  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206'ım sos veriyor yardımm
guanoapes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı guanoapes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206'ım sos veriyor yardımm
    Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 15:39
herkese mrb ben engin g.doğuda çalışıyorum ve burda pejodan anlayan yok buyüzden bana yardımcı olursanız sevinirim..2002 model 1.4 206 aldım ve sorunlarım
1)lpg taktırdım benzin göstergesi iptal oldu benzin bir var bir yok gösteriyor
2)hararet göstergesi bazen 90-100 arasında dakikalar içinde değişiyor
3)motor suyu eksilme yapıyor bu normalmi?
                                                  şimdiden teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 15:42
Değerli arkadaşım benim dilim varmıyor söylemeye..
Arkadaşım marşa bas su sesi duyuyormusun?
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 15:46
Lpg nin benzin göstergesiyle bir ilgisi olamamsı lazım..
Büyük ihtimal radyatöründe su kaçağı fln var..Yada termostattda arıza olabilir..Harareti ondan da yapıyo olabilir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 15:51
walla benimde korktuğum olabilir inşallah conta falan yakmamıştır
su kaçagı rakorladan da olabilir redyatörde delik te olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 15:53
Orjinalini yazan: DERAN_TUYNER DERAN_TUYNER Yazdı:
Marşa bastığında anlaşılır abi.Su hazne kapağı açık olacak gaz kelebeğini çektikçe(avans verdikçe)azalıyorsa.Su sesi(gurultu gibi) alıyorsa tamamdır zaten.Bizim korktuğumuz arkadaşın gerçeği olacak.Umarım böyle olmaz.
önderoto Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı önderoto Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 15:58
Orjinalini yazan: guanoapes guanoapes Yazdı:
1) BENZİN DEPOSUNUN ÜSTÜNDEKİ BENZİN POMPASINDAN VEYA GÖSTERGE SAATİ İLE OYNANDIYSA, GÖSTERGE AMORTİSÖRÜNDEN YAPAR.
2) a) TERMOSTAT IN BOZUK
    b) LPG DE İKEN İSE GAZ AYARI YAPTIRMAM GEREKİYOR ARABA YÜKSEK ÇALIŞIYOR.
    C) SİL.KAPAK CONTASINI YAKTIN.
3) MOTOR SUYU 2 HAFTADA BİR SÜREKLİ ÇALIŞAN BİR ARAÇTA OLMASI GEREKLİ OLAN ÇİZGİNİN BİR ALTINA DÜŞÜYOR İSE NORMAL, EGER BUNU GEÇİYOR VE FAZLA SU EKSİTİYOR İSE CONTA YANIK BAŞKA Bİ SEBEP OLAMAZ.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:01
Orjinalini yazan: önderoto önderoto Yazdı:
Bence silindir contası.Umarım daha büyük contalar değildir.Eğer araba suyla çalışıyorsa iş sakat.Anlayan anlamıştır.
Düzenleyen 205 GTI - 25 Aralık 2008 Saat 16:01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:09
Aşşağıdaki parçaları kontrol etmeni tavsiye ederim
Düzenleyen DERAN_TUYNER - 25 Aralık 2008 Saat 16:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı guanoapes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:21
mersinde özel ejo servisine götürdüm tatile gittiğimde.. herhangi bir su kaçağı  bulamadılar..araba lpgdeyken hiç bir sorun yok gidişatında...hararet göstergeside ara sıra yapıyor son iki haftadır yapmadı oynama faln vallahi beni korkuttunuz conta yandıysa bana kaça patlar malum öğretmen maaşı:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı guanoapes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:23
herhangi bir su sesi duymadım şimdiye kadar.. bu arada resimler açılmıyor....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:23
Korkunun ecele faydası sıfır.Anlattıklarından bu sonuçlar çıkıyor.Hiç bir parça değiştirmediler mi?Fiyat söylemesek :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:25
Ama şöyle kabataslak fiyat dersek eğer silindir kapak contasıysa maximum 300-400 ytl.Taşlama falanda bu fiyata dahil.Eğer motor blok contasıysa;yatak sarmışsa minimum 2,000 ytl.Şayet sarmamışsa 1,000 ytl ile paçayı kurtarabilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:30
Düzelttim şimdi açılıyormu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı guanoapes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:30
herhgi bir parça takmadılar yalnız suyu tamamladılar antifirizde koydular kaçak varsa çözsün diye sonra nevşehire gittim geldim aşşağı yukarı 700 km yaptım ve tekrar servise geldim suyun ekslmediğini ve bir sorun olmadığını söylediler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı guanoapes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:34
eğer dedikleriniz olmuşsa arabanın gidişatında sorun olurmu bu arada resimler açıldı saolasın...
HakanGokdemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:37
LPG sistemi takıldıktan sonra Fransız araçlarının hepsinde olan birşeydir benzin ibresinin düşmesi bildiğim kadarıyla, yani araç LPG ile yol alırken beyin benzin harcadığını sandığından gösterge düşüyor aynı şey bende de var bunu düzelmek beyine elektronik bir parça takılıyormuş ama ben müdaale ettirmek istemedim.
Bu arada eğer alarm kullanmıyor anahtardaki kumandadan kilitliyorsan aracı kapıları kitlemek için tuşa bastığında 30 sn kadar basılı tut ve aracının kapılarını birkaç saat açma benim ki bu şekilde düzeliyor yani sıfırlıyorsun beyni...
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı guanoapes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:42
ewet bende duymuştum bu pejolarda oluyormuş o yüzden ara sıra benzin alıyorum aracıma.. dediklerini uygulayacağım ama diğer sorunlar harbiden tedirgin ediyor..acaba bu contatnın yanması neyden olur titizde bir kullanıcıyım en ufak seste götürürüm arabayı servise...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:45
Araban sallantılı çalışır.Sürekli su eksiltir.Motordan sıkı bir su sesi ve ufak ufak ve seri halde çıtırdamalar gelir.Balata kokusundan farklı yanmış yağ kokusu gelir.Motora su koyarken biraz taşırmanı tavsiye ederim gündüz gözüyle.Taşırdığında suyun üstünde yağ tabakası var mı?bunlara dikkat et.Hortumları elinle ve gözünle kontrol et.Gerekirse aracını kuru bir yere çek.Su haznesine ağzınla hava kaçırmayacak şekilde hava üfle.Altta bir kaçak olup olmadığını anlarsın.Eğer bunlardan biri olmuşsa aracını bulunduğu yerden kımıldatma.En yakın yetkili servisi ara ve aracını çektir.Sakın yürütme.Umarım bunların hiçbiri olmamıştır.Saygılar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2008 Saat 16:47
Diğer konularda arkadaşlar yardımcı olacaktır, ama senin sorunu çok iyi gözlemleyerek burada aktarman gerekiyor. İnşallah büyük bir problem çıkmaz...
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 1093 9 Saramago
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 697 0 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 18108 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1653 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 1103 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 948 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1123 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6924 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2730 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1238 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 8073 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1246 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1409 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 4342 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6581 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 512 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 2136 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5063 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40759 12 Ebulfeth
Onlinewolf 5
Saramago 5
engintunbel 1
