Yağ lanbası ve stop uyarısı |
EDOBEY
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2015 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 104 |
Konu: Yağ lanbası ve stop uyarısıGönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 10:01 |
Arkadaşlar merhaba
Dün aracımda yağ lambası yanarken aynı zamanda sesli stop uyarısı hatasını gördüm. Kitapcığa baktım, nete araştırdım. Genelde sorunlar hep aynı yıne araç düşük devirdeyken sinyal verirken hız artınca uyarı kapanıyor. Yağ seviyesini kontrol ettim.max çizgisinde Şimdi benım sorum su, ben aracı 47800km de almıştım şuan 50300 civarı bir yılda 2500km yol yapmısım. çoğu kişi ya filitrenin değişmesini, yada müşürle ilgili sorun olduğunu yazmış. Bu kadar az kilometreye yağ filitresinden sorun cıkar mı? sorun gerçekten müşürdemidir. yada tavsiyeniz ne olur.
| Sponsor Bağlantısı | |
gergerli
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 232 |
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 10:17 |
Hocam yağ filtresini her rutin bakımda yani 10.000 km de bir değişmesi gerekiyor
EDOBEY
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2016 Saat 10:39 |
Doğrudur. Yanlış hatırlamıyorsam, aracı alırken değiştirilmişti. Birde 50bin bakımı hatırlatması var onla bir alakası yoktur değil mi.
EDOBEY
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 08:04 |
Arkadaşlar hafta sonu aracı bakım agötürdüm yukarıda ki sorundan dolayı. Yağ filitresi ve yağ müşürünü değiştirdik. 15+20tl bunlar için verdim. 20tl de ustaya siftah amaçlı verdim. toplamda 55tl bir rakamla konuyu kapatmış olduk
gergerli
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 09:14 |
Geçmiş olsun gözün aydın
ysftrkcll
Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Alıntı ysftrkcll
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 11:03 |
Usta ayni sıkıntı bende vardi tanimadik ustaya göturduk yag pompasi bozuk dedi 1500den assa kurtaramazsın dedi. Bi abinin tanıdığı yoluyla baskabi ustaya götürdük yag filtresi catlamis ondan yapıyormuş 40 liraya çözdük sorunu
206+ Gümüş Gri
EDOBEY
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2016 Saat 11:09 |
Hocam bu ustalar adamına göremi cevap veriyor, yoksa müşterisine göremi bilmem ama benzer konuyu söyleyen cok. demek ki mebla çok ise bir kaç usta gezmekte fayda var. Araç bakımdan fazla anlamam, kullanıcıyım. Ama bir sey yapmadan önce, araştırır fikir sahibi olurum. Benimde mahallemde ilk kez gittiğim ustaydı. Hatta dükkanda süriyeli usta çalışıyordu. Suriyeli usta hemen müşürü söküp temizledi, bir tur at düzelmez ise değiştiririz dedi yarım turkçesiyle. düzelmeyınce bunları al gel dedi. Firmanın asıl habi olan usta ise önce müşür, yağ filitresi, yağ pompası daha olmadı motora kadar gideceğiz dedi. senın usta ilk iki şıkkı atlayıp direk pompaya bağlamış.
