acil yardım arkadaşlar 306 |
kafkas46
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Konu: acil yardım arkadaşlar 306Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2016 Saat 04:04 |
merhaba arkadaşlar ben sinan istanbuldayım 306 aldım bugün ve aranıza katıldım... arabada bazı sorunlarım var
1)ilk çalıştırıp ayağımı gazdan çekince stop ediyor , yokuşta bazen acayip bayılıyor araba sanki arkadan bir şey çekiyor gibi yemiyor 1. viteste bile çekmiyor gibi resmen ama stop edip çalıştırınca bazen gidiyor biraz sonra tekrar oluyor sanayiye gösterdim bobin değişecek dedi 160 t l dedi bilen arkadaşlar yardımcı olursa güvenmiyorum kardeşim sanayicilerin hepsine ne yapayım ? 2) el freni inik olduğu halde ışığı ara sıra tekrar yanıyor sönmüyor 3) hasar tespit için bilgisayara bağladı motor durumu zengin yazdı bide zamansız rastgele ateşleme gibi birşey yazdı 4) bide sol arka tekerde vikleme gibi bir ses geliyordu usta çıkardı baktı bilyelere filan kampana değişmesi gerekiyor dedi 200 lira dedi yan sanayi kampana ya eğer istersen diski tornaya verir daha büyük bilye dizeriz içine öylede hal olabilir dedi ama anlamıyorum bu işlerden de bana acil yardımcı olsanız ana dolu yakasında bildiğiniz güvendiğiniz usta var mı 306 dan anlayan yada aramızda usta olanlar lütfen yardım bekliyorum bugün sağına soluna zaten havadan masraf ettim daha ses sistemi düşünüyordum hayal oldu şimdilik hepinize teşekkürler şimdiden
306
akundakci
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2016 Konum: Ataşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 281 |
Alıntı akundakci
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2016 Saat 10:06 |
Bak kardeşim Hilal Oto var şahsuvar yüksel tek başına çalışır usta adamdır hakkı olmayan parayı almaz istersen ara sor istersen göster 0536 682 40 94 Bağlarbaşı mahallesi bağdat caddesi yeni çıkmazı sokak no-1-4/5 maltepe istanbul
kafkas46
Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2016 Saat 11:39 |
Eyvalla hocam arayacağım bugün
Az öncede başka bir ustadan fikir alayım dedim gösterdim açık hava filtresi var arabada hortumsuz kısa bundan çok hava giriyor motor ondan çekmiyo dedi orjinalini taktır dedi hava filtresinin mantığı hava vermek değilmi zaten hiç kafama yatmadı ne diyorsunuz o konuda |
306
kafkas46
Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2016 Saat 23:22 |
Arkadaşlar benım sorunlar hala devam edıyor baska bır ustada acık hava fıltresı kullanma ondan yapıyordur dedı orjınal hava fıltresıne dön dedı ıkı usta alakasız cevaplar ? Araba bılgısayara baglandı motor durumu zengin ve zamansız rastgele atesleme dedı buna gore bu sorunları yasayan bılen arkadaslar yardımcı olun bir zahmet lütfen napalım bonbin buji vs değişmesi mi gerek başına gelen varmı düzelirmi ?
306
kafkas46
Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2016 Saat 23:25 |
Birde forumda arkadaşlar fanların sürekli çalışmasından bahsetmişler acaba sürekli çalışma derken araba stop edincdemi sürekli çalışmadan bahsediyorlar ? Benim araba bugün baktım kontağı çevirip kaputu açtığımda ikiside çalışıyordu bu normal mi güneş altındaydı ama etkileyeceğini sanmam hemen çalışması normal mi hararet göstergesi en alt seviyelerdeydi hatta sonra trafikte gezinirken baktığımda 90 üstüydü cevaplarsanız anlayan arkadaşlar sevinirim yoksa fan rolelerimde mi arızalı ;(
306
kafkas46
Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2016 Saat 00:32 |
Fanlar saglammıs ama arızayı bulamıyorlar servıse gıdecez arkadaslar elektronık bır sorun var galıba stop edıp calıstırınca sorun kalkıyor bobın olsa devamlı olur dedı usta neyse kımsenın yardımcı olacagıda yok saolun arkadaslar
306
xmen
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2016 Saat 00:46 |
2 numara için şunu diyebilirim, fren yağı azalmış olabilir kontrol ettirin...
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
ssakyel
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2016 Saat 11:28 |
Oksijen sensörü ve bobin arızalı olabilir hocam.Arıza ışığı yanıyor mu peki?Fren hidroliğin azalmış kontrol ettir.Arka taraftan gelen ses için birkaç ustaya göster.Hemen ilk ustaya yaptırma.Aracın hayırlı olsun bu arada.Bunlar kolay halledilecek küçük sorunlar.
kafkas46
Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2016 Saat 12:30 |
Saolun hocam evet motor ıkaz lambası yanıyor onunla bırlıkte stop uyarı ısıgı yanıyor elfrenı ıle alakası yok onun el frenını cektıgımde guclu yanıyor ındırınce motor arızası ıle bırlıkte yanan bır uyarı mısalı kısık yanıyor dün lpg enketorlerını degıstırdım arabanın cekısı vs super sıkıntı yok bugun ama ıkaz lambaları hala yanıyor ama benzınde promlem devam edıyormu denemedım henuz
306
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
