Motor temizliği öneri? |
burakrak53
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016 Konum: Rize Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Alıntı burakrak53
Konu: Motor temizliği öneri?Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 12:30 |
Arkadaşlar motor kısmı çok tozlu güzel bir parlatayım diyorum. Motor temizliğinde kullanılan şunu kullan diyebileceğiniz bir temizlik malzemesi var mı?
307XT. 1.6 109hp AL4 sunroof 2004
facebook.com/307Turkiye |
| Sponsor Bağlantısı | |
samet206
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 14:49 |
Ben motoru tazlikli suyla yıkama taraftarı değilim üstten silme taraftarıyım,zaten ara ara çok pislenmesini beklemeden üstten silinirse motor yıkancak duruma öyle kolay gelmez.Ama temiz bir görüntü için su temizliği şart en azından nemli bezle yine üstten temizlik malzemeleri kullanarak, ardındanda marketlerde motor temizleyicisi olarak spreyler mevcut ben bu şekilde güzel görüntüler elde etmiştim zamanında.Kullandığım ürünün markasını hatırlamıyorum şuan ama çoğu iş görür diye düşünüyorum.
Asaleti Renginde Saklı... |
KILIÇ
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 15:53 |
valla ben 6-7 ayda bir yıkamacıda yıkatıyorum. şuana kadar hiçbir sıkıntı olmadı. aralarda arabsabunu ile kendim siliyorum
2011 Clio SW Gümüş
mimit
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 145 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 15:58 |
amatör ürünler olarak sonax ve maguiars ın ürünlerini kullanabilirsiniz,motor parçaları her ne kadar suya dayanıklı da olsa basınçlı su ile yıkama yapılacaksa, soket girişleri, sensörler, açıktaki kablo ve bağlantı noktaları bant yada streç folyo tarzı bir ürünel korumaya almanızı tavsiye ederim, bu kısımların temizliği için daha sonra, kontak temizlik spreyi kullanabilirsiniz.
Meguiars ın motor temizleme için ikili bir ürünü var ilki temizlik için diğeri ise parlatma ve koruma için,zaman zaman kendim yaparım derseniz güzel ürünler fiyat olarak yaklaşık 100 lira ama meguiars kalitesi de tartışılmaz zaten. Pahalı derseniz sonax ın temizleme ürünü var 25 tl civarı ama sonrasında gene koruma yapmakta fayda var,normal araç içinde kullanılan besleyiciler yağlı yapıda olduğu için motor da kullanmanızı tavsiye etmez çok daha çabuk toz toplayacaktırç
ssakyel
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 17:10 |
Bende geçen ilk defa yıkattım yıkamacıda.
Pırıl pırıl olmuş.İlerde sıkıntı olur mu bilemem. |
burakrak53
Alıntı burakrak53
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 18:21 |
Teşekkürler arkadaşlar şu sonax'tan bulursam alacam zaten boş zamanlarımda arabayla uğraşmayı severim yavaştan temizlerim bezle. Suyla yıkamayı kesinlikle tavsiye etmiyorum önceden bende citröen saxo vardı onun motorunu bir kere suyla yıkatmıştım bir süre sonra gaz telinin içine kaçmış nasıl olduysa taş gibi olmuştu gaz paslanmıştı galiba tel takılıyordu sürekli ondan sonra bu ateşleme bobini arıza yapmıştı nemlenmişti galiba bence hiç gerek yok bezlen temizleyin yeterli çok zararlı olacağını düşünüyorum ben. Yada çok çok iyi muhafaza etmek lazım hassas parçaları. Zaten plastik yerler bezlen temizlenir metal kısımları da sonax gibi bir malzemeyle pislikten arındırdın mı tamamdır.
usta307
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2016 Konum: konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 119 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 18:38 |
Kardesim motor yikatmak biraz riskli bir is ozellikle benzinli motorlarada arac model vermemisin ama 307 sigorta kutusu plastik birazda tandik bir sey sigorta kutusu 500 tl filan su almasi halinde sikinti dogabilir wd 40 wd 45 spreyler var hem yaglari cozuyor hem parlatiyor ayni 400ml 18 tl filan ayni isi bir litre mazotda gorur 4 lt ye camsil fisfisina doldur kullan
burakrak53
Alıntı burakrak53
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 18:41 |
Aynen mazotla da silindiğini duymuştum oda mantıklı geldi wd40 ı duymamıştım ama bi araştıracam teşekkürler
mimit
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 19:07 |
wd 40 yağlayıcı bir malzeme parlaklık sağlar ama sonrasında çok kolay toz toplar ve koku yapar,mazot ta plastik aksam ve kablo korumalarına zarar verir kurutur. onun için amatör motor temizleme ürünleri ve hafifi su ile dikkatlice yıkamanızı tavsiye derim ben.hatta alabilirseniz su basınçli mini el bidonlarından alın durulama için onu kullanabilirsiniz.
Düzenleyen mimit - 10 Şubat 2016 Saat 19:08 |
Alicilik
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 20:39 |
WD40 sakin diyim. Onun kokusu guzeldir ama motor onla temizlenince araba bir muddet agir kokuyor.
Motoru usulune uygun temizleyebilirsiniz. (beyinler kapali sekilde) Dusuk basincli mumkunse ilik su ile temizlenebilir. Motor ve aksamlari yani kaput alti islak ve nemli ortamlara dayanabilecek sekilde uretilmislerdir. Araci tam boy suda bekletmediginiz surece sorun olmaz. Dedigim gibi LPG-enjektir beyinlerini ve sigorta kutusunu muhafazaya almakta fayda var. Ben ATAS ForEST kullaniyorum. Motorun kirine gore 1-6 , 1-7 seyreltip puskurtuyorum aman diyim boyali aksamlara gelmesin. Detay fircasi ile dip bucak girip ustune valetpro ph neutral kopuk atiyorum. Kopuk iyice suzuluyor sonrasinda bir guzel tazyikli su ile temizliyorum. Tabi bu isleri evidme yapiyorum basincli yikama ve kopuk aparatim var. Sonrasinda olabildiignce soket-baglanti gibi yerleri kurulayip su birikintilerini aliyorum. Yakinz amanda kompresor almayi dusunuyorum. Sonra araci 15dk calisitiryoum. motor isininca sudan eser kalmiyor. Ustune sakin ola bu koruyucu katmanlardan kaplatmayin rezil birsey o. Ben her araci yikadigimda kaput altini da temzilerim bu esnada ATAS PLAK2 puskutup siliyorum tatli bir renk kaliyor geriye bir sure de toz tutmuyor. |
Omer_mydnc
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Bakirkoy Durum: Aktif Değil Mesajlar: 43 |
Alıntı Omer_mydnc
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2016 Saat 20:45 |
Arkadaslar biraz mazot bir adet boya fircasi cok telli olmasini oneririm güzel bir gorunum ortaya cikicaktir.. :)
burakrak53
Alıntı burakrak53
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2016 Saat 16:57 |
Normal süngeri biraz nemlendirip sildim bu kadar oldu
