  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ÇAKMAKLIK ÇALIŞMIYOR SANIRIM KISA DEVRE YAPTIRDIM.
MusTy57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MusTy57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ÇAKMAKLIK ÇALIŞMIYOR SANIRIM KISA DEVRE YAPTIRDIM.
    Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 21:10
Arkadaşlar geçen gün arabanın çakmaklığının içine toz kaçmıştı saf kafam elektrik kalemini soktum çıkartmak için. Çıt etti bir kıvılcım çıktı. Sigortalara bakıyorum sağlam görünüyor. Mekanikçimde öyle bir baktırdıkda üstünkörü sağlam sigortalar falan dedi sanırım.
Aracım 2001 Model Peugeot XT 1.6
Ne gibi bir sorun olmuş olabilir arkadaşlar?
Peugeot 206 XT 1.6 90 BG [2001]
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 21:25
Hocam daha önceki aracimda iğne koymuştum cakmakliga çalışmaz oldu.sigortası değişti düzeldi,sizde de muhtemelen öyledir
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MusTy57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 21:26
ben bunun sigortasınıda bulamadım bir türlü. anlayan birisi varmıdır neresinde kaç nolu sigortadır bilen varmıdır? gerekirse vereyim şaşe no falan ne gerekiyor ise ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MusTy57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 21:58
Bu arada Araç
2001 Benzinli 1.6 206 XT kaç hp olduğunu bilmiyorum ruhsattada yazmıyor :)
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 22:08
Araç içindeki sigortalardan 22 nolu 20 amper olan sigorta
http://www.ekilavuz.com/kilavuz/1195f648aedfbb7f/34/peugeot/206-2/binek-otomobil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MusTy57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 22:10
hocam çok teşekkür ederim saolun hemen deneyeceğim.
bu arada bu 206 xt 2001 ' in mi emin misiniz?
hakao Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakao Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 22:23
Bende de var bu sorun 2001 206 1.6 xt ama tavan lambası falan çalışıyor sigortadan olma ihtimali var mı yoksa başka birseydenmidir çok gerekli birşey değilde çalışsa daha iyi olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MusTy57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 22:27
bendede çakmaklık dışında ve torpido aydınlatması dışında çalışmayan bir aksam farketmedim hocam. tavan falan çalışıyor.
Düzenleyen MusTy57 - 04 Ocak 2016 Saat 22:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakao Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 22:33
Hiç lazım olmadı bana da merakta etmedim sen yazınca öyle yazayim dedim ruhsatta yazıyor kaç beygir olduğu kw cinsinden yada motor şeklinden anlayabilirsin 2001 ilk 6 ay 90 sonraki 6 ay 110 diyolar ama ondan tam emin değilim benimki 5 kapı 90 hp 66.1 kw yaziyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MusTy57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 22:36
benim ruhsatta kaç kw olduğu yazmıyor.
ama geçen mekanik ustası 8valf olduğunu söyledi ve ilk ilk tescili 07.09.2000 benimkide 90 hp olsa gerek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 22:37
Orjinalini yazan: MusTy57 MusTy57 Yazdı:
Hocam kesin emin değilim ama verdiğim linkte motor koduna göre klavuzlar var. 3 klavuz var ama benim bildiğim 20 amper olması lazım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakao Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 22:40
90 dır ozaman benimki 16 valf 2000 çıkışlı seninki gibi
red 206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı red 206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 11:41
ustam öncelikle mrb çıt sesi seni ürkütmüşe benziyor:)
(korkmana gerek yok en fazla sigorta atar)
çıt sesinden sonra çakmaklığın çakmağı sorunsuz çalışıyorsa hiç bir problem olmamıştır.
sadece çakmaklığın içindeki + ve- kutupları kısa devre etmişsin o çıt ondan çıkmış ve kısa devren 20 ampere kadar ulaşmadığı için sigortan atmamıştır yani aracına hiç bir şey olmamıştır.
araçlardaki çakmaklık soketinin içinde + ve - uçları vardır, çakmağın içindeki tel ise tek bir tel dir bunun başı ile sonuna elektrik verildiği zaman ısınır ortamdaki ısı artıncada çakmaklığın içindeki pim ısıyla genleşir ve çakmağı daha fazla ısınıp tel zarar görmesin diiye + ve - uçlarla olan kısa devre bağlantısını keser.
 tıpkı bir ufo gibi düşünün camın içindeki telin( rezistans) iki ucuna 220 verildiği zaman tel ısınır ve kızarır.
hız yapmak marifet değildir,asıl marifet başkalarının canını tehlikeye atmamaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MusTy57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 12:08
Orjinalini yazan: red 206 red 206 Yazdı:
hocam detayli anlatim cok tesekkurler.
icimo ciz ettirmesinin sebebi sigortasini bulamiyor olmam. işin kotusu ustada bulamadi :/ yukardaki sigorta olmadi saglam cikti. nasil yapicam bilmiyorum. yola falan cikarken cakmaklik cok lazim oluyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MusTy57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 15:42
Arkadaslae sorunun çözümünü bugun arkadaslarin yardımı ve deneme yanilma yoluyla buldum. Cakmaklil 2 aydir calismiyordu.
2 ay once sigorta patlamis diye degistirmisim sigortayi ama 15lik  yerine 10luk takmisim. once 10lugun yerine 20lik taktim yine calismadi. Sonra eski cikardigim 2 ay onceki sigortaya baktim 15likmis. 15lik taktim ve calisti. 10luk takiliyken tavan lambasi yaniyordu. 15lik takinca ikiside çalıştı. Sigortanin yerini soyleyen ve yardimci olmaya calisan arkadaslara minnetimi sunuyorum. Tesekkurler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hakao Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 18:13
Bendeki de 22 no lu sigorta 10 luk muş yarın 15 lik alır takarim gerçi kullanmıyomda çalışmadan durmasın. Senin sorunun hallolduguna sevindim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı red 206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 18:17
Arkadaslar sigortanin amperi dusukse calismaz diye birsey yok sadece akim fazla olunca sigorta atar hepsi bu amperi dusukse ya capuk atar sigorta yada calisir .
ssakyel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 20:16
Geçmiş olsun hocam,artık sigarayı bırakmanın zamanı gelmiş diyor araç bence bir değerlendirinLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MusTy57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 21:22
Orjinalini yazan: ssakyel ssakyel Yazdı:
cozdum hocam sigara son hiz devam..
isin sakasi bir yana ben navigasyon falan kullanmak icin istiyordum. cozuldu super oldu. yoksa zaten sigara icin cakmagimi bulundururum arabada :)
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4307 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5789 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 854 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1016 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 256 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1734 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1338 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13549 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22098 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2244 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5485 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2108 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8800 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17614 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12841 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3993 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2967 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25249 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2297 0 tarhansmt
