206 hararet sorunu |
Sayfa 12> |
Pejo hrn
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2016 Konum: Bahçeköy Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Konu: 206 hararet sorunuGönderim Zamanı: 17 Mayıs 2016 Saat 12:50 |
Arkadaşlar selamün aleyküm benim 206 da hararet sorunu sıkışık trafikte dur kalkta oluyor normal trafik durmasın diye dua ediyorum yoksa hararet yükselip stop ışığı ve ikaz sesi geliyor yardımcı olursanız sevinirim saygılar
| Sponsor Bağlantısı | |
GökhaN
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2016 Saat 13:00 |
aleyküm selam sorunun elektriksel fan açmıyor müşirle alakası olma ihtimali yüksek
Pejo hrn
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2016 Saat 13:04 |
Fan müşürü
hangi renk oluyo teşekkürler |
ssakyel
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2016 Saat 15:55 |
Kahverengi olması lazım,termostat kütüğünün üzerinde hocam.
Pejo hrn
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2016 Saat 22:00 |
Tamam hocam bi bakayım ilginiz için teşekkürler sonucu yazarım
badtemperad
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2016 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Alıntı badtemperad
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2016 Saat 22:12 |
Benim aracim normalde cok trafige girmezsem 80 i gecmiyor ama trafikte 90 95 i goruyor fan devreye girdikten sonra dusuyor geri. Ama dikkat edin fan devreye girmesine ve motorun derecesine
FuRiouS
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 207 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2016 Saat 06:53 |
Bendede var böyle bi sorun ama söyle Hararat gostergesi yükseliyor gostergedeki cubuk bayagı bi yukarı cıkıyor sonrak kendi kendine iniyor felan neden böyledir su eksiltme felanda yok arabada ne degişmesi gerekiyor ?
ssakyel
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2016 Saat 09:22 |
Bayağı bir çıkıyor derken kaç dereceye kadar yükseliyor?Termostat veya müşür arızalı olabilir. |
djkanzer
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2016 Saat 23:50 |
Fan rölesi arızalı olabilir. Ben 2 kere değiştirdim. Peugeot 206 ım var.
Aracın su seviyesini kontrol et. Boş zamanınında arabayı çalıştır 20 dkka boyunca(hararet yapana kadar) fanın devreye girip girmediğini kontrol et. Fan devreye girmiyorsa röleyi değiştir. Fan devreye giriyorsa devri daim pompanda yada termostatinda sıkıntı olabilir. Antifiriz kullanmıyorsan radyatöründe tıkanmış olabilir. Düzenleyen djkanzer - 18 Mayıs 2016 Saat 23:54 |
Pejo hrn
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2016 Saat 19:39 |
Denedim hocam hararet yapana kadar fan açmadı fan rölesi mi sorun yoksa müşürdemi yazarsan sevinirim teşekkürler
djkanzer
Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2016 Saat 16:59 |
Araci gormeden birsey diyemem sana
Önce bi röleyi değiştir sonra müşüre bakarsin. Hemde röle en ucuz parça.(10-15 tl) Dediğim gibi ben fan rölesini 2 kere değişirdim. Yalniz kendin degistireceksen dikkat etmelisin. Röle çürümüs olabilir. Bacaklari icerde kalabilir. Sende ustune yeni roleyi takmaya calisirsan girmez. |
delidemir
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı delidemir
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2016 Saat 23:36 |
Fan hiç devreye girmiyor ise elektrik aksamında sorun olabilir, aynı sorun bende de oldu, fan elektrik tesisatını elden geçirdim düzeldi.
Dlkrn_48
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2016 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 88 |
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2016 Saat 01:07 |
Bende de benzer bir sorun olmuştu. Fakat benim araç hararet yapmadı. PArk halinde dururken bir anda hararet göstergesi tavan yaptı ve STOP uyarısı aldım. Bu olay gerçekleşmeden 2-3 hafa kadar önce küçük bir kaza geçirmiştim ve yetkili serviste fan - fan motoru ve radyatör gibi parçalar değişmişti. 1 saat kadar bekledikten sonra servise gittim korka korka ve kontrol ettiklerinde ( sanırım yeşil yada mavi renk ti ) ısı müşürünün arızalı olduğunu, aracın sıcaklık artınca fanı açtığını fakat fan açılınca da ne hikmetse hararet göstergesinin tavan yaptığını gösterdiler. Arızalı parça değişince sorunum kalmadı
koray
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2011 Konum: YER Durum: Aktif Değil Mesajlar: 257 |
Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2016 Saat 14:02 |
Arkadaşlar bende de var dı fan rolesi 2 taneydi değiştim devirdayim kanatlarını değiştim musuru değiştim sorun zere duzrlmedi.birtek fan rezistansı kaldı onuda değişmedim.belkide onu degissem düzelir. Bende düğme yaptım içeri bakıyorum harert yyükseldi bende düğmeye basiyorum fan aciyor.
