Araba Gösterge Paneli Uyarı ışıgı. |
| Yazar | |||
ırfan
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Konu: Araba Gösterge Paneli Uyarı ışıgı.Gönderim Zamanı: 10 Mart 2016 Saat 19:45 |
Bu uyarı ışıgı ne anlama geliyor bilen varmı acaba :S
| Sponsor Bağlantı | |||
aktivist
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2015 Konum: Şanlıurfa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 67 |
Gönderim Zamanı: 10 Mart 2016 Saat 19:57 |
emin olmamakla birlikte abs sensörü arızası olabilir
Peugeot 206 1.6 xt 16V 66.1 kw
Ahmet_ach
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
Alıntı Ahmet_ach
Gönderim Zamanı: 10 Mart 2016 Saat 22:24 |
esp de olabilir ama 206 larda esp yok diye biliyorum bu işaret abs olabilir abs devreye giriyormu test etmeniz gerek frene sert basmanız gerek frende bi tepkime varsa hafif tepiyorsa sorun yok
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
ırfan
Gönderim Zamanı: 10 Mart 2016 Saat 22:53 |
Arka süspansiyon 2% patlama derecesinde acaba o yüzden uyarı veriyor olabilirmi Terazi felan gibi kompiteste yeni girdi hani eger abs sıkıntı olsa arızalı olarak bildirirlerdi fakat normel calışıyor gibi görünüyor. ?
Düzenleyen ırfan - 10 Mart 2016 Saat 22:54 |
gergerli
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 232 |
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2016 Saat 00:23 |
Esp sensoru devre dışı... Baktirmak lazım tekerlegin alt kısmında oluyor bilgisayar a bağlayıp bakmıştır ustam sol tekeri indirdi altına yattı sensoru bulup tamir etti ,sorun halloldu 50 TL ya malolmustu....
ırfan
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2016 Saat 00:43 |
Daha önce sizdemi karşılaştığı aynı sorunla lakin bende esp yok
gergerli
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2016 Saat 01:17 |
Bu esp uyarı Işığı evet bende de 206 xt bva vardı ve bu ışık sonmedi, sonra bahsettiğim durum oldu
ırfan
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2016 Saat 19:31 |
ESP YOK arabada ESP Uyarı ışıgı olamaz :/
talip206
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2016 Saat 19:41 |
206 da esp yok. O ışık abs ışığı. Linkte işaretler ve anlamları var.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=8265 |
ırfan
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2016 Saat 19:42 |
ABS Olsa kompiteste abs arızalı işaretli olmazmıydı acaba ?
talip206
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2016 Saat 20:02 |
O ışık abs ısıgi ondan eminim. komputest olayına gelince onu bilemem. Belki sonra arıza vermiştir, belki soket gevsemistir, belki ciddi bir arızadır. Peugeot bipperde falan bazen balata bitince abs ışığını yakabiliyor. Cihaza bağlanmadan birşey diyemeyiz. |
fætih
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 429 |
Gönderim Zamanı: 13 Mart 2016 Saat 17:29 |
abs lambası. sol ön tarafta beyni var. fişini sök tak düzelmezse sensörünü kontrol edin. abs can kurtaran bir donanım.
Gönderim Zamanı: 17 Mart 2016 Saat 22:46 |
Fren balatalarinizi da kontrol ettirin derim.
emresensoy307
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2013 Konum: lüleburgaz Durum: Aktif Değil Mesajlar: 685 |
Alıntı emresensoy307
Gönderim Zamanı: 18 Mart 2016 Saat 14:49 |
206 xt de esp var 1.6
206rc
ırfan
Gönderim Zamanı: 19 Mart 2016 Saat 03:33 |
Frende sertleşme olayıda var komple bi bakım istiyor daha fazla sıkıntı cıkarmadan bi an önce göstermek lazım sanırım :)
206 XR
fişi baya bi araya sıkışmış cıkartamadım artık ustaya götürdügünde o bi baksın :) saolasın
