Antipollution fault hatası!!! |
Sayfa 12> |
Utkukaraca67
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2016 Konum: Sirnak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 112 |
Alıntı Utkukaraca67
Konu: Antipollution fault hatası!!!Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 18:04 |
Arkadaşlar bu araç kafamı bozuyor. Dün enjektörleri değiştiedim. Çıkma enjektör taktırdım. Dğn 35 km yol kat ettim bi sıkıntı olmadı. Bugun de şehir içi kullandım sıkıntı yoktu ancak az önce 5.viteste 150 civarındayken antipollution fault hatası verdi. Çekiside az düştü sanki. Yardım edin nedir bu motor işigıda tandı ayrıca
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 18:20 |
senin araç benzinlimiydi dizelmiydi
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 19:00 |
Dizel
Halil5759
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2015 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 47 |
Alıntı Halil5759
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 19:23 |
2 ay önce aynı hatayı benim arabada verdi ama çekişinde gidişinde çalışmasında herhangi bir sıkıntı yoktu, biraz araştırdıktan sonra yaklaşık 10 km 3000 devirde 10 dk falan kullandım ve stop ettim yarım saat sonra arabayı tekrar çalıştırıp hemen stop ettim bu çalıştırıp stop ettirme işini ard arda 3-4 kez yaptım ve 15 dk sonra çalıştırdığımda düzelmişti. şimdilik bir sıkıntı yok şükür...
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 19:30 |
Yakıttan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum
Bha41
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 22:16 |
Ayni hatayi benim aracim da vermisti. Soyle ki yakit isigi yanarken bayir yukari biraz devirli surdum isik yanmaya basladi.yakittan olabilir diye cok takmadim cekiste vs bi problem yoktu cnku. Depoyu fulleyip wurth enjektor temizleyici attim. 100km yi biraz gecti.bugun araci devirli surdum biraz hata kayboldu. Bu arada wurthu siyah duman icin attim.
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 22:30 |
Ben de de siyah duman var wurth atsam keser mi senin kesti mi. Benim de takıt ışıgı yanafken oldu bu hata
Bha41
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 23:34 |
Hocam atali 100kmyi biraz gecti suan kesmedi depo bitmeye yakin anlasilir sanirim etkisi.
ARDADOGAN
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 176 |
Alıntı ARDADOGAN
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 02:23 |
kardeş o yazı motor arızası demek çekişden düştü ise muhtemelen egr en son ne zaman temizlettin çekişi egr etkiler
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 04:10 |
Aracı yeni aldım yarın gidip temizletecegim bakalım
Bha41
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 07:07 |
Gelismeleri bekliyoruz
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 07:24 |
Tamm bakalım
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2016 Saat 14:59 |
Arızayı sildirdim su anda sorun yok gibi. Ancak gaza yüklenince siyah duman atıyor. Yoğun değil ancak kafama takılıyor. Tyrbo yağlama hortumu paylamıştı uzın olan başka bir hortum taktim. Amcak aşagıda turbo radyatörğne takın kısım biraz kırık şekilde kaldı. Gaza basınca bu takılan hortum çok genişliyor. Acaba turbonun çekisinimi kısıtluyor siyah duman bundan mı acaba
Bha41
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2016 Saat 16:27 |
Turboya ben de pazartesi baktiricam.siyah duman bende de mevcut..
Utkukaraca67
Alıntı Utkukaraca67
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2016 Saat 16:43 |
Bende whürth sipariş ettim gelince atıcam araca. Whürth aracın sesini drğiştirdimi
Bha41
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2016 Saat 22:41 |
Cok dikkat etmedim oncesi sonrasi olarak ama cok sesli calismiyor aracim
ARDADOGAN
Alıntı ARDADOGAN
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2016 Saat 01:59 |
katalasör tıkalı ise yapar ben için boşalttırdım kara dumanı kesti araba
Deniz44
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2016 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 65 |
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2016 Saat 02:07 |
Benimde 2005 307 xt benzin+lpg li aracim var bende cok kafaya taktim bu hatayi yapmadigim sey kalmadi servis dahil lpgli oldugu icin normal dediler artik alistim bir kac kez sildiler 5 10 dk yanmadi kendimde bir bosluk hissettim artik benim ayrilmaz bir butunum :)
akyuz.cagri
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2016 Konum: sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 44 |
Alıntı akyuz.cagri
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2016 Saat 22:40 |
bende de aynı hatayı veriyo arkadaşlar..hatta seyir halinde stop etme sorunuda yaşıyorum.araç stop ediyor ama hidrolik devre dışı kalmıyor....kenara çekip tekrar çalıştıryorum..motor ışığı yanmaya devam...
Deniz44
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2016 Saat 22:46 |
Valla hocam bende sukur ole bir sorun yok olmasinda benim arac benzin +lpg lpg den dolayi verir dediler pc ye taktilarmi bir sorun gorunmuyor adanadayim ve maalesef sadece makinaya bagliyorlar hic bir sorun yok diyip yolluyolar 20 tlyide aliyorlar sole icim rahat bir ustaya gidemiyorum genelleme yapmiyim ama hepsi cebinin pesinde millet bu parayi nasil kazanir umurlarinda degil bazi ark kizacak ama bole esnafin hali
Sayfa 12> |
