307 otomatik
selim38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selim38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 otomatik
    Gönderim Zamanı: 07 Mart 2016 Saat 18:09
herkese merhabalar.otomatik aracımda geri vitese yani r ye taktığımda tak diye vuruyor d de ve diğer viteslerde bir sıkıntı yok normal geçişler de iyi fakat geride yapıyor ne yapabilirim cevaplar için şimdiden teşekkürler.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mart 2016 Saat 22:33
Hocam park ettiğin yer hafif yokuş mu.eğer park ederken yükü şanzımana veriyorsan p den r ye çekince şanzuman kilidi zor açılır küt die ses gelir. Bunun için park ederken vitesi n ye alın, el frenini çekin, ayağınızı fren den çekin. Yük şanzımana değil el frenine binsin. Sonra aracı frene basıp p ye alın.
Yok eğer sadece parktan çıkarken değil hep r ye alırken yapıyorsa fren müşürü sıkıntılıdır. Beyne frene basıldığı sinyalini gönderemedigi için vuruntu geçer. Yenisini alırsanız ORJINAL almaya dikkat edin.
burakrak53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2016 Saat 10:52
R' ye aldığımda bazen bende de oluyor o bazen olmuyor dikkat ettim vitesi N' ye alıp 1-2 sn bekledikten sonra R'ye al o zaman olmuyor bide ben şanzıman kulağına da baktıracam N'den D'ye veya R' ye aldığımda çırt diye bir ses geliyor gerçi egzozun sallanmasından da gelebilir o ses. Gösterirsen şanzıman kulağına da baktır. Benim zamanım yok gidemiyorum servise eğer onda problem varsa bende yaptırırım :)  Fren müşüründen olabilir diyecem ama o zaman Dye alınca da yapması gerekirdi.
307XT. 1.6 109hp AL4 sunroof 2004
facebook.com/307Turkiye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selim38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2016 Saat 11:50
rampa veya yokuş değil tamamen düz yolda oluyor sadece r de rahatsız ediyor kulakla müşürü kontol ettiriyim bakalım ne çıkacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2016 Saat 15:55
Baktırınca buraya yazın hocam merak ettim neymiş.
akundakci Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akundakci Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2016 Saat 16:28
Aynı sıkıntı vardı aracımda ustaya gösterdik expertiz şirketinede gösterdik normal dedi şaşırtıcı.
gokhanyalcinkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gokhanyalcinkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2016 Saat 17:29
Aynı sorun bende de mevcut çözemedim. Çözüm bulan olursa bilgilendirirse bizi çok sevaba girer :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selim38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2016 Saat 19:15
Baktırdım normalmiş.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2016 Saat 20:48
İlginç bende pamuk gibi geçiyor. Neyse al4 şanzuman ne yapacağı belli olmuyor çok kafaya takmamak gerekiyor herşeyi :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2016 Saat 22:43
Aslında yağ değişimi yaparken şanzımanın ön kapağını açıp o iki selenoidin basınc değerlerini ölçtürmek lazım bence en sağlıklısı o çünkü bilgisayara bağlandığında selenoid büyük oranda işlevini yitirmeden hata kodu vermiyor ama işte hem üşenmekten hem de ustalar 2 vida açtığında komple şanzıman yapmış gibi para istemesinden dolayı üşeniyoruz. Normal olmasına sevindim bu arada :)
timo206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı timo206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2016 Saat 09:14
Bu durum pek sorun gibi görünmüyor,Araç ilk çalıştırmada bendede sert geciş oluyor,sanzıman yagı ısındıkca "r" gecişide yumuşama oluyor haliylen,pek fazla dert etmemek lazım
    "206 CC 1.6 tam otm. 110hp 2002, 133.XXX km "
   Dünya iyilere kalsın
