sürücü tarafındaki ıslaklık
salihbrc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihbrc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: sürücü tarafındaki ıslaklık
    Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 00:21
merhaba
Düzenleyen salihbrc - 20 Şubat 2016 Saat 15:52
crazysado Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı crazysado Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 00:23
Kalorifer peteginden olabilir Pejolarda kronik sorun pateninizi bi kontrol edin birde yedek su bidonunu gözlemleyin suda azalma varmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 02:30
Radyatör suyunu acilen kontrol edin araç hararet yapabilir.Klasik antifiriz büyük ihtimalle petek kaçırıyor yeni antifiriz koyduysanız araca açmıştır ıslaklığın sebebide budur dış etkenler yüzünden gelen bir su değilse eğer.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 08:59
aynen arkadaşlara katılıyorum dış etkenlerden kaynaklı deilse kalorifer petegindendir salih benim başımada geldi bir çok 206 kullanıcısınında başına gelmiştir. O problemi ben kendim yaptım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihbrc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 09:04
Teşekkürler hepinize. aracı iki hafta önce aldım. ve alır almaz bakımlarını yaptım. antifrizde konuldu tabi, büyük ihtimalle dediğiniz gibidir. hafta içi pek kullanma şansım olmuyor zaten aracı akşam hemen kontrol edicem radyotor suyunu cumartesi günüde sanayideyiz yine araç kendi kendine rolantide gaz veriyor devir 3,4 bine çıkıyordu. kelebeği temizledik yine devam ediyor birde ona baktırcam. tekrar dan teşekkürler.
Düzenleyen salihbrc - 26 Kasım 2015 Saat 09:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 09:11
salih su akıtma kalorifer petegidense komple gögüs sökülecek felan derlerse kabul etme gögüs sökülmeden çıkarılabiliryor haberin olsun ben kendim söktüm şu an hiç bir problem yok büyük ihtimal o kaçak oringlerden kaynaklıdır. ek yeri var oraya fabrika çıkışı tek civata koyunmuş  ama iki adet daha yeri var öncelikle iki tane daha temin edersin oları taktırırsın kaçak oradaysa sızma ihtimali %50 kesilebiliyor. Ben sincan tarafında oturuyorum isterseniz o taraflardaysanız size yardımcı olabilirim hemde tanışmış oluruz.
Düzenleyen sonerkyl - 26 Kasım 2015 Saat 09:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihbrc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 10:21
Düzenleyen salihbrc - 20 Şubat 2016 Saat 15:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 10:47
rica ederim hocam cumartesi büyük ihtimal bende şaşmaz sanayiye gideceğim subap ayarı için şaşmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihbrc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 11:41
ben 88 de olucam duruma göre irtibata geçerim sizinle. görüşmek üzere.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 12:00
LPG sisteminde Rolantiyi Etkileyen Faktörler
1- LPG enjektörleri arızalı ise araçta rolantide titreme sorunu meydana getirir.
2- LPG ayarı bozulursa rolanti sorunu meyda çıkar her 30.000 km bir ayar kontrolu yaptırmak gerekir.
3- LPG beyni çeşitli nedenlerden dolayı geç ısınırsa veya gaza geçiş ısısı düşük
ayarlanırsa motor soğukken rolanti sorunu yaşanır.
4- Enjektör mozulları küçük veya büyük olursa
5- LPG beyni yani regülatör arızalı olursa sürekli basınç değişikliği yapacağı için enjektörlere düzenli miktarda gaz göndermez buda araçta rolanti sorunu ortaya çıkarır.
6- LPG ayarı yapılırken enjektör süreleri eşitlenmeden ayarlanırsa sıralı sistem rolanti sorunu meydana gelir.
7- Nadirende olsa LPG ecu'sü arızalı ise enjektör süreleri karışır veya LPG'de çalışırken benzin gönderdiği için rolanti sorunu ortaya çıkar.
8- Gaz kesici iç filte aşırı tıkalıysa rolantiye ve çekişe etki yapar gaz kesici iç filtrenin 30 ile 50.000 km arası değişmesi gerekir.
9- Sıralı sistem rolanti ayarı etkileyen faktörlerden biride enjektör nozullarnın uzak mesade montaj edilmesinden ortaya çıkmaktadır.
Motor Sisteminden Rolantiyi Etkileyen Sebepler
1- Boğaz kelebeği pisse ve adaptasyon ayarı yapılmamışsa rolantiyi etkiler.
2- Aracın şarz dinamosu görevini tam yapamıyorsa yani düşük şarzdan dolayı rolantiyi etkiler.
3- Rolanti motorunda arıza varsa hem gazda hemde benzinde rolantide düzensiz çalışmaya neden olur.
4- Hava filtresi tıkalıysa motor düzensiz hava alacağı için stabilize çalışmaz.
5- Ateşleme sistemi arızalı ise sıralı sistem rolanti sorunu ortaya çıkarır.
Konu lpg yedek parça satılan bir siteden alıntıdır.
Düzenleyen sonerkyl - 26 Kasım 2015 Saat 12:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı salihbrc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2015 Saat 21:55
kendi kendine gaz verme olayını rolanti valfini ve müşürü değiştirerek çözdük gibi şuan gayet iyi.
Düzenleyen salihbrc - 20 Şubat 2016 Saat 15:55
