Güç artışı için tavsiye
harunsss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı harunsss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Güç artışı için tavsiye
    Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2016 Saat 12:08
Arkadaşlar merhabalar.Aracım 1.4 2005 model benzinli 206.
Aracımı yazın satıp 206cc almayı düşünüyorum fakat o zamana kadar ufak çaplı bir şeyler yapmak istiyorum aracıma.Ufak çapta bir şeyler yaparak güç artışı sağlayabilir miyim aracımda ? Bu konuda sizlerin önerilerini almak isterim.
Bir de açık hava filtresi aldım yaklaşık 1 sene olacak hemen hemen.1 kere çıkartıp temizledim falat temizleme yeterli mi yoksa açık hava filtresinin bir zamandan sonra açık hava filtresinin komple mi yenilenmesi gerekiyor ? Eğer yenilenmesi gerekiyorsa önerdiğiniz bir marka var mı ya da kit ?
Düzenleyen harunsss - 17 Nisan 2016 Saat 12:09
Aşk nedir bilir misiniz ? Her sabah kalktığında 206'nın gözlerine bakmaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2016 Saat 14:15
Açık hava filtresi zamanla üzerinde yağ tarzında pislik toplayabiliyor,Temizliği önemli ve bilinçli olarak filtrenin yapısına uygun şekilde yapılmalıdır.Tabi bununda bir sınırı var belli zaman sonra değişim ister.Simota,K&N gibi markaların bizim araçlar için uygun kitleri var piyasada bu tarz ürünler kullanılabilir.Güç artışı için profesyonal işlerin dışında sonradan yapılan basit eklentilerle büyük sonuçlar alabilene pek denk gelmedim,1.4 motor egzos sistemi ile oynanabilir araç rahatlatılır açık hava filtesi demişsiniz bu olabilir ama bunlarda tek başına bir yere kadar öyle çok bir şey beklememek lazım.
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2016 Saat 23:55
1.4 benzinli aradan bir performans alamazsınız jantların 14" den büyükse 14" ince cevirin normal bakımını yaptırın yapabileceğiniz bu kadar
