Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ?
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - far temizliği
far temizliği
darklebron Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: far temizliği
    Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 17:30
Arkadaşlar haftasonu arabanın farlarını temizlemeye çalışacam. Üzerinde çizikler var. Elimde şu an da 1000 lik 1200 lük 1500 lük ve 2200lük zımparalar ve meguiars ın plast x cilası mevcut . Bunlar dışında bir şey almam gerekir mi ? Bir de yaparken püf noktaları varsa paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler şimdiden.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 17:41
Sararmış far camlarını temizlemek için gerekli malzemeler:
  • Maskeleme bandı (Yapılan zımpara, pasta ve cila işlemlerinin arabanızın camına zarar vermemesi için mutlaka kullanılmalı.)
  • Su zımparası (Burada önemli olan kaçlık zımpara kullanacağımız. Ciddi bir hasarı olmayan, ince çizikleri olan bir camda 1200 kum kullanmak uygun olacaktır. İşlem sırasında birkaç farklı çeşit zımpara kullanmak isterseniz 2000 ve 3000 kum da bulundurabilir, üç aşamalı zımparalama işlemi yapabilirsiniz. Eğer camınızda derin çizikler varsa 600 kuma kadar kullanılabilir.)
  • Sıvı pasta
  • Plastik Cilası
  • Polisaj makinası ve sünger başlıklar (Makina kullanmadan, elle de yapılabilir ancak polisaj makinası kadar iyi sonuç elde etmek mümkün olmaz.)
Sararmış farları nasıl temizlenir?
1)   Far Çevresinin Bantlanması: Öncelikle maskeleme bandı ile farın etrafını kaplıyoruz. Açıkta boyalı kısım kalmamasına özen gösteriyoruz aksi halde işlemler boyaya zarar verir. Bandı birkaç kat yapıştırabilmek de mümkün.
2)   Farın Zımparalanması: Sararmış fardaki çiziklerin derinliğine göre seçtiğimiz zımparalardan rahat kullanabileceğimiz büyüklükte bir parça kesiyor, camın yüzeyini biraz ıslatarak zımparalama işlemine başlıyoruz. Zımparalama işlemini fazla kuvvet uygulamadan, zımparanın kullandığımız yüzünü değiştirerek işleme devam ediyoruz. Zımparalamaya devam ettikçe yüzeyden tortu çıkacaktır. Bu tortu farımızın matlaşmasına sebep olan kir ve matlaşan katman. Zımparalama işlemine devam ettikçe camın yüzeyi eskisinden daha da mat bir hale gelecek. Sakın korkmayın, işleme devam edin. Dilerseniz daha ince zımparalara geçebilirsiniz. Camınızın yüzeyi pürüzsüz hale gelene kadar bu işleme devam edin. Zımparalama işlemi bittikten sonra far yüzeyini yıkayıp temizlememiz ve iyice kurulamamız gerekli.
3)   Fara Pasta Uygulaması: Zımpara ve yıkama kurulama işleminden sonra sıra pasta işleminde. Bir sünger yardımıyla veya düşük devirde çalışan polisaj makinasıyla uygulamak mümkün. Pastalama aslında camın yüzeyini iyice temizlemek için uygulanıyor. Dilerseniz pasta işlemini atlayıp direkt cilaya da geçebilirsiniz.
4)   Farın Cilalanması: Pastadan sonra sıra cilada. Burada dikkat edilmesi gereken, mutlaka plastik cilası kullanmak. Cila, farımızın orijinalindeki koruyucu akrilikle aşağı yukarı aynı görevi görüyor, yani koruma sağlıyor. Cilayı farın cam yüzeyine, elimizle sünger yardımıyla veya düşük devirde çalıştırdığımız polisaj makinasıyla iyice yediriyoruz. Bu işlemi farınız pırıl pırıl olana kadar sürdürebilirsiniz.
hocam netten buldum alıntıdır detaylı olarak anlatılmış. kolay gelsin
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 17:58
arkadaşım ben clio aracım vardı ona yapmıştım pasta polish boyadığım araçlara yapardım farlarada yapayım dedim 1200 sakın kullanmayın acemiyseniz far camlarınızda en düşük 1500 su zımparası 2200 yada 2000mikron su zımparası ile zımpara yapın ama zımparayı yapmaya başlamadan önce cam sil fısfıs şişeleri varya ona evde bayanların kullandığı sıvı yeşil renkli bulaşık ilacıve su doldurun fara sıkın sora zımparayada sıkın zmpara yaparken arada arada kurumasın diye fısfıstan sıkın sora kuru bi havluyla silin far tamamen heryeri mat olacak biyer mat bir yer açık renk değil heryeri eşit zımparalayın sonra pasta ama kalın parteküllü değil 3m sarı 2 litrelik bidonlarda var onlar iyidir onlardan alıp üstübü ile güzelce ovalayım pastaüzerinde kayboldukça siz döküp tekara ovalayın farın içi görünecek duruma gelene kadar arada fısfıstanda sıkabilirsin makina ile yapacaksan kesin 3 numarayı aşma makinada farın çamını yakabilirsin ve makina ile yaparken arada su sık cama çünkü pasta öyle nalet bişeyki eşit zımpara yapamadıysan oraya yapışır kalır uğraşırsın pasta yaptın bitti fısfıs ile köpüklü sudan sık güzelce havluyla sil kurula sora silikon bazlı cilalar var utra parlaklık veren onlardan al silikonlu meguırs  gibi yada sonax gibi markalarda var al bir tane ultra çizik gidericili cila yazar zaten onu güzelce süngerle camlara yedir bol bol ovala bırak kurusun bi kaç dakika sora kadife bir bezle sil bastırarak eline sağlık işlem bu kadar su sık sil üzerinde iz kalmasın işlem budur
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 18:00
Orjinalini yazan: serdaralısan serdaralısan Yazdı:
serdar hocam okurken ben yoruldum valla Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 18:03
bilgileriniz için teşekkür ederim soner abinin bulduğu bilgiler açıklayıcı olmuş . serdar abininde yazdıklarını görünce kafam karıştı farları fena hale getirmiyim şimdi diye bi düşünmedim değil. :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı darklebron Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2015 Saat 18:04
2500 3000 zımparaları nerde bulabilirim acaba koçtaş bauhaus falan varmıdır ki acaba
yangsagan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yangsagan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2015 Saat 09:01
Bende geçen sene far temizliği yapmıştım. Arkadaşların söylediği tüm bilgiler doğru. Ayrıca ekleme yapacağım zımparayı çok fazla yapmayın. Ben biraz fazla yapmışım meguiars plastik far cilası sürmeme rağmen pek başarılı olmadı. Sanayiye gidip polisaj makinesi ile birlikte yapınca düzeldi. El ile yapmak biraz zor yani.
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 75 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 82 0 Fero13
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 445 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12827 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3387 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21986 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 959 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5386 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 794 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7444 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16289 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11514 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2732 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2928 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25129 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1010 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2567 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2111 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1138 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 263 1 GökhaN
