206 Hdi Fan Açmama !!!!!!!!!!
Selox Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Hdi Fan Açmama !!!!!!!!!!
    Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 14:11
merhabalar;
Araç Peugeot 206 Hdi 1.4 2003 model;
Araçta fan açmama problemi var. 90 a getirdim 100 e getirdim ama fan yine de açmadı. Maalesef ki klima açarak fanı açıyorum öyle soğutuyoruz. Bunu birgün unuturum bakmayı diye korkuyorum.
O yüzden Ustama gittim. Hararet müşürünü değiştirdik. Ama yine de açmadı. Daha sonra bir hata okuma cihazına bağladı ordan iki kademe fanı da açıp kapadı. Bu çalışıyor anlamına geliyor sanıyorum. Daha sonra aradı sorunu bulamadı. Bu işten anlayan arkadaşlar bi yardımcı olun ?  Nedir acaba problem ? ACİL. yola gitcem ?
206 1.4 X-LINE HDI 2003
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 14:18
fan reziztansı kontrol edildimi hocam oda problemli olabilir. sen yine fan rolelerini sök temizle
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 14:49
rezistans ve role ne işe yarıyor biliyormusun hocam ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 17:28
hocam fan beyni sorunlu olabilir
http://urun.n11.com/oem-yedek-parca/peugeot-fan-role-beyni-106206partner-orjinal-P73464843
fan reziztansı sorunlu olabilir.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-FAN-REZISTANSI-ORJINAL,PR-6005.html
baybaba Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baybaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2016 Saat 18:27
90 da fan açan peugeot varmı ki ? benim araç 100 de filan açıyor zaten , 100 de filan açıyorsa
bence bir sorun yoktur araçınızda ,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 08:17
100 de de açmıyor Hocam yazmıştım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 08:19
Soner kardeşim. Bunu anlamak için bir yöntem var mıdır ? yoksa değiştirip mi bakıcaz ? Rezistans ve beyin nerde 206 da bilgin var mı kardeşim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 09:02
rezistans ön radyatörün altında zaten dikkat ederken bir soket görürsün fan rolerinin olduğu tarafta alt kısımda. fan beynini yerini bilmiyorum malesef büyük ihtimal siğorta kutusunun oralardadır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 09:39
Eyw. kardeşim bakayım bi. Belkide oksit falan yapmıştır temizleyip takarım gerekirse ? Ama rezistans sa değişecektir sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2016 Saat 09:40
çok pahalı bir parça deil aslında sen soketlere bak genelde soketlerde oksitleme ve kısa devre gibi sebeplerde olabilir. en güzeli değiştirmem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 08:51
Eyw kardeşim. Birkaç gün fırsatım olmadı ama bugün bakacağım kesinlikle. Bende değiştirebilirim galiba senin deyişinle.
