  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - TURBODAN GELEN SES
TURBODAN GELEN SES
childrenofgrave Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı childrenofgrave Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: TURBODAN GELEN SES
    Gönderim Zamanı: 18 Mart 2016 Saat 18:07
Arkadaşlar bugün imzamdaki aracımın bakımını yaptırdım. Bütün filtreler ve Total 5/30 INEO ECS ile eski yağ değişti. Yalnız bakımdan sonra aracın yanılmıyorsam turbosundan ses gelmeye başladı. Gaz verip ayağımı çektiğimde devir düşerken, metalin metale sürtmesi gibi titrek bir ses geliyor. Bakımdan önce yoktu. Hortumları sök çıkar acaba usta mı zarar verdi diye düşünüyorum; ama emin değilim. Ya da yağ değiştiği için mi oldu anlamış değilim.
Dışarıda yağmur olduğundan videoya çekemedim; ama youtube'dan aynı problemi buldum. Linki paylaşıyorum. Fikri olan arkadaşlar bilgi verirlerse sevinirim.
https://www.youtube.com/watch?v=ZdVBozl5iIQ
2005/307 SW 1.6 HDI PACK 109 PS
baybaba Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baybaba Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2016 Saat 19:30
Acaba turbo yağlanması değişince mi problem ortaya çıktı, daha önce aynı tip yağ mı kullanıyordunuz ?
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2016 Saat 19:31
hocam o turboya bağlanan hortumu bi kontrol et belki tam sıkılmamış  gevşek kalmış olabilir tabi önceden böyle bir durum yok demişsin diye söylüyorum.. çünkü bu ses turbonun pervanelerinden geliyor gibi avansı bozulmuş olabilir..
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı childrenofgrave Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2016 Saat 19:36
Servis raporunda bir önceki bakımda da, hatta bütün bakımlarında hep aynı yağ görünüyor. Önceki sahibi sağ olsun 10 yıllık bütün servis ve bakım raporlarını tutmuş.
Turbo değişirse Garrett 1500 TL. İşçilik ne olur bilmiyorum. EGTS diye yerli bir ürün, o da 650 TL. Üzerindeki orijinal turbo revize edilirse kaç lira tutar bilmiyorum. Hangi durum daha sağlıklı olur? EGTS kullanan oldu mu aranızda? Ya da turbosunu revize ettiren...
Düzenleyen childrenofgrave - 18 Mart 2016 Saat 19:37
Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2016 Saat 23:13
Revize en kotu 500 civari turbonun icine toz pislik kactiysa kanatlarda bi sorun acmis olabilir bi tanidigimin basina gelmisti bnce bi ustanin yada turbocunun bakmasi en iyisi cok kullanmadan ne oldugunu baktirin bence daha buyuk sorunlar acmasin
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı childrenofgrave Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2016 Saat 18:05
Turboyu bu şekilde bir müddet kullanmak zorundayım gibi. Çünkü muayene yaptıracağım bu ay, akü değişecek. Bir de turbo masrafı belimi büker. Bu şekilde devam etmemin motora ya da başka bir parçaya zarar verme ihtimali var mıdır? En azından 1 ay kadar...
Bha41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bha41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2016 Saat 08:31
Hocam sonuc nedir ne yaptiniz?
ALLEX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2016 Saat 10:28
en kesin çözüm budur arkadaşlar.
ben gemideki jenaratör turbosunu aynen bu yöntem ile revize etmiştim.
Şunu da belirtelim ki yüksek basınçlı turbo setup larında , gaz kesilince gelen tiz ses içerdeki turbo ters basıncından kaynaklanır.turbo ve ekipmanlartının (kelepçe , hortum, segman oring gibi) yüksek basınçtan zarar görmemesi için de nasınç tahliye valfi (BLOW OFF VALVE) kullanılır.
bu ses turbo içinde biriken aşırı ve ters basınçtan dolayı tiz sesle belli olan yavaş devir düşmesi yerine ÇUFF diye anında basıncı dışarı atar.turbonun devri den daha çabuk düşer.
modifiye meraklıları bunu genelde sesi için tercih eder ve çuf çuf taktım derler ancak bu aynı zamanda mekanik bir iyileştirmedir.He araçta turbo olmamasına rağmen bu sesi almak isteyenler de çakma dijital çuf çuf (blow off valf) kullanırlar LOL
ilk video turbo rotor rektefiyesi
ikinci video ise  blow off valve
üçüncü video ise çakma çuff çuff un sesi dir.
MORALİ AĞRIYOR....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bha41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2016 Saat 14:19
Bende de gazdan cekince geliyor bu cuflama. 1.6hdi ye gore var mi acaba adaptor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı childrenofgrave Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2016 Saat 15:42
Verdiğiniz cevaplar için teşekkürler. Ters basınç problemi tespitinize katılıyorum. Bir kaç soru daha sormak istiyorum. Bu arıza araçta daha büyük bir probleme neden olur mu; yoksa sadece ses mi yapar? Özellikle vites geçişlerinde de devir düşerken metalik sesler geliyor turbo kısmından. Bir de çok nadir yapmasıyla birlikte 3-4'üncü viteslerde devir yükselirken (1750-2000 r/min gibi) yarım saniye turbo devreden çıkıyormuş gibi gaz kesiyor. Bu da aynı sorundan mı gerçekleşir.
Diğer sorum ise revizyon mu daha sağlıklı olur sizce; yoksa EGTS gibi yerli üretim turboları mı tavsiye edersiniz?
Orjinalini yazan: ALLEX ALLEX Yazdı:
Sametzengin01 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sametzengin01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2020 Saat 07:31
Aynı sorunu bende yaşıyorum. Nedir çözümü. Yaptırabildin mi kardeş
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 2991 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21927 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 421 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5339 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 275 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6871 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15740 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10960 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2209 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2895 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25029 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 478 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2536 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1570 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 604 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 232 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2665 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8553 59 Onlinewolf
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 3143 1 GökhaN
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
Sojourn 1
