  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 antipollution fault uyarısı
yemre55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yemre55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 antipollution fault uyarısı
    Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2016 Saat 11:34
307 1.6 benzin+lpg li aracım antipollution fault uyarısı aldım ve arabayı sürmekten soğudum buna kesin çözüm önerebilecek arkadaşlardan tavsiyesini bekliyorum..
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2016 Saat 13:44
Kesin çözüm arabayi satmak, bir daha o uyariyi almassin hocam.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ocak 2016 Saat 12:11
benimkide yanıyor :D
sorunun kaynağı afr ayarından kaynaklı. bizim muhteşem ustalar otomatik kalibrasyon yapıp gönderdiği için.
murat ayçiçek diye bir abi var istanbulda. onla bir ara randevulaşıp wide band afr ile sürerek ayar yaptıracağım. o zaman yanmamak üzere göndereceğim o lambayı.
sirius Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sirius Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2016 Saat 12:56
bendede bu arıza sürekli veriyordu bir ara sırf bu yüzden gaz almayı bıraktım benzinde kullandım aracı.Bakıma gittiğimde usta neden lpg de kullanmadığımı sordu bende anlattım durumu.Sonra onun tavsiyesi üzerine lpg aldım araba hem teklemeye hemde beyaz duman atmaya başladı,bilgisayara bağladılar ve ateşleme bobini değişti arıza gitti gibi oldu ama 5 dk sonra tekrar arıza  verdi, silkemeleme ve beyaz duman haliyle devam etti tekrar bağlandı bilgisayara 3 nolu yanma odasında problem olduğu söylendi,usta dediki birde lpg servisine göster çünkü sadece lpg de yapıyordu bu sorunu.Bende direk lpg firmasına gittim ama nasıl gittim ne siz sorun ne ben anlatim arkamda beyaz duman araba sürekli titriyor.Gittim durumu anlattım beyin değiştirip denediler aynı sorun beyin sağlam dediler.Sonra ustalardan birisi geldi motorun arka alt kısmından bir top kablo çıkardı  motor sıcaklıgından dolayı kablolaların bantları erimiş ve birbirine yapışmış tek tek ayırdı geri bantladı ve sorun ortadan kalktı.Yaklaşık 3 yıldır süren arızanın burdan kaynaklanması çok ilginç ve 6 aydır hiçbir sorun ve uyarı çıkmadı.Umarım size yardımcı olabilir bu konu.
oguz41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mart 2016 Saat 03:06
Şimdi Bu sorunun kesin çözümünü veriyorum sayın forumdaşlar herkeze yararlı olması amacıyla bu sorunu olan herkezin okuması işine yarıcaktır inşallah.
Yazıcaklarıma kimler dahil sıralıyorum
Şimdi eğer 307 niz lpg ile çalışırken Antipollution zımbırtısını yakıyorsa
Arada bir yanıp kendiliğinden sönüyorsa
veya aynı yerden yakıt alıpta sönüyor başka yerden alınca yanıyorsa
vs.vs Birinicisi buu uyarı kesinlikle pislik uyarısı fakat bizim arabada herkezin arabaları yaktığı gibi her bulduğunuz gazı yakar yakmaz diye birşey yok.Bu arızanın temelli arabanın ecu lpg arasındaki bilgilerde saklı birkere yaktı bunu artık söndüremezsiniz kafasına göre birşey algılayınca nem kapar yanar.Söndürmek için olay çok basit başıma geldi deneyip çözdüm sizlerde faydalanınırsınız inşalah zaten denemek bedava :)
Arabaya güzel bi benzin alın 50km sadece benzinde hiç lpg değmeden kullanın.
Sonra pp2000 i olan yani bilgisayarla 307 ye bağlanabilen bir pejo servisine gidin.Adama benzin yakıt haritasının silinmesini istiyorum Araçtaki yakıt haritasının tamamen sıfırlamanı istiyorum diyin.O bilgisayarda böyle bir seçenek var aracın bugüne kadarki tüm yakıt değerlerini sıfırlıyor Beyni sıfırlamak falan değil yani sadece yakıt değerini sıfırlamak.Bunu yaptırdınız aracı gene hiçbirşekilde gaza almıyorsunuz sadece 4 5 km bile yeter bütün viteslerde kullanın benzinde aracı.Zaten yanmıyor olucak arıza silindiği için eğer o anda yanarsa kesinlikle fiziksel parça hatası oksijen sensörü vs. zaten.%85 yanmıcak diyerek devam ediyoruz.Bu 4 5 km sonra araç kendi haritasını oluşturmuş olucak.Bu şekilde lpg ciye gidiyorsunuz.Onada bütün ayarların silinip Otomatik kalibrasyon yapılmasını söylüyorsunuz. Program size oto kalibre yapıyor ve aracı lpgde kullanmaya başlıyorsunuz olay bitmiştir.Asla şaşmaz bidaha olaki %10 ihtimal bu ışık birkereliğine yandı hiç ellemeyin bu sefer orda kalmaz o ışık çünkü baştan o arıza kaydı yokken siz kalibreyi yaptırdınız o ışık geri kesinlikle sönecek .
Biraz uzun oldu fakat buu sorundan sadece benim 307 mi aldıktan sonra tanıştığım bile en az 5 kişi var.Aynı şeyleri yapıp sorunu kaldırdık.İsterimki sizlerde bu sorunu çözün arabalarınızı o ışıkla kullanmayın.Tabi ben fikir veriyorum usta değilim sonuçta genede sizler bilirsiniz ama sonu kötüye varacak birşey yok en fazla yeni bir yakıt map'iniz olmuş olur buda kötü birşey değil Allaha emanet sorunu olupta çözen olursa bilgilendirsin.
Peugeot 307 2004
1.6 110 hp Premium Pack.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5510 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6521 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1601 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1745 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 275 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2440 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2059 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13607 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3502 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22147 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2976 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5527 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2853 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9562 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17714 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13620 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4749 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2986 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25315 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 3019 0 tarhansmt
