Tekerden Gelen Ses |
swordtolga
Kayıt Tarihi: 10 Kasım 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Alıntı swordtolga
Konu: Tekerden Gelen SesGönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 10:43 |
arkadaşlar merhaba 1 ay önce aracın direksiyon kutusunda arıza var diye gittim tırtıklı yollarda araç pedalları ve altdan ses geliyodu direksiyon kutusunda arıza var dedi ustam sonra değiştirdi ama bu sabah direksiyonu sağa çevirip tam manevra yaptıgımda çıtlak bir ses geldi yağsız kalan motorun sesi gibi çıyakladı kısacası ve arada yapıyor bunuda ve bir konuda şu araç el frenini kaldırınca gelen ses ? konu hakkında bilgisi olan var mı ?
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 11:53 |
o gelen tiz ses yine pompadan kaynaklı olabilir. hidrolik kontrolü yapın. el freni kaldırınca gelen ses arka kampanalardan kaynaklıdır. ya balata bitmiştir. yada balata yan sanayi oldugu için bu tip sesler gelir. pompa sadece sağa çevirince mi ses geliyor.
swordtolga
Alıntı swordtolga
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 12:16 |
bugun oldu sadece sürekli yapmadıgı için denemedım ama bugun sağa doru tam kırınca çıtlak bir ses geldi. |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 13:02 |
hocam tam tur yaptıgınız zaman pompa zorlandıgı içinde yapabilir bu sesi benim focus varkende oluyordu biraz boşluk bırakarak çevirin o zaman bu sesi duymazsınız
