  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arıza Işığı Hava Akışmetre
Karaoglan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arıza Işığı Hava Akışmetre
    Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2015 Saat 18:52
Merhabalar Değerli Üyeler Benim Motor Arıza Işığı Yandıktan Sonra Bilgisayara Sokup Arızanın Hava akışmetresinde olduğunu öğrendik ve bunun üzerine 265 tl ücret ödeyerek orjinal parçayı alıp taktırdık ve ışık söndü ışık sönünce çok sevindim ama sevincim kısa sürdü yaklaşık 30 km sonra markete girmek için aracı park edip indim geldiğimde aracı tekrar çalıştırdım ışık gene yanmaya başladı ve sönmedi şimdi ben bu hususta ne yapmalıyım akışmetre soketini söküp kullansam sorun olurmu denemek amaçlı
Designbyonurkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Designbyonurkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2015 Saat 22:36
Hocam aynı sorun  bende de var kronik hastalık gibi eger ıkımızden bır sorunu cozersek cozumu paylasalım abc dekı usta belkı aracın hava alabılecegınden suphe etti telefonda anlattıgımda ama benım daha bakma fırsatım olmadı her yere de bakıyorum ama net olarak cozumu bulan yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2015 Saat 02:13
Valla Bende Anlamadım Gitti Aracın Çekişinde Gidişinde Hiç Bir Sorun Yok Ama Yakıtı Daha Test Etmedim Onuda En Kısa Sürede Test Edeceğim Ben Bugün Akış metre Soketini Söktüm 2 Saat Bekledim ve soketi yerine takmadan aracımı çalıştırdım ışık söndü ve 10 km kadar öyle kullandım sonra soketi yerine taktım ışık yanmadı bu sorun aracı bir kaç kez stop edip çalıştırdıktan sonra ışık yanmaya başlıyor midem bulandı artık canım sıkıldı herkes farklı bir şey söylüyor ama bu elektronik bir sorun olabilir sizinde dediğiniz gibi sorunu bulursanız lütfen paylaşın bende öyle yapacağım çünkü sinir bozucu bir şey olduğu için insanlara kaynak olur sinirleri yıpranmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2015 Saat 00:49
evet arıza ışığı gene yandı belli bir km yaptıktan sonra bu sefer araç çalışırken yandı tesadüfmü bilmiyorum ama arıcı yokuşta park ettikten sonra yanıyor bu ışık bu sorunla ilgili tecrübe yaşamış veya bilgi sahibi olan arkadaşların yardımını rica ediyorum.
koray Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı koray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2015 Saat 09:03
ben 2006 yılında sıfır almıştım 206 pejo. 1 yıl bindim sonra gidip tüp taktırdım aradan 2 ay geçti ve arıza lambası yandı araç daha 1,5 yıllıktı. servise gittim geldim gittim geldim sevis bile çözemedi . bilgisayar takıyordu arıza olarak yakkıtta yabancı cisim yazıyordu. yani lpg den dolayı yanıyor dedi. boşa uğraşma dedi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2015 Saat 12:00
Orjinalini yazan: koray koray Yazdı:
Araç 1.4 Dizel Benimki
206FR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı 206FR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2015 Saat 01:48
Hava akış metresi sadece havayla yakıt karışımını ayarlayan araç yani eski mobiletlerde karbüratördeki kelebek misali bende 2.5tdi a6 var benimkide bu sene izinde Türkiye'de bozuldu soket sökül şekilde 4000km yol geldim türkiye-yunan-italya-fransa arada sırada hava ters gelince azıcık boğuluyor ama vitesle oynadın mı geçiyor halen daha öyle kullanıyorum haftasonundan haftasonuna tek kusuru yol bilgisayarı yanlış km gösteriyor + biraz fazla yakıyor:)
UNFORGIVEN MAN
Peugeot 106 KID 1994
Noir Minnions
AUDI A6 1999 2.5TDI 150HP
QUATTRO
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2015 Saat 01:03
Evet Işık Yanalı Yaklaşık 40 km Oldu ve o şekilde kullandım sonra aracımı gene yokuşta park ettim ve 2 saat orada kaldı sonra tekrar çalıştırdığımda ışık söndü anlamadığım konu neden yokuşlarda yanıp sonra yokuşlarda sönmesi bu konuya açıklık getirene kadar yaşadıklarımı burada paylaşacağım ayrı bir konuda yakıt hesaplamam sonucu araç şehir içinde genelde düşük viteslerde kullanmama rağmen 0.24 kuruş yakıyor bu normal mi 1.4 hdi motor için
