Cik cik sesi sağ tekerden
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
Furkan_58_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan_58_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Cik cik sesi sağ tekerden
    Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 08:54
Kolay gelsin herkese 2001 206im var alt takımı elden geçirdik diskleri balatalari yeniledik ama şimdi de sağ on tekerlekten cik cik cik ses geliyor götürdüm el freni ayarı yaptı içinde yozlaşma var dedi ordan yapar dedi geçer dedi fakat geçmedi hala böyle bi durum başına gelen var mı saygılar
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 09:00
furkan jantlar çelikmi kara jantmı eger kara jant ve jant kapağı varsa ondan kaynaklanabilir. ikincisi dikste eğrilik varsa balataya sürtebilir. balatalar değiştiyle tam yerine oturtulmamış olabilir.
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 10:44
Öncelikle ses ön sağ tekerden geliyor demişsiniz ? Tamirci bunu el frenine nasıl bağladı el freni arka kampana yada diskleri kontrol ediyor ? ? Bu durumu bende merak ettim :)
Sorun bir zaman sonra geçiyormu (Araç ısınınca) Eğer ki öyleyse kayıştan geliyordur ses yada kayış rulmanından araç sesi durduğu yerde çıkartıyorsa zaten kesinlikle rulman takımından geliyor ses gaz verdikçe hızlanan bi cık lama sesimi ?
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
usta307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 10:54
Kardesim celik jant ise jant gobegi de yapabilir bir kontrol et ben komple on duzeni elden gecirdim ses kesilmesi baktim jant gobegi bosluk yapmis sigara jeletini sikistirdim ses kesildi
Gilan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 10:57
arkadaşlar benimde aynı şekilde sağ kısımdan ilginç bir ses geliyor bende baktırdım bi cevap alamadım su sesi gibi bi ses vardı sonra gıcırtıya döndü kapı fitillerine özel sprey uyguladım olmadı çamurluğu söktüm bişey göremedim ne olduğunu bende çözemedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 10:57
Hocam o boşluk yapan jant göbeğini söktürüp tekrar ayarlatarak taktırmanız daha mantıklı sigara izmariti taşımaz sizi Shocked Allah korusun boşluk demek ağırlık bijonun üstünde demek bijon tam sıkılmamış demek Confused
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 10:59
Orjinalini yazan: usta307 usta307 Yazdı:
çelik cant derken orjinal jantmı sonradan takılmamı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan_58_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 14:29
Abi bizim ki de çelik jant bilmiyorum sökuldu takıldı yine düzelmedi ses hatta daha da arttı gibi geldi bana çok sinir bozucu bir ses
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı usta307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 16:18
Orjinal peugeot jant plastik jant gobegi bosluk yapmis jant ile beraber oda donuyor o ses yapiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan_58_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 16:28
Nasıl yani anlayamadım ne dönüyor ne yapmam gerekiyor sesi kesmek için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 16:33
furkan çelik jantlarda plastik jant bileziği olması lazım bazen sökme takma işşlemleri yapılırken çıkraklar dikkat etmiyor onlara baktır.
http://urun.n11.com/diger-lastik-jant-ekipmanlari/celik-jant-bilezik-seti-P111648289?cid=604001&gclid=CMaTreTHxcwCFWoz0wodRVML2w&gclsrc=aw.ds
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan_58_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 19:06
Ama frene hafif dokunununca ses kesiliyor bişey sürtutor ama ne 😐😐😕
Dadas-25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dadas-25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2016 Saat 21:31
gecmis olsun
araba sabitken direksiyonu cevirdiginizde cizirti sesi geliyormu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dadas-25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2016 Saat 21:32
Orjinalini yazan: Gilan Gilan Yazdı:
kardesim arac sabitken direksiyonu cevirdiginde gicirti geliyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2016 Saat 21:40
Sabitken bi ses yok yaklaşık bi iki km yol aldıktan sonra başlıyor sinirlerim bozuluyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dadas-25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2016 Saat 21:42
direksiyon sag sol yapinca gicirti duyuyormusun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2016 Saat 21:45
Düz yolda sanki damacana koymuşum içine bütün delikleri kontrol ettim hatta arabanın altında arıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dadas-25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2016 Saat 21:50
direksiyonu sag sol yaptiginda gicirti oluyorsa hangi taraftan geliyorsa o tarafin tablasina baktir derim bendede vardi bu problem degistirdim duzeldi bilgine.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gilan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2016 Saat 21:52
Tablalar yeni z rot lar yeni hayırlısı
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2016 Saat 16:22
benim corsadan da geliyor aynı ses. 2 hafta önce ön takım komple değişti. Üzerinde sac jant var ama devamlı gelmiyor birde arada geliyor anlayamadım bende galiba fren merkezlerinden boşluk var ancak ondan gelirmi emin deilim.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
