Peugeot 508 calismiyor ?
508Hastasi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 508Hastasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Peugeot 508 calismiyor ?
    Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 15:40
selamun aleykum beyler 2012 1.6 auto6 e-hdi peugeot 508 im var. Sabah ise giderken calistiramadim motor arizasi tamir ettiriniz yaziyodu.Birde güc tasarrufu etkin felan yaziyo sürekli. mars basmiyor kontagi 1 tik cevirdigimde devir saatinin felan isigi zar zor yaniyo sorun nedir ? akude olabilirmi sorun ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 16:14
Öncelikle hoşgeldiniz, konu gerekli bölüme taşınmıştır. daha iyi yardım alabilmek için;
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen;
Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Mail adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 16:15
tugay bey sorun aküden gözüküyor. aküyü değiştirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 508Hastasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 16:46
peki sorun marş motorunda olabilirmi eğer öyleyse değiştirmenin felan veya yaptırmanın masrafı ne kadardır ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 17:47
şimdi hocam anlattıgınıza göre gösterge ısıkları zayıf gösteriyor hemde  direk eco mod çıkıyor demişsiniz bana göre öncelikle aküyü kontrol ettirin büyük ihtimal bitmiş gibi gösteriyor daha sonra şarj ve marş dinamolaarını geçersiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 17:49
akü 150-250 tl arası marş motorundaysa problem  marş otomatiği arızalanmış olabilir tabikide onun masrafı ne olur bilemem tecrübeli arkadaşlar yazacaklardır.
KIZILASLAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 21:35
eko mod yazıyorsa  belki bi lamba falan açık kalmış olabilir akü boşalmış ta olabilir
2003 307 1.4 hdi şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 508Hastasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2015 Saat 23:02
Arabayı kullanırken eco mod sürekli yanıyodu sadece fren yaptığımda sönüyodu dikkat etmiştim. Eco modu bilmediğim için önemsemedim onunla bi alakası olabilirmi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2015 Saat 09:22
aracı pc ye bağlattınızmı hiç
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 508Hastasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2015 Saat 10:19
Işten dolayı hiç vaktim olmadı inşallah bugün götüreceğim servise vakit bulabilirsem
ssakyel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2015 Saat 10:31
Merhaba,büyük ihtimalle aküden kaynaklı sorun.Öncelikle kontrol ettirin isterseniz.Akü model uyumu da önermli,geçmiş olsun..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 508Hastasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2015 Saat 11:42
teşekkürler sağolun bakalım ne çıkacak
mimit Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimit Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2015 Saat 13:58
aküden olabilir start stop lu sistemlerde aküler 3 4 yıl anca gidiyor,bu sisteme uygun akülerde diğer akülerden farklıdır öyle 150 200 liralık normal araçlarda kullanılan aküleri aracınıza taktırmayın, sizin gördüğünüz eco yazısı ile orta ekranda gösterilen eko modu aktif uyarısı farklı şeyler, uyarı olarak aldığınız aracın aküsünü korumaya yönelik bir sistemdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 508Hastasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2015 Saat 17:47
Akü değişti sorun görünmüyo şuan. Ancak usta 2-3 kullanın başka sorun varmı haber verirsiniz dedi bakalım inşallah çımaz sorun. Ilgilendiğiniz için teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2015 Saat 17:52
sorununuzun çözüme kavuştuguna memnun oldun hocam.
