307 1.6 hdi hararet düşüklüğü |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
akk0212 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016 Konum: malatya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 112 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2016 Saat 15:19 |
iyi günler herkese foruma yeni üye oldum, 2005 model 1.6 hdi 307 sahibiyim, aracımın harareti sürekli 70-80 derece arasında oluyor 90 dereceye hiç çıkartamadım uzun yolda bile 75 civarı oluyor, biraz sıkıştırdımmı 80 e yaklaşıyor ama normal gidince yine 75 civarına dönüyor, geçen antifirizi değiştim ustaya söyledim normal dedi kışın ısınmaz dedi, orada fanı devreye sokmak için yarım saat çalışır vaziyette gaza basarak ısıttı anca 90 dereceye geldi ama sonra geri düştü, acaba bi sorunmu var araçta
307 1.6 hdi
alfonsoxxx ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2015 Konum: antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 83 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı alfonsoxxx
70-80 normal müdür bende bi ara 90 ı gördu aracı sorunlu sandım meger şıkışınca cıkmış 90 a sakin kullanımda 70 civarı genelde aklına birşey gelmesin 70-80 hararatten bir sıkıntı olmaz 100-110 üzeri çıkmasın yeterki
ben düşük olmasından yakınıyorum, normali 90 dereceye gelip sabit kalmasıdır bu araçta 90 a getiremedim, demek bu arabalarda böyleymiş. cevap için teşekkür.
307 1.6 hdi
talip206 ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3070 |
70 civarı çok düşük normal değil bence.ne kadar havalar soğukta olsa motorun verimli çalışmasi için 80 ile 90 arasında olmasi gerekiyor. Havaların soğuk olmasi motorun soğuk çalışmasına sebep olmaz, sadece geç isinmasina neden olur. Yani havalar sıcakken 5 dakikada ısından araç soğukken 15 dakika da ısınır ama ısınır yani. Bence termostat i kontrol ettirin erken açıyor olabilir.
xmen ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
Hocam bence normal değil. 90 dereceye çıkmaz ama 80 altına da düşmemesi gerekir.
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
antifrizi değişirken eskiyi boşalttık, yeniyi ekledik suyun devirdayim olmasını bekledik aracı çalıştırdı usta biraz bekledik hararet 80 e gelince kabın içindeki su azaldı , bu durum termostatın erken açıldığınımı gösterir, fan erken açılmıyor onu kesin biliyorum
307 1.6 hdi
ssakyel ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Hocam o dereceler normal değil benim araçta aynı dediğin gibi zorlamazsan 70-80 arası kalıyordu.Senin termostat veya müşür arızalı.Muhtemelen termostat bi baktır bence.
1.6 hdi motordaki termostat kaç derecede açıyor, bilen varmı, benim araç 78 derece oluyor sürekli
307 1.6 hdi
Dostum termostatın üzerinde yazıyor kaç derecelik olduğu.Genelde 88-89 derece diye hatırlıyorum.78 derecede bence düşük.85-90 arası normal.Termostatı bir kontrol ettir istersen.
netten baktığım termostatlarda 83 derece yazıyor ondan sordum, 83 derece termostatın açılması için düşük bi sıcaklık değilmi. mesela burda olduğu gibi.(https://mobilotoservis.com/termostat/gates-th41183g1-p)
307 1.6 hdi
popeyes ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
Termostatın sürekli açık kalıyor. termostat değiştirmeni öneririm.
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
o zaman en kısa sürede değiştireyim, sonuçları buraya yazarım
307 1.6 hdi
retmostat alacaktım fakat bi sorun çıktı, araç üzerinde yeni model termostat var, ama şaseden bakınca eski tip termostat görünüyor, aracım 2005 model 1.6 hdi 2006 3. ayda trafiğe çıkmış, şimdi ben hangi termostatı almalıyım.
yeni tip: http://www.arotomarket.com/U9618,3352,peugeot-307-16-hdi-termostat-yeni-model.htm eski tip: http://www.arotomarket.com/U9617,3352,peugeot-307-16-hdi-termostat.htm
307 1.6 hdi
koray.turan ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı koray.turan
termostatınızı bi kontrol ettirin büyük ihtimal ondan kaynaklı bazen söküyorlar olmayada bilir
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Karacocuk24 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Karacocuk24
aynı sorun bende vardı hatta 75 bile zor oluyordu uzun inişlerde baya bi düşüyordu forumdaki arkadaslar sagolsun termostatı değişmemi söylediler ve gidip 45 tl ye termostat aldım değiştirtdim şuan arac rolantide çalısınca bir süre ancak 90 a geliyor ama yoldayken bu havalarda 80 i pek geçmiyor.sanırım yakıttada bir düşüş oldu.
Yanıt Yaz ![]() |
