CRUZE CONTROL DEVRE DIŞI KALMASI
ARDADOGAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: CRUZE CONTROL DEVRE DIŞI KALMASI
    Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2016 Saat 16:12
Arkadaşlar uzun araştırmalar sonucu 2007 model 1.6 HDI 90HB arabama hız sabitleme kolu taktırdım ama son zamanlarda araba cruise control 80 ayarlı iken kendi kendine off konumuna düşüyor debriyaj yada frene gaza dokunmuyorum sonra tekrar acıyorum 10 20 sn gidiyor bi daha. Silivri beylikdüzü arasında 35km 10 15 kez yapmıştır başına gelen varmı neden olabilir unutmadan kolun markası VALEO yani traş çin malı uyduruk bir kol deyil..
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2016 Saat 16:35
Bende de eror veriyordu, sorun fren müşüründe çıktı. Fren lambası da geç yanıyordu. Ucuz bir parça eğer aynı sorunsa..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2016 Saat 21:47
Orjinalini yazan: barishrocker barishrocker Yazdı:
Belkide olabilir düz kaymak gibi yolda pek yapmıyor
mistercasper Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2016 Saat 02:50
Baskı balatanız ne durumda? Bendede debriyaj değişmeden önce sabit hızdayken rampaya falan gelince az bişey debriyaj kaçırsa sabitten çıkıyordu... Mesela düz yolda 90 la giderken 90 sbitleyince sorun olmuyor ama 90 la giderken 110-120 gibi sabite alırsam ani hızlanmaya çalıştığım için debriyaj kaçırıyor vr sabitteb çıkıyordu....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2016 Saat 15:01
baskı balata sıfır ya 10,000km yaptım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2016 Saat 17:47
Yaptirdiginiz yer ariza tespiti yapmadi mi ?
Muhtemelen arac beyninde ariza kaydi vardir durumla ilgili kontrol ettirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2016 Saat 21:38
Gaz pedalı arızası var ve silinmiyor hız sabitleyiciyi aktif ettirdikten bir hafta sonra egr için pc bağlattırdım o zaman fark ettik silinmedi kendi programını kullandılar gene silinmedi gaz pedalı arızası diyor ama arabada arıza lambası yanmıyor usta pc bağlayıp tecrübe etti tüm gaz değerleri normal dedi. Sonra hız sabitlemeyi devre dışı bırakıp denedik gene arıza var bizde tekrar acıp bıraktık sorn olmadığı için ondan olabilirmi acaba.bu arada hız sabitlemeyi aktif ederken böyle bir arıza yoktu arıza kodu p 1645 ariza veriyor
Düzenleyen ARDADOGAN - 08 Haziran 2016 Saat 21:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2016 Saat 10:04
Pedal de bir problem var o zaman ya da limitör açıldı arızaya düşüyor araba.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2016 Saat 14:39
pc bağlayıp usta tecrübe etti arabanın sürüşüne hiç bir etkisi olan durum söz konusu deyil tüm gaz değerleri normal ama gel gelelim gaz pedalı arıza aktif diye silinmiyor Limitörü devere dışı bıraktırdım sadece hız sabitleme var.