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2015 Saat 01:48
Yani parçayla ışık yandıktan sonra tekrar cihaza bağladınızmı hocam, Yine akışmetre arızasımı veriyor.? Ecu nun soketlerini çıkartıp takmayı deneyin belki oksitlenme vardır. (1 veya ,iki kablo direk ecu ya gidiyor yanlış hatırlamıyorsam biride yedek su deposunun altındaki kızdırma bujilerini rolesine gidiyor) Yakıt olarak bende 25/28 kuruş yakıyorum turbom bitik halde
206 1.4 HDI Look 2004
dsinan26 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı dsinan26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 02:44
Merhaba geçen sene bu sorunu bende yaşadım aslında sorun göstergede ve servise gittiğinizde bilgisayar ekranında çıkan hava akışmetrede değil bunu orjınal peugeot servisleri bile bilmiyor tuzladakine sorunu çözünce ben gidip bizzat üşenmeden dedim ki sorunu Pendik Snayi sitesinde FERHAN OTO DA ÇÖZDÜK. Turbo Elektro vana değişimi yaptık bilgisayara tekrar bağlayıp sorunu sildik ve geçti. Yalnız burda dikkat etmeniz gereken bilgisayardan sorunu sil derken ustaya söyleyin usta sorunu kalıcı olarak sil deme sakın ! neden ? eğer kalıcı olarak sil derse sorun devam etse bile haber vermez mazallah motoru elimize alırız bilginize..
NOT: Bu sorun diesel motor olan aracınızı yüksek devirde kullanmaktan 'zorlamaktan' kaynaklanıyormuş bilginize.
Bende bu sorun varken diitt diye bir ses ve o işaret çıkıyor ve araba çekiştende düşüyor 70 i geçmiyordu bu da aracın kendisini korumaya almasından kaynaklanıyormuş.
dsinan26
2005 Diesel
PEUGEOT 206 X DESIGN.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 09:49
Orjinalini yazan: dsinan26 dsinan26 Yazdı:
Yani Sizin Sorun değişen parçayla çözüldü mü turbo elktro vana benim araç çekişten düşmüyor ışık yanınca.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karaoglan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2016 Saat 14:25
Araçtaki Sorun Halen Düzelmedi boğaz kelebeği değişti map sensörü maf sensörü hatta egr bile değişti sonuç değişmedi halen arıza ışığı bir yanıyor sonra kendi sönüyor hata koduda P0069 sıra beyine geldi :(
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2016 Saat 14:27
Orjinalini yazan: Karaoglan Karaoglan Yazdı:
bu parçaların soketleri kontrol ettilermi
1. P0069
(Türkçe Hata Kodları)
Hava Giriş Kütle Ölçer / Hava basınç Kontrolü Hatalı Hava Giriş Kütle Ölçer / Hava basınç Kontrolü Hatalı Hava Kütle Ölçer - Mekanik Hata
http://www.iobd2.us/component/search/?searchword=P0069&searchphrase=all&Itemid=312
Düzenleyen sonerkyl - 29 Nisan 2016 Saat 14:30
Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Nisan 2016 Saat 00:36
Sorunun çözümümü bilmiyorum ama egr valf iptali ile çözüme varılabilir
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4900 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6150 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1215 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1386 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 265 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2093 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1694 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13573 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3493 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22115 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2612 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5509 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2471 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9164 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17664 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13226 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4365 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2976 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25278 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2669 0 tarhansmt
