pejo 206 ya uygun jant lastik |
byildiz
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Konu: pejo 206 ya uygun jant lastikGönderim Zamanı: 31 Mart 2016 Saat 20:36 |
arkadaşlar merhaba pejo 206 ya 195.50.15 jant lastik sürtme yaparmı kullanan var mı acil bilgi lütfen
| Sponsor Bağlantı | |
Ahmetaltan
Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 76 |
Alıntı Ahmetaltan
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2016 Saat 21:32 |
Kullanıyorum. Sürtme falan yapmaz.
byildiz
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2016 Saat 21:33 |
5 kişide bindirsem arkaya sıkıntı olmaz dimi 17 jant vardı sürtme yapıyodu 15 e çekiyorum
ALLEX
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1307 |
Gönderim Zamanı: 31 Mart 2016 Saat 21:46 |
15 te sorun olacagini sanmiyorum.sadece kis lastikleri alinacagi zaman ebatlara gore fiyatlar cok degisken.kis donemlerinde kar lastigi almak gibi bir dusuncen varsa degisim yaparken goz ardi etmemenizi oneririm. |
MORALİ AĞRIYOR....
samet206
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2016 Saat 00:23 |
O lastik ebatlarını genelde 15 jant takan 206 cılar kullanır sürtme yapmaz tabi ama yinede araç basıklığına bağlı ve jantın et değerine bağlı sürtme olayı.Ayrıca arkaya 5 kişi sığmaz,sığsada bu sefer sık tekrarlanırsa torsiyon çöker sıkıntı çıkar :) normal şartlarda 195/50/15 lastik kullanabilirsiniz,bulabilirseniz 185/55/15 ölçülerini daha çok uygun görüyorum ben.
Asaleti Renginde Saklı... |
byildiz
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2016 Saat 00:27 |
Lafın gelişi dedim 5 kişiyi :) 195 50 15 olması genişlik açısından sürtme yaparmı yani memlekete gidince arkayı yere yaklaştırıyoruz dönüşte bagaj koltuk full oluyor inşallah sürtmez diyerekten takacaz o zaman
aslanaft
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 143 |
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2016 Saat 11:22 |
mrb kardeş bendede 206 var 195/50/15 surtme yapmıyor ve gorünümüde güzel duruyor yanak ince olduğu için
byildiz
Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2016 Saat 11:51 |
Teşekkürler arkadaşlar bugün taktıracam
acabuco
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 179 |
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2016 Saat 05:15 |
14 leri verip 15 mi alacaksiniz hocam takas yapip, yoksa sifirdan mi 15 satin aliyorsunuz ? |
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2016 Saat 21:07 |
Hazır konu varken yeni açmayayım dedim. 206 hb lerin ORJİNAL ölçüsü 175/65 14 diye biliyorum. Benim araç 206 Sedan ve 175/65 14 takılı fakat kapı içinde yazan ORJİNAL değeri 185/65 14. Yakın Zaman'da jant lastik düşünüyorum. Fakat orijinal ölçülere çekmek yerine, toplam çapı bozmadan 195/55/15 takılabiliyor. Fakat benim şuan ki lastiklerin çapı, olması gerekenden %2 küçük ve bende yeni jant lastik Zaman'ı orijinalden (185/65 14) %2 büyük olan 205/55 15 ölçüsünü düşünüyorum. Biraz karışık oldu kusura bakmayın. Sizce ne yapmalıyım ?
samet206
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2016 Saat 23:11 |
205/55/15 ölçü ,tabanı okadar geniş tutmaya gerek yok bence 206 da 15 jant için.Max 195 taban yada 185 taban uygun diye düşünüyorum.Ayrıca 206 da orjinal ölçü 65 yanaktan 50 yanak lastiğe geçiş yapıldığı zaman konfor düşüyor yardımcı olmak adına söylemek isterim göz önünde bulundurun derim.
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2016 Saat 23:13 |
Yol tutuş ve fren mesafesinden memnun olmadığım için geniş tabanın yardımcı olacağını düşünüyorum ama aynı Zaman da pek de iyi olmayan yakıtımı bir nebze de olsa artıracağının farkındayım. En az 195 55 15 yapmayı düşünüyorum Ama bakalım. Fikir ve yorumları için samet206 arkadaşıma teşekkür ederim
byildiz
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2016 Saat 23:16 |
Ben 195 50 15 taktım yeni 205 taban sürter 205 40 17 vardı sürme nedeniyle değiştirdim bende.195 50 15 güzel oluyor bence yeterli ve görüntü güzel cc jant taktım .1400 tl
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2016 Saat 23:18 |
Hb olanların davlumbaz içleri daha dar demek ki, 205 taban bir hayli geniş olacak evet 195 daha mantıklı gibi görünüyor
seiko35
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2016 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2016 Saat 00:06 |
195/46/16 kullan kardesim benim jantlarim bu sekilde super goruntu oluyo
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2016 Saat 06:45 |
Eyvallah seko, bu da bi tercih tabi ama hem 16 jant pahalı olur hem De 45 yanakta jantn üstünde gidiyor gibi hissederim :)
seiko35
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2016 Saat 11:48 |
Karar senin kardesim genis oldugu icin yol tutusuda saglam oluyo
GökhaN
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2016 Saat 12:32 |
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2016 Saat 13:41 |
Cok detaylı bilgilendirme olmuş teşekkür ederim. 195 55 15 en mantıklısı gibi duruyor