obayazit68
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Alıntı obayazit68
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2016 Saat 10:35 |
Benim aracımda da hararet sorunu vardı. Araç yüklü ve/veya rampa çıkarken hızlıca hararet artıyor ve sonunda uyarı verip araç çekişten düşüyordu. Bir süre dinlendirip düşük viteste devirli kullanınca harareti ancak azaltabiliyordum. Tamircime gittiğimde devirdaim pompası içinden pek çok plastik şerit çıktı. Resimde de görebilirsiniz. Devirdaim değişti, büyük oranda sorun çözüldü, ama rampada büyük vitesle birazcık zorladığımda hararet yine yükseliyor. Acaba, 1. Devirdaim pompasının içinden çıkanlar nereden geldi ve geldiği yerde bir sorun olabilirmi. (kalorifer radyatörü içindeki su debisini azaltmak için konulmuş plastik şeritler olabileceğini düşündü ustam ama?)
2. Halen kısmen devam eden hararet sorunu için çözüm önerisi olan var mı ? Resim eklemeyi beceremedim ama, aşağıda linki verdim. https://drive.google.com/file/d/0BzSPp79KxokjQnpZSDZDbExPcjQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0BzSPp79KxokjbVFnMkdSMllCRDA/view?usp=sharing Düzenleyen obayazit68 - 13 Temmuz 2016 Saat 10:40 |
Citroen C-Elysee
1,6 HDI Comfort 2014 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2016 Saat 10:59 |
hocam o plastik şeritler motor bloğu içinde kanallarda tıkanıklığa sebep olmış olabilir yada radyatör içinde birde termostat bölümünü söküp kontrol edin derin oralarda felanda tıkanıklığa yol açmış olabilir.
obayazit68
Alıntı obayazit68
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2016 Saat 12:12 |
O zamandan beri kullanıyorum o anlamda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu ustalar bunu söylüyor. Çünkü motor yönüne geçişi mümkün değilmiş.
Ancak, çok azalsa da hararet sorunu devam ediyor. Özellikle aracı biraz agresif kullanırsan veya rampada zorlarsam hararet yükseliyor. Geçen Ankara'dan Ilgaz Dağı Milli parkına gittim. Yolda zaman zaman uzun rampalarda biraz hararet yükselse de sorun çıkarmadı. Fakat Ilgaz ilçesini geçip de Milli parka doğru tırmanışa geçince hararetin yükseldiğini gördüm. Daha önce aynı yolu yine yapmıştım onda da hararet yükselmişti ama fazla değildi. İlk gidişimde araçta 2 kişiydik az hararet yaptı, sonraki gidişimde 3 kişiydik hararet kırmızıya kadar dayandı, ikinci viteste yavaş yavaş zar zor çıktım yukarı. Bence soğutma sistemi yetersiz kalıyor yapısal geliştirme gerekiyor. Üstat, sizce yapılacak birşey varmı acaba, fikirlerinizi bekliyorum.
Citroen C-Elysee
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2016 Saat 12:26 |
peki hocam fan reziztansı ve fan rolelerini kontrol ettir. birde radyatör ızgaralarında çok eziklik varmı ona bakın. birde hocam radyatör temizleyici alıp sistem temizletir sonra saf su ve antifiriz koyup gözlemleyin. bir tavsiyem daha olacak piyasada 25-30 tl arası obd cihazları satılıyor bluetooth bağlantılı telefonda su sıcaklığını dijital olarak gösteriyor su sıcaklığını böyle takip edin. fan kaç derecede açıyor onu gözlemlersiniz.
obayazit68
Alıntı obayazit68
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2016 Saat 12:38 |
Teşekkür ederim, Devirdaim yenilenirken fan termostatı ve rölesi ile radyatörün sağlam olduğu söylendi. Sadece radyatöre kendim bakmadım. Yenilemek ve hatta daha büyüğü ile yenilemek çözüm olabilir mi? En kısa sürede "ELM327 OBD2 Bluetooth" cihazı alıp takip edeceğim. Ama bu cihaz için bir tavsiyeniz var mı, keza ben daha önce aldım ama çalışmadı. Selamlar...
Düzenleyen obayazit68 - 25 Ekim 2016 Saat 12:44 |
Citroen C-Elysee
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2016 Saat 12:39 |
rica ederim hocam eğer sincan-etimesgut taraflarında oturuyorsanız dediğim cihazda var bence beraber kontrol edebiliriz.
Sayfa 12> |
