3 satır ekran ölü piksel hk.
seamad Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seamad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 3 satır ekran ölü piksel hk.
    Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 08:37
Arkadaşlar merhaba, ben peugeot 206 aracıma sonradan 3 satır ekran takmıştım gayette güzel işlevini yapmakta fakat bir süre önce ekranın tam ortasında bir şerit olduğu gibi gitti soldan sağa ortada bir şerit göstermiyor , bunun tamiri mümkünmüdür ? yani ölü pikselmidir yoksa ampulle alakalı bir durum olabilirmi ? konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 08:47
sanırım içindeki flim ile ilgili bir problem gibi bir foto rica etsek :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seamad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 08:51
5 dk ya arabaya geçeceğim çekip göndereyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seamad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 09:24
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 09:48
aynen içindeki flim gitmiş :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seamad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 10:00
napcaz ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seamad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 10:08
işin aslı tek sıra ve önemsiz yerde olduğundan çok rahatsız etmiyor ama genede basit bir çözümü var ise göze hitap açısından yaptırılabilir yoksa böyle devam :)
timo206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı timo206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 11:17
aynı sorun benim araçta da var 2 sıra silik, varsa çözümü basit bir yöntemi düzeltmekte fayda var,göze hitap açısından iyi olurdu aslında.
    "206 CC 1.6 tam otm. 110hp 2002, 133.XXX km "
   Dünya iyilere kalsın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 13:00
linkteki gibi bir ürün var tabi nasıl yapılır işe yararmı bilemiyorum.
http://tr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-For-Peugeot-206-pixel-repair-tool-Flat-LCD-Connector-for-Peugeot-206-Dasboard/32501768751.html?spm=2114.010208.3.17.cVUotX&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_10014_10001_10002_10005_10006_10003_10004_401_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6451&btsid=f9e1e682-62e9-44e7-b4cb-d0e9dccd2c1f
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı seamad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 13:19
Soner bizim bu işi becerebileceğimizi hiç sanmıyorum :) yani en azından kendim için öyle olduğunu düşünüyorum :)) iyi elektronik bilgisi şart gibi görünüyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 13:38
aynen :) leyim felam yapılıyor ince işçilik gerekir sanırım aslınsa bozuk olan bir tane olsa açık incelemek lazım. :)
vpro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2016 Saat 20:46
ince lehim her türlü atılır muaddili ekranı bulmak lazım bende bunları araştırdım biraz ama uzun sürede gliyor diye vazgeçtim
Ele-Elo
