounun yine kaçırırsa yerini değiştirin. bu durumlar hafife alınmaz olmaz diye bişe yoktur
