307 KOLTUK ISITMA LÜTFEN YARDIM |
mhmtclb
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Konu: 307 KOLTUK ISITMA LÜTFEN YARDIMGönderim Zamanı: 26 Ekim 2015 Saat 11:04 |
Farlar açık iken denedim ama çalışmıyor yerleri var aslında ama motorları var mı emin değilim. Sol tuş takımında aynaları katlama fonksiyonu var düğmeyi geri çekiyorsun ama hareket yok aynaların durumu nedir bilmiyorum. Camın değişiğ değişmedini bilmiyorum doğrusu. Arabam 307 XT Premium diğer tabirle en dolusu :)
| Sponsor Bağlantısı | |
albayman
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 586 |
Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2015 Saat 20:58 |
Hocam koltuk süngerlerini çıkarmak çok zor, çünkü kumaşı süngere yapışık. değişik bir dizaynı var, yani söyle düşün, yarım ekmeğin yumuşak iç kısmı bıçakla ayrılmış, kenarları sağlam. bıçakla ayrılmış yerinden içeriye koltuk ince demirleri, elektronik oturma sensörü jelatini (emniyet kemeri uyarısı için. ayrıca koltuk kumaşlarının sarkan kısımlar, metal aksamda sıkıştırılarak geriliyor. sökmesi ayrı dert, takması ayrı dert. bir de sende ısıtma rezistansları ve elektronik aksamları var. inşallah çözersin, benim koltukları söken arkadaş epey küfür etti dizayn edenlere. muhtemelen kolay sökülüp istenilen şekilde onarım yapılmasın, yeniden satın alınsın diye yapılmış.
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
hsnsnl
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2015 Saat 11:48 |
Far yıkamalar farlar yandıgında aktıf olur sadece.. elektrıklı ayna ıcın aynalar, sol tus takımı ve yazılım atılması gerekır baya masraflı dıye bılıyorum.. cam degıstıyse eger sıkıntı oluyor
mhmtclb
Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2015 Saat 10:02 |
Ben müsait zamanda gideceğim servise tekrar. Far yıkama var o çalışmıyor yani motorları var mı ona baktıracağım. Birde elektrikli ayna katlama var mı ona baktıracağım. He birde yağmur sensöründe sorun var aktif olmuyor :) Hepsini çıkaracağım aradan.
oguz41
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 80 |
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2015 Saat 23:29 |
Peki bu soruna nerde çözüm bulucaz acaba gerçekten çok can sıkıcı bir durum hiçmi yaptıran yok kime sorduysam döşemeciler koltuk yapışık açarsak bozulur vs gibi şeyler söylüyolar yahu bozulunca koca pejo firması çöpe mi attırıyor anlamıyorumki
Peugeot 307 2004
1.6 110 hp Premium Pack. |
mhmtclb
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2015 Saat 15:57 |
Aynı sorun 2004 model 307 aracımda da var ışık yanıyor röle çıtlıyor ama ısınma yok. Servis döşemeyi söküp bakmak lazım dedi kopuk olma ihtimali var dedi.
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2015 Saat 09:50 |
hocam bende çok birşey diyemen ama koltk içindeki rezistanslarda kopukluk olabilir birde koltuga giden kablo ve soket baglantılarını kontrol ettirin aklıma başka birşey gelmiyor.
oguz41
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2015 Saat 00:32 |
Merhabalar Çok araştırdım bir türlü sonuca varamadığım için konu açıyorum.Başka konunun altınada yazdım fakat geri dönüş olmadı lütfen yardımlarınızı esirgemeyin. Sorunum koltuk ısıtmalarım 2 side çalışmıyor yani ısıttığını hisetmiyorum.Normalde tuşa basınca ışığı yanıyor tekrar basınca sönüyor iki koltuğunda rolelerine baktırdım elektrikçi herşey normal diyor.Kış geliyor tam ihtiyacım olduğu zaman bu özeliğin kaybolması canımı sıkıyor yol gösterebilirseniz çok sevinirim herkeze kazasız belasız iyi sürüşler
Peugeot 307 2004
