  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.4 Benzinli yokuşta kalkış sorunu
yilkayy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yilkayy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.4 Benzinli yokuşta kalkış sorunu
    Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 11:12
Merhaba,
307 2006 1.4 benzinli manuel aracımda yokuş kalkışta benzini yemeyip stop etme sorunu yaşıyorum. Debriyaj setini yeni değiştirdim. Daha önce böyle bir sorunla karşılaşan oldumu? Şanzuman kaynaklı bir durum olabilirmi?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 11:27
öcelikle hoşgeldiniz. üyelerimizi tanıyalım bölümünden kendinizi tanıtırsanız sevinir. probleme gelince gaz kelebeği, bobinler, bujiler, hava filtresi ve kutusu, benzin filtresi ve benzin pompası kontrolü yapılması gerekir.
koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 11:41
düz yolda bi sorun varmı peki sadece yokuşta mı ?
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yilkayy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 13:09
Düz yolda kalkarken hafif titreme yapıyor ama stop etme yok. Geçen yıl şanzuman değişimi yapılmıştı. Bundan kaynaklı olabilirmi acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 15:13
bu problemler hocam şanzuman değişiminden sonrada oldumu yoksa baskı balata değişiminden sonra mı başladı. eger şazuman değişiminden sonra sürekli olarak olduysa sorun şanzumandan kaynaklı olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yilkayy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 16:15
şanzuman değişiminden sonra başladı.
burakrak53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 16:22
Benzin pompasından kaynaklanıyor olabilir mi? Benim eski arabamda benzin pompasının arızalı olduğunu anlamadan önce depoda az benzin olduğunda düz yoldayken arada yokuş çıkarken bayağı sıkıntı çekiyordu sönmeye kadar gidiyordu sanırım pompa deponun ön tarafında kalıyordu yokuş çıkarken benzin arka tarafta biriktiği için tam çekemiyordu yokuş aşağı inerken sıkıntı olmuyordu en son düz yolda da artık benzini çekememeye başlamıştı kendim yeni alıp değiştirmiştim arka koltuğun altındaydı yeri. Ustaya baktırabilirsiniz pompanın motoru bitmiş olabilir. Aslında bir video çekseniz çok daha yararlı olur.
307XT. 1.6 109hp AL4 sunroof 2004
facebook.com/307Turkiye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakrak53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 16:23
Bu arada eski arabam citröen di bunlarda benzin pompası aynı yerdemi emin değilim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yilkayy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 16:27
Ustaya şanzumandan kaynaklanabileceğini söyledim ama yok dedi. Depo full olduğunda da yanı sorunu yaşıyorum. Kelebek veya hava akışmetresinden olabilirmi? 307'lerde benzin filtresi yok değilmi? Pompa içinde diye biliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 16:44
benzin filtresi var hocam altta lifte kaldırınca gözükür ancak. başka dediğim gibi gaz kelebeği hava akışmetre yani diger adı maf sensörü olabilir. öncelikli tavsiyem bilgisayara bağlatıp aracın basınç değerlerini (benzin-enjektör) vs. kontrol etmek gerekir. ama öcelikle ucuzdan başlatın kontak sprey alıp görebildiğiniz bütün sensör soketlerini temizleyin ve kontrol edin gevşemiş tam oturmaya soketler olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yilkayy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 16:54
Yarın servise götürüp kontrol ettireceğim. teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 18:01
[QUOTE=yilkayy]Düz yolda kalkarken hafif titreme yapıyor ama stop etme yok. Geçen yıl şanzuman değişimi yapılmıştı. Bundan kaynaklı olabilirmi acaba?[/QU
bobin arızası gibi duruyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Şubat 2016 Saat 18:02
normal devirlerde giderken bi anda  gaza yüklenin pat pat pat patlatıyosa bobindir
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4344 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5809 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 872 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1035 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 259 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1750 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1353 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13554 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22102 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2258 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5486 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2119 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8822 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17618 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12855 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4009 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2967 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25253 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2313 0 tarhansmt
