ARABA ÇALIŞMIYOR!! |
R.CaVuS
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2015 Konum: Van Durum: Aktif Değil Mesajlar: 89 |
Konu: ARABA ÇALIŞMIYOR!!Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 21:16 |
Arkadaşlar merhaba 2004 model 1.6 motor 307 sahibiyim. Aracımda lpg takılı değil. Arabayı 12 saatten fazla bir süre çalıştırmadıktan sonra çalıştırmaya kalktığımda araba çalışmıyor! Ancak benzin, parfüm gibi yanıcı şeyler koklattığım zaman çalışıyor. Arkadaşın birisi boğaz kelebeğinde sıkıntı olabilir dedi. Bu sorun neden kaynaklanır. Lütfen acil yardım..
2004-307-1.6 xt Alp Beyaz
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 21:21 |
Hocam benzin pompasi enjektörler. Aklıma gelen ilk bunlar
R.CaVuS
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 21:30 |
Benzin pompasından bende şüphelendim ama araba çalışmasa bile kontağı açıp marşa bastığımda motora giren benzin hortumundan benzin geliyor. Anlamadım ki bıktım vallahi. Arabayı çalıştırdıktan 2 saat sonra tekrar çalıştırırsam sıkıntı yok ama 12 saat geçerse benzin yada parfüm falan koklatmadan çalışmıyor.
Fırtına61
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 127 |
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 21:55 |
Kardes bi alakası varmı bilmem ama Ford connect aracimizdada hemen hemen aynı sorun vardı uzun süre calistirmayinca çalışmiyor du mazot filtreleri değişmesine rağmen aynı sorun devam ediyordu kızdırma buji kablosunda sorun vardı değişti düzeldi
jackalizm58
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2015 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Alıntı jackalizm58
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 22:07 |
Hava filitresinin ustunde emisyon sensoru var eger o kirlenmis veya bozulmussa calismaz aracinizin onu bi balata spreyi ile temizleyin derim ayni sorunu bende yasadim
--yiğido--
jackalizm58
Alıntı jackalizm58
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 22:08 |
Hava filitresine giden borunun uzerinde yanlis olmasin
R.CaVuS
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 07:46 |
Benzinli araçlarda kızdırma bujisi yok bildiğim kadarıyla |
R.CaVuS
Nasıl bir yanlış ? |
R.CaVuS
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 07:47 |
O sensörün başka bi adı var mı nasıl bişey ki bu |
jackalizm58
Alıntı jackalizm58
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 09:17 |
hocam emisyon sensörü diye geciyor bizim araclarda benımkide dizel 307 hava filitresine giden borunun üstündedir yani borunun içindedir zaten boruda kablo baglantısı var o kablo emisyon sensörüne baglı
--yiğido--
R.CaVuS
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 12:08 |
Sıkıntı bu aletten kaynaklansa arıza lambası yakmaz mı |
R.CaVuS
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 19:07 |
Güncel
jackalizm58
Alıntı jackalizm58
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2015 Saat 10:19 |
ustam arıza lambası yakması gerekir evet fakat aracınız yanıcı madde koklattıgınız zaman çalışıyorsa emisyon sensöründen yapar gaz kelebek sensöründen yapar bujilerin eskimiştir benzini yakamıyordur ondan yapar bizimki sadece fikir yürütme aracı görmediğimiz ve bilmediğimiz için bi ustanın detaylı bakması lazım cünkü bizim yaptıgımız amatörce çözümler anlıktır ilerde başka sorun acabılır veya baska yerlerin bozulmasına sebeb olabilir
--yiğido--
R.CaVuS
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2016 Saat 18:07 |
GÜNCEL ACİL YARDIM LÜTFEN ARABA SOĞUYUNCA ÇALIŞMIYOR BUGÜN SABAHTA 10 kere marşa bastım fakat çalışmıyor.
yaman14
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2016 Konum: İÇERENKÖY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 12:14 |
aynı sorun benim aracımdada mevcut 2004 xt alp beyazı aracım aracı vurdurup çalıştırıyorum oto elektrikçiye gidiyorum araç marsla calısıyor dün bujileri değiştirdim ama durum aynı sabah marşa bastım kimseler yok araca parfümü nereden koklatıyorsun..
ADAMIN GÖZÜNE BAKAR ÇAPINI ÖLÇERİM..
R.CaVuS
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 14:31 |
Hava hortumuna sık bayağı bir miktar yani hava debimetrenin birleştiği yerden çıkar hortumu ve hortumun içine sık.
yaman14
Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2016 Saat 09:45 |
sorun çözüldü benim aracımda 2004 1.6 xt
grank sensörü arızalıymış. bu arızayı 2 nedenle yaparmış 1 grank sensörü 2 ısı sensörü gittiğiniz usta önemli benim aküden başlayacaklardı marş motoru bujiler sigorta kutusu diye gidecekti usta sağolsun iyiymiş.. beni geri ara haber ver dedi adam
